2881 connectés
Placer ventilo Waterc
n°2350064
Wolfwars
Posté le 10-06-2014 à 23:31:01  profilanswer
Bonsoir
J'ai actuellement 2 ventilo de 120mm et un rad de x120mm j'aurais voulus savoir comment vous m'auriez conseiller de placer mes ventilo pour un max de perf ?
n°2350073
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-06-2014 à 04:04:54  profilanswer
o/
Un peu vague ta question non ?
Message édité par SH4 Origon X le 11-06-2014 à 04:05:03
n°2350081
Posté le 11-06-2014 à 08:49:56  answer
Push-pull avec l'air qui va de l'extérieur vers l'intérieur du boitier.
n°2350093
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 11-06-2014 à 11:55:54  profilanswer
Tiens intéressant. Pourquoi ce sens d'air? Pour garder une pression positive dans le boitier pour éviter la poussière?
n°2350095
pingouinnu​claire
Posté le 11-06-2014 à 12:02:48  profilanswer
j'ai envie de dire que si ton radiateur fonctionne bien, l'air qu'il expulse est plus chaud que celui qui est aspiré, donc autant éviter d'expulser de l'air chaud dans le boitier, mais plutôt à l’extérieur...
n°2350104
Posté le 11-06-2014 à 12:19:36  answer
pour un max de perf
Il vaut mieux prendre de l'air frais et l'envoyer sur le radiateur c'est tout.
n°2350301
pierre242
Posté le 12-06-2014 à 16:59:28  profilanswer
Les ventilateurs ne servent pas à refroidir directement les radiateurs mais plutôt à extraire l'apport en chaleur transmis par le liquide dans les aillettes et les différentes chambre... Je vois plutôt les choses dans se sens là. Donc pour ma part je préconiserais plus un push pull vers l'extérieur... Le push pull étant à mon avis pas forcément indispensable...
n°2350312
Posté le 12-06-2014 à 18:10:33  answer
C'est exactement la même chose  :pt1cable:
Et ca n'a pas non plus de rapport avec ta conclusion.
Modding Ventilo Be Quiet SlientWings 2Ventilo Pour Fractal R4
conseil ventilo 120[Help] Ventilo d'alim Corsair CX Bronze bruyant!
[Aide] Flux d'air avec 4 ventilo Fractal design R3[AIDE] WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm
[Aide] Ventilo avec connection 3 pins introuvable![RESOLU] Enlever ventilo boîtier contre watercooling
Surchauffe Gforce GTS450 sans ventilo[TROUVER] es ce que c'est un bon ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Placer ventilo Waterc
