5725 connectés
  Inquiet ca chauffe pa mal
n°861442
DeVilFox
Posté le 07-08-2003 à 12:49:58  profilanswer
Salut ,
je viens d'acquérir un P4C 2.8GHz version Boite avec comme CM une MSI 865Pe Neo2.
Au départ mon ordi plantait(ecran bleu ss XP pro) qd je lancais certaines applications assez gourmandes, et jai remarqué en installant Pc alert 4 , que le proco montai a 70° qd il bossait a fond !!! et que au repos il chauffait a 48-50°.
jen déduis ke la cette surchauffe faisait planter mon PC.
Mais a boitier ouvert est ce une température normale en periode estivale?
mon ventilo tourne a 2500Trs/min environ, c un 8*8cm, est il sensé refroidir plus?
kelle est la température a ne pa dépasser en théorie ? est ce ke les surchauffes que jai eu avant de svoir ce kil se passe ont pu détériorer mon proco (je lai depuis une semaine)?
si je dois remplacer le ventirad, lekel prendre ?
n°861444
DeVilFox
Posté le 07-08-2003 à 12:53:43  profilanswer
merci d'avance .
n°861458
clockover
That's the life
Posté le 07-08-2003 à 13:15:22  profilanswer
Panik pas ton pentium est sensé etre protégé
probleme de chauffe sur amd 2400+ avec aeroflw et 2 ventilo de tourUne ATI 7500 sans ventilo, ça chauffe ? (edit)
Cherche alim qui chauffe pas pour ventilation mini !Je suis inquiet à propos de mes barettes mémoires (CAS : 3 pas mieux!)
Çà chauffe un néon ?Est ce que mon cpu chauffe : 50° au repos et 60 avec le capot fermé
slk900+8rda3++xp2100+ ça chauffe trop!mon xp2000 @ 11.5*166 chauffe pas mal, kel ventirad pas trop cher ?
Silence et processeur qui chauffe[Sondage] Votre P4C chauffe t'il beaucoup ?
Plus de sujets relatifs à : Inquiet ca chauffe pa mal
