7196 connectés
  aide pour l'overclocking d'un PIV 1.6AGhz
n°440431
Setzer42
Posté le 24-03-2002 à 15:55:03  profilanswer
salut  :hello: ,
j'viens de recevoir mon PIV 1.6Aghz avec une abit BD7 raid,
j'ai beau essayer d'augmenter le fsb, je n'arrive pas a depasser les 120 donc les 1.92Ghz...(l'ordi ne boot meme pas si je mets 133 et est instable autour de 125)
j'ai essaye de modifier le voltage mais rien n'y fait  :sweat:
quelqu'un aurait une solution?
est ce la BD7 qui se la joue farouche? suis je tombe sur un PIV capricieux? :??:
comme ventilo j'ai laisse celui d'origine intel, en alimentation j'ai une enermax 350w, j'ai une petite tour aussi (je ne pense pas que ca puisse jouer dans le boot), j'ai de la DDR 2100, a part ca bah rien qui puisse vraiment interferer dans l'oc.
a+ et merci d'avance :)
PS: la temperature du proc au repos est de 40°C
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Setzer42--[/jfdsdjhfuetppo]
n°440724
bubub
Posté le 24-03-2002 à 20:21:20  profilanswer
salut Setzer42,je pourrait pas trop t'aider,j'ai pas la meme carte mere que toi :(
regarde sur ta doc,tu doit pouvoir bloquer les pci et agp,changer le ratio!
je croit aussi que tu peut pas monter bien haut en voltage?te faut relier les pins du p4 pour debloquer le voltage jusqu'a 2.2!
Sinon j'ai discuté avec un revendeur tous les p4 northwood monte facile a 133,suffit de bien si prendre :)
perso ,le mien ronrone a 2.4,volt a 1.725,temp de 37° a 54°.
ventilo d'origine intel  [:tatanka]
n°440729
kiozone
Posté le 24-03-2002 à 20:31:36  profilanswer
Moi j'avais le même probleme a cause que dans le menu PC Health faut desactiver "Shutdown when CPU fan fail" et monter a 65-70° "CPU warning température" sinon je peut pas overclocker !
sinon moi aussi j'ai un problème mon CPU est a 47° au repos même a 1.6 Ghz avec rad intel d'origine + artic silver 3
n°440730
Setzer42
Posté le 24-03-2002 à 20:31:56  profilanswer
salut,
j'ai essaye de bloquer les pci et agp deja, j'ai en plus deja essaye de debranche tout mon matos, cartes pci et tous les periph... mais rien n'y fait  :sweat:
j'ai du tombe sur un mauvais proc  :(
je suis maudit  :cry:
merci pour ta reponse  :jap:
n°440731
kiozone
Posté le 24-03-2002 à 20:33:26  profilanswer
Euh aussi il demare 1 fois sur 2 mais est parfaitement stable sinon. Pkoi ?
n°440735
kiozone
Posté le 24-03-2002 à 20:40:18  profilanswer
Sinon t'as essayé de flasher ton bios ?
Pour le PCI/AGP moi je les bloque pas sinon ca plante je met le bus a 133 et PCI a 1/4
n°440737
Setzer42
Posté le 24-03-2002 à 20:41:54  profilanswer
ouaip j'ai mis le dernier bios le 6H
mais ca n'a rien change
n°440778
Setzer42
Posté le 24-03-2002 à 21:45:52  profilanswer
bonsoir :)
je viens de faire un test avec sisoft sandra et je lis pour ma ram :
Memory bus Speed      2 x 160 Mhz (320Mhz data rate)
en theorie ca devrais pas rester a 133?
n°440790
Cap'tain K​averne
Posté le 24-03-2002 à 22:08:04  profilanswer
essaye de monter le voltage en reliant les pins mais sans toucher au bios.
Avec ma gigabyte GA8-IRXP, ça a été la soluce.
Il semble que certain p4 ai une protection contre l'OC qui passe par une surveillance du voltage (appliqué par le soft BIOS) ou quelque chose comme ça...
n°440807
bubub
Posté le 24-03-2002 à 22:20:11  profilanswer
Setzer42 a écrit a écrit :
bonsoir :)
non ce pas normal,ce pour ca que tu n'y arrive pas!!
moi je tourne a 133 de fsb et ma memoire et bien a 2 x 133(266Mhz data rate)
sur mon asus j'ai bloqué le ratio a 1:1,mais je sais pas comment on fait sur l'abit.
ton prob vient de la,cherche pas ailleur :)
n°440819
Setzer42
Posté le 24-03-2002 à 22:32:46  profilanswer
arf je me disais bien que c'etait louche  :heink:
bon faut que je trouve le moyen de le fixer a 133 alors....parce qu'avec les options qu'y a dedans je vois pas trop  :??:
merci encore pour vos reponses  :jap:
n°440870
Setzer42
Posté le 24-03-2002 à 23:29:00  profilanswer
c'est bon j'ai compris comment cette carte fonctionne :)
je suis a 2.25 maintenant :) l'erreur vient de ma ram noname qui me limite ;)
je vous remercie tous encore une fois  :jap:
n°440893
Nashtbg
無駄だ
Posté le 24-03-2002 à 23:51:21  profilanswer
n°440905
Cap'tain K​averne
Posté le 25-03-2002 à 00:08:49  profilanswer
Nash, moi pas dépasser 140 de fsb , après mon modem ADSL pci trouve plus de réseaux.
........_o
n°440915
ghys
Posté le 25-03-2002 à 00:47:46  profilanswer
n'empeche que vous etes chanceux davoir une config comme ca
n°440921
jitek
Posté le 25-03-2002 à 02:14:38  profilanswer
ca veut dire que sur l'abit BD7, on peut avoir le fsb a 133 et la ram a 177 (ratio 3:4)??? si c'est faisable, c'est du tout bon, la ddr a 177 offre une bande passante aussi performante que la rambus.
n°440934
Setzer42
Posté le 25-03-2002 à 06:38:21  profilanswer
salut,
en fait de ce que j'ai compris de cette carte, il y a 2 possibilite pour la ram :
soit fsb * 1 (correspondant a l'option DDR200)
ou bien fsb * 1.33 (correspondant a l'option DDR266)
apparament si la ram tient a 177, je pense que c'est possible (en DDR266) mais apres pour augmenter le fsb c'est pas facile :)
n°440950
bubub
Posté le 25-03-2002 à 07:56:55  profilanswer
Super Setzer42,bienvenue au club des p4A  [:thebigboss30]
 [:theblob]  [:tatanka]
n°440968
Ben100g
Posté le 25-03-2002 à 09:49:43  profilanswer
la BD7 est une vicieuse ca c sur
n°440986
Nashtbg
無駄だ
Posté le 25-03-2002 à 10:43:04  profilanswer
PAs de chance :(
overclocking geforce 2 mx 400projet d'overclocking de mon serveur (passage PIII / celeron tualatin)
nb - overclocking moboune p'tite aide pour mon duron 1200@1333
Overclocking Duron 700A propos de l'overclocking de l'athlon xp: un test qui calme
XP 1700+ et Watercooling, overclocking de merde ...Overclocking de la kyro2 sous XP
Possibilité d'overclocking pour mon Athlon 700 slot A ?Overclocking sur une Asus A7M
Plus de sujets relatifs à : aide pour l'overclocking d'un PIV 1.6AGhz
