4462 connectés
Sujet : PIII 450 à 80°C est-ce normal? Help!!!!!
fefe OK, merci à tous de vos conseils.
A+
A+
Fushi C bien connu, faut pas brancher la sonde d'un  PIII 450 sur une BF6...
Ca merde, ca me l'a fait, et j'avais l'alarme de temperature apeine j'allumais le PC  :eek2:
Donc suffit de debrancher la sonde de temps du CPU.
De toutes façons, un PIII 450 ca chauffe pas.
Le mien est passe en 630 Mhz sans pate thermique ni rien, juste radiateur un poil plus gros et 2 ventilos l'un sur l'autre...
Le core a pas bouge 2.0 et c hyper stable avec Win2K
C la sonde qui merde ^^
Un PIII 450 slot ca chauffe pas  :D
Tapoh il y avait un bug sauf erreur avec la p3bf et la temp qui déconnais, je crois que pour le corriger (un peu) il faut jongler entre les 3 connection des ventilo de la cm, ou ne pas en utiliser un...je ne me souviens pu,faut trouver un gars qui a eu cette carte, sinon une sonde de temp pour  bagnole a 20 balles entre le cpu et le ventirad fait l'affaire, mais gaffe a l'épaisseur du senssor...moi c'est le seul truc qui m'a calmé mes parano avec ma temp...et tout les soft de monitoring...
[edit]--Message édité par Tapoh--[/edit]
fefe Up
fefe Le radiateur est pourtant à peine tiede, donc pb d'affichage avec la P3BF et le PIII? capteur mort?
Castor2 Effectivement c'est pas trop normal.
Mais avec BurnBX, j'ai réussi à monter mon PIII-600 à 110°c (Avec unGolden Orb dessus tout de même). Résultat : rien, juste deux auréoles sur le proco ( le plastique a un peu transpiré, c'est tout)
seb31 80° il serait mort la limite c'est 75° d'apres intel je crois et le bios il a pas eteint le pc tout seul
Makapouf :D  :D ça serai ppas plutot tonventillo qui toourne plus :pt1cable:  :pt1cable:
fefe d'autres avis...
claps Je pense qu'il y a un petit probleme, mon 450@600 ne depasse pas le 55°C avec ventilo d'origine et pate thermique artic silver. Donc...... :crazy:
fefe Personne?
fefe Sur P3BF temperature normale, carte mere qui deconne ou capteur du CPU HS?
