8356 connectés
Sujet : o/c pIII 800EB
XK
NecOne a écrit a écrit :
>>> Je voulais aussi répondre à XK : à quoi ca sert de dire que tu tiens les 166 de fsb @1ghz si c'est juste pour avoir le temps de faire des screenshots. Essaye plutot de tourner en désynchro, tu verras bien la différence.
mon problème ne vient pas de la ram mais du proc qui n'est pas stable car mon alime étant une merde le fait de lance une applie tout plante car je perds 0.5 à 1v ! :ouch:  :gun:
mais la ram est parfaitement stable :)
XK
Gigathlon Desynchro passé 166 sur la CUSL2...
NecOne Synchro ou pas . Si oui tu utilises quoi comme RAM ?????
tuxmat moi avec mon 800EB j arrive en 1056 fsb 176  ram 2-3-3 sur asus cusl2 et golden orb :)
NecOne Resalut à tous,
J'ai fais des test de mon coté avec ma ram en syncro (166 et cas 333) et en desyncro (120 cas 222). Je n'ais plus les chiffres en têtes mais de mémoire les perfs sont à peu de choses équivalente sauf que pour la stabilité avec ma ram de merde i a pas photo, aucun plantage en 120. Mais bon la je suis au taffe, de retour chez moi je ferais des tests pour vous filer mes résultats avec toutes les infos qui vont bien.
XK pour désynchro la ram tu mets en manual, 133:100:33 et 150:???:?? ensuite tu mets le voltage + haut, la ram en 3-3-3 (chip config). :)
moi je vais @1ghz 166FSB avec la ram pas desync en 3-3-3, pas très stable mais suffisament pour prendre des screenshots :D
sinon je surf à 960 impec' (mais pas dans les jeux, je redescends à 930/950) :(
ericbugs :gun: comment on desyncronise la ram
bordel j arrive pas a o/c a 900 aurais je pas fait
qque chose
j ai mis le fsb a 150, la ram a 3.3.3.6 le vcore a 1.80
et no boot
please de l aide
TheJackal a koi sa sert de desyncro la ram ? on perd en perf ?
et puis ya pa besoin de augmenter le VIO ?
chez moi, mon 1ghz a du mal donc je cherche pkoi
ericbugs merci encore .........a tous
ce soir il va y avoir de la chauffe dans l air
NecOne Moi je viens d'atteindre les 1000 MHZ avec un fsb de 166. Pour tes problèmes de boot augmente légèrement le voltage (pour moi il est par défaut, pas eut besoin d'y toucherpour atteindre les 900 MHZ). Desynchronise ta ram, avec un fsb de 150 elle peut ne pas aimer. Vérifie aussi les timmings de ta ram, ton prob viens peut être de la. Moi je doit tout mettre en cas 333 pour que ma ram tienne à + de 150 MHZ. Vérifie aussi ton AGP (test en X2). Avec ces vérif tu devrais i arriver sans trop de mal. Pour ma part j'ai fais tourner 3 PIII 800EB sur cette carte et directe ils ont passé les 900 sans probléme avec un voltage à 1,65V.
A toi de jouer maintenant.
ericbugs merci beaucoup je vais essayer ce soir en renrtant du boulot
"héhé l avantage d avoir internet au travaille"
pour passer a 900 augmente un peu le voltage et si ca marche pas desynchronise la ram
perso je monte a 960mhz a 1.85v avec la ram desynchro
ericbugs voila j ai un p3 800 eb carte mere asus cuv4x
et j aimerai essayer de passer a 900 (demande pas beaucoup pourtant) mais ca veut rien savoir , a par le fsb que faut il donc regler d autre dans le bios pour stabiliser,
sinon la bonne blague je suis plus froid avec le ventilo d origine qu avec le golden orb"vraiment de la daube"
