2387 connectés
  CPU
  [Aide OC] phenom ii x6 1100t sur une crosshair iv formula
n°2335813
banshee00
Posté le 17-02-2014 à 22:41:02  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaiterai de l’aide pour oc mon phenom ii x6 1100t. J’ai lu pas mal de tuto à ce sujet et je me suis inspirer de personne ayant la même config que moi, mais je n’arrive pas à atteindre les 3.9 gHz même en allant à 4.5 au Voltage  :( . Je ne sais pas si j’ai fait une erreur quelque part ou si mon processeur ne permet tout simplement pas de monter plus que 3.8 gHz  :??: .
Je vous joins des screen de mes réglages :
http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/17/1402171110487508.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/17/140217111123244697.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/17/140217111147645460.jpg
http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/17/14021711123811276.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/17/140217111308216704.jpg
Ma config :
-phenom ii x6 1100t
-asus crosshair iv formula
-G-skill sniper F3 – 12800 CL7 8Gbsr 2x4Go (Cl7-8-7-24-2T) 1.6V DDR3-1600
-Corsair HX 850W
-Dark rock pro c1
Toutes personnes ayant des remarques à faire sur d’éventuelle erreurs ou des conseils à me donner sont les bienvenu !
Merci d’avance !
Message édité par banshee00 le 17-02-2014 à 23:12:38
n°2335834
jonathan70
Posté le 18-02-2014 à 08:44:37  profilanswer
deja si tu veut voir si il veut monté plus haut
tu mais a cpu voltage 1.50 = cest le v core
apres tu va au multiplicateur tu passe a 20 et tu sauvegarde
tu essai de booté fait un occt 30 min en regardent bien les temp
et si sa passe s en erreur ou trop de chauffe
tu retourne dans le bios tu mais 21 et un si de suite
et tous en haut de ton bios cpu level up desactive
Message édité par jonathan70 le 18-02-2014 à 08:45:16
psn  lacaille70
n°2335835
jonathan70
Posté le 18-02-2014 à 08:48:00  profilanswer
se que tu peut faire aussi
c est baissé le dram frequency a 1333 mhz
et augmenté le cpu bus frequency jusqu a que tes ram remonte a 1600
psn  lacaille70
n°2335836
jonathan70
Posté le 18-02-2014 à 08:48:56  profilanswer
au pire appel a l aide la
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3292_1.htm
psn  lacaille70
n°2335947
banshee00
Posté le 18-02-2014 à 20:57:39  profilanswer
Bonsoir,
D’abord merci pour ta réponse ! Pour ce qui est du cpu level up, je ne peux pas le désactivé, il est grisé. Mais il est écrit que le processeur ne le supporte pas donc il est surement désactivé de base.
J’ai essayé en suivant tes conseilles, j’ai baissé le dram frequency a 1333 mhz et augmenté le cpu bus frequency jusqu’a que la ram remonte à 1600 mhz pour environ 3980 mhz en fréquence cpu, mais dès le premier essai j’ai eu une erreur sous OCCT.
J’ai alors monté le Voltage cpu à 1.5 pour savoir s’il était possible de monter à 3.9 GHz mais pareille, des erreurs sous OCCT…  :pfff:
De base ma carte mère reconnait ma ram comme étant de la CL9-9-9-24-1T (je précise que ce sont bien des Cl7-8-7-24-2T c’est marqué dessus…), j’ai donc voulu tester avec ces paramètres. Et cela a fonctionné !  :)
Je suis actuellement à 4.0 GHz pour 1.43 au cpu voltage (le cpu voltage monte à 1.48 max sous OCCT) pour une temperature max de 46°C.
Mais avant de continuer, J’aurai quelques questions :
 Je souhaiterai savoir si c’est safe de changer de timing ? Donc de passé de  Cl7-8-7-24-2T à CL9-9-9-24-1T. Je suis noob dans ce domaine alors je préfère demander…
Si oui, es ce qu’il y aurait pas moyen d’optimisé mieux le truck  avec par exemple ces timing : 7-7-7-24 1T ? ou autre...
Les tensions max à ne pas dépasser pour les 1100t sont 1.5V ou 1.45V ?
Pour finir je re poste mes paramètres bios au cas où…
http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/18/140218085958995099.jpg
http://nsa31.casimages.com/img/2014/02/18/140218090021647794.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2014/02/18/140218090040675858.jpg
Message édité par banshee00 le 18-02-2014 à 21:49:33
n°2335992
jonathan70
Posté le 19-02-2014 à 09:23:41  profilanswer
pour le 1100t c est 1.50 en air cooling
par contre pour ta hausse de vcore pendant le test occt
je crois qu il faut pas mettre  load line calibration du cpu pas en full
apres pour la ram je sais pas
psn  lacaille70
n°2335993
jonathan70
Posté le 19-02-2014 à 09:24:37  profilanswer
pour les voltage max regarde la
Les tensions MAX d'après NORADII :
X6 avant 50ème semaine de 2010 :
*1035T/1045T/1055T/1065T/1075T :
  -Air      -> 1.50V
  -Water -> 1.55V
*1090T/1100T/11x0T/11x0T
  -Air      -> 1.525V
  -Water -> 1.575V
X6 après 50ème semaine de 2010 :
  -Air      -> 1.5375V
  -Water -> 1.5725V
  -Air      -> 1.5625V
  -Water -> 1.5850V
psn  lacaille70
n°2336185
banshee00
Posté le 20-02-2014 à 16:40:10  profilanswer
Après plusieurs essais sur différents timing de la ram sans succès (le pc ne démarrait pas). J’ai effectué différent benchmark pour savoir quel paramètre était le plus performant entre :
- 4.0 GHz au cpu 9-9-9-24-1T à la ram
- 3.8GHz cpu 7-8-7-24-2T en Ram
Et c’est le 3.8GHz cpu et 7-8-7-24-2T à la Ram qui l’emporte. Donc tapis je laisse tombé mon proco n’est pas fait pour l’oc…
Encore merci jonathan70  @+.
  CPU
Aide Watercooling Gpu + CpuBien commencer : OC HD 7950 vaporX
Aide Aircooling & Watercooling :)Avis OC sur 2600 k (soft/bios)
OC i5 4670K Rad Intel[Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extreme
R 290 sapphire OC Pas terrible[TROUVER] es ce que c'est un bon ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : [Aide OC] phenom ii x6 1100t sur une crosshair iv formula
