10842 connectés
  Silence
  un petit probleme de bruit .
n°1302396
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 08:47:21  profilanswer
bon et ben voila mon probleme et assez dur a expliquer .
j ai mon pc il a exactement 1 an .
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du processeur AMD Sempron(tm) 2500+
(CPUID) Révision  00000681h
(CPUID) Révision étendue 00000781h
Identifiant de la plate-forme CBh  (Socket A)
Nom de la carte mère ASRock K7S8X v3
voila et j avais mon ventilo de cpu qui fesai un peut de bruit donc je l ai netoyer mais toujour parreille.
alors j ai voulu en changer et la je vais chez un magazin de pc et il il me dis que il faut changer le tout radiateur et ventilo.
bon j ai dis ok il me la fais en 5 min .
mais en rentran chez moi grande surprise il fais encore plus de bruit .
pour infomation le ventilo et le radiateur qui ma mis je connait pas la marque et il y a rien d ecrit desus .
alors je voudrais savoir pour il fais du bruit car en plus le nouveau ventilo et plus grand que l ancien .
et surtout reduire se bruit aussi car c est insurportable .
merci d avance de toute vos reponse . :hello:
n°1302447
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 10:37:57  profilanswer
ben si c'est encore un ventirad amd c'est presque normal qu'il fasse du bruit
- rad en alu sans heatpipe => dissipe moins bien la chaleur
- petit ventilateur => plus le ventilateur troune vite plus il fait du bruit
Utilise everest pour savoir à combien est ton proc et à combien tourne ton ventilo
Si ton proc est pas trop chaud tu peux essayer de faire baisser la vitesse de ton ventilo avec speedfan (assez compliqué) ou avec un fanmate (zalman = 6€) sinon faudrait changer de ventirad pour mettre un zalman (environ 30 €) ou autre !
n°1302479
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 11:23:10  profilanswer
j ai deja changer mon ventirad mais c un marque clasique .
pour la temperature le proc et a 47 degres je pense que c bon .
alors autrement il faut que je rechange de ventirad mais il y pas de possibiliter de trouver juste un ventilateur ?
et une autre question .
mais atache de mon ventirad c est des crochet je pense que vous voyer ce que c est .
mais les atache des zalman ces des vis je pense aloirs comment le mettre si c pas les bonne atache ?
n°1302493
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 11:40:27  profilanswer
effectivement pour le Zalman il faut des trous dans la carte mère pour le mettre donc ça limite la compatibilité.
Si c'est bien ta carte mère http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,1.html tu as les trous de fixation.
Si tu as un photo de ton ventirad ou le nom ça peut aider pour savoir si tu peux changer juste le ventilateur, car si tu as payé ton ventirad récemment tu n'auras surement pas envie d'enracheter un tout de suite ! tu l'a payé combien ?
n°1302518
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 12:23:32  profilanswer
alors efectivement c est bien cet carte mere que j ai .
bravo car je l ai chercher mais je ne l ai pas trouver .
et pour le ventirad je n ai pas du tout la marque mais pas du tout .
je peut te faire une foto si tu veut mais il y a rien d ecrit desus je vais la faire quand meme et je la poste apres .
merci de m aider c cool.
n°1302555
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 13:23:02  profilanswer
alors voila les images de mon nouveau ventirad
http://img372.imageshack.us/img372/2752/image68cx.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/5728/image79qo.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/626/image87qh.jpg
n°1302599
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 14:32:53  profilanswer
ça a l'air d'un 80 ton ventilateur, mais je suis pas sur, et ça ressemble formtement à un ventirad amd
Je sais pas si tu as payé beaucoup pour ça ...
Le ventilo tourne à combien ? regarde avec le logiciel everest (c'est avec les sondes) quelles sont les différentes températures ? tu as des ventilateur dans ton boitier ?
C'est bien le ventirad qui fait le plus de bruit ? l'alim ou la carte graphique générèe peut être aussi beaucoup de bruit ?
n°1302603
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 14:41:50  profilanswer
alors pour ta reponse c bien le ventirad qui fais du bruit et pour les temperature 47 degres pour le proceseur 45 pour la carte mere et 43 pour le disque dur et la vitesse du ventilateur du cpu 4219RPM .
et je pense aussi que c un ventirad amd .
n°1302611
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 14:53:18  profilanswer
heu tu es sur du 45 pour la CM ??? ça parrait irréel ! normalement c'est censé être la température du boitier !
Ton boitier est bien ventilé ? c'est quoi ?
tu as des ventilo en aspiration à l'avant de la tour ?
tu as des ventilo en extraction à l'arrière de la tour ? Ton alim a quoi comme ventilateur ? (à l'arrière ou en dessous)
Sinon effectivement, ton ventilo tourne vite, si tu es motivé tu peux toujours essayer de baisser la vitesse du ventilateur grace au logiciel speedfan, tu trouveras un guide très utile ici http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Si tu veux pas t'embeter tu change de ventirad tu en as pour moins de 35€ (mais bon dans tous les cas faut voir si ton boitier est bien ventilé !)
n°1302653
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 16:07:10  profilanswer
le boitier n ai pas ventiller l alime et un antec et pourquoi tu dis que ma carte mere ne devrai pas monter a 45
n°1302654
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 16:10:11  profilanswer
autrement tien regarde mais la je vien juste de le demarer.
http://img329.imageshack.us/img329/7384/222220vg.jpg
n°1302663
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 16:24:50  profilanswer
les temps indiqués sur speed fan ne correspondent pas forcément
Pour avoir les températures sans trop se casser la tête utilise everest
n°1302671
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 16:35:20  profilanswer
ouai c les meme resulta
n°1302680
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 16:48:23  profilanswer
ça veut dire que la température ambiente de ton boitier est haute ! ton ventilateur ne fait pas moins de bruit quand ton boitier est ouvert ?
n°1302681
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 16:48:49  profilanswer
tu aurais des photos de ton boitier (intérieur)
n°1302683
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 16:53:17  profilanswer
oui il fait un peut moin de bruit quand le boitier et ouvert mais c pas grand chose en moin .
pour les photo je peut en faire avec la cam .
n°1302693
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 17:04:28  profilanswer
http://img57.imageshack.us/img57/3999/image68fd.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/190/image62ln.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/7615/image70gg.jpg
n°1302757
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 19:16:04  profilanswer
alors toujour rien pour moi .
n°1302770
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 19:47:23  profilanswer
bon j ai une autre nouvelle c que mon ne fais que 300w esque il aurai peut etre un probleme par la ?
n°1302774
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 19:57:54  profilanswer
as tu essayé de faire varier la vitesse de ton ventilo depuis speedfan ? (je sais c'est pas évident mais le guide est plutôt bien fait)
Est ce que tu y arrive ?
La solution ce serait de mettre un fanmate (6€) sur ton ventilo mais si le rad n'est pas bon les températures risque d'augmenter et c'est pas bon pour ton proc
autre solution, mettre un autre ventilo (10€)(vérifie la taille de ton ventilo) pour un silencieux mais là aussi risque de surchauffe si rad pas bon
Dernier recours changer l'ensemble (entre 20 et 40€)
n°1302781
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 20:09:19  profilanswer
et pour mon alime de 300w ca a rien avoir
n°1302784
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 20:11:20  profilanswer
non une 300W est suffisante pour ta conf, ça a l'air d'être une antec non ?
n°1302793
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 20:22:16  profilanswer
oui c ca un antec
n°1302797
songoku52
Posté le 31-08-2005 à 20:23:32  profilanswer
et c impossible de rduir la vitesse de mon ventilo .
il ne veut pas du tous reduire c bizar pourtant je l ai bien configurer.
n°1302860
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 21:54:45  profilanswer
ben ben reste les autrs solutions que je t'ai donné
n°1302975
songoku52
Posté le 01-09-2005 à 08:29:24  profilanswer
alors il faudrai que je rechange le ventirad ?
et quesque tu me conseillerari ?
biensur avec ma configue.
n°1303002
leto2109
Posté le 01-09-2005 à 10:08:36  profilanswer
le zalman cnps 7000b devrai suffire (que ce soit en alcu ou cu)
Sinon tu as le thermalright si97 avec un SE2 ou uc-9fab
n°1303048
songoku52
Posté le 01-09-2005 à 11:25:31  profilanswer
sinon il y aurais pas autre chose un peut moin chere .
je sais que c un socket A mais combien je ne c pas.
n°1303084
leto2109
Posté le 01-09-2005 à 12:13:56  profilanswer
sinon il y a les silent boost K7, tout dépend de la somme que tu es prêt à mettre ...
n°1303107
songoku52
Posté le 01-09-2005 à 12:40:04  profilanswer
la somme ca serai 30 euro .
mais le probleme c le quel choisir car je ne sais pas exactement mon socket je sais juste que c est un  A.
n°1303221
leto2109
Posté le 01-09-2005 à 14:39:50  profilanswer
12.53 € Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC je connais pas mais bonc ertain l'aime bien avantage il est pas cher
19.80 € Thermaltake Silent Boost K7 je connais pas non plus idem que le précedent
27.50 € Zalman CNPS 7000B AlCu je l'ai, silencieux et facile à monter et tu peux le garder (multi socket) (attention à vérifier qu'il passe car il prend de la place voir le site de zalman)
29.50 € Thermalright SI-97 +10 de ventilo (je l'ai aussi, c'est le plus cher mais c'est ce qui se fait de mieux en socket A
n°1303430
songoku52
Posté le 01-09-2005 à 18:45:58  profilanswer
comment je peux le savoir qu il passe le Zalman CNPS 7000B AlCu
n°1303489
Posté le 01-09-2005 à 20:27:39  answer
tu mesures :)
n°1303497
songoku52
Posté le 01-09-2005 à 20:48:05  profilanswer
ok merci .
  Silence
Problème de boot avec une A8N-SLI Deluxeprobleme de place entre cm et ventilo ?
probleme oc 2600+Quel ventirad (m'en fiche du bruit)scythe,asus,coolermaster) urgent :)
problème expert toolbruit sur CG Powercolor 9800pro
probleme o/cprobleme overlocker amd duron 1,3
Problème sous Ati Toolspremier WC: petit boitier, choix HPDC vs LPDC ?
Plus de sujets relatifs à : un petit probleme de bruit .
