3683 connectés
  CPU
  probleme oc 2600+
probleme oc 2600+
n°1301081
freestyle0​31
Posté le 28-08-2005 à 14:09:31  profilanswer
bonjour a tous je vous explique mon probleme je possede une carte mere asus a7n8x-x (bios 1010)1=512 mo ddr pc3200 infineon,2=256mo pc3200 elixir,un barton 2600+, un dd maxtor 200giga 8mo de cache. donc le probleme et que j'ai beaucoup de mal a oc mon proco le max que je puisse faire c 190 de fsb avec un vcore de 1,725v (stable prime et occt)le agp est regler sur 66mhz mais timing ram sont 2.3.3.7, donc le souci est que a cet oc la tu marche impec sauf que mon dd maxtor fait des claquement freeze le pc 5 seconde et repart.
quand je remt tou d'origine le dd fait plus de claquement.
d'ou cela peut til venir?
que me conseiller vous comme reglage afaire?
(mes tension d'alim sont stable5v=4.92v  12v=12.13 voir 12.30v  3.3v= 3.31v)
n°1301124
freestyle0​31
Posté le 28-08-2005 à 15:27:55  profilanswer
up
n°1301125
freestyle0​31
Posté le 28-08-2005 à 15:28:30  profilanswer
help please
(mon alim est une fortron athena)
n°1301146
minibrout
freerider powaa
Posté le 28-08-2005 à 16:52:33  profilanswer
salut
passe tes timings à 2.5:3:3:11
et pourrait tu decrire un peu plus ta config (ventilo) et (temperature)
j'ai un 2600+ et il marche en ce moment @ 2.415ghz @ 2volts
sinon en 1er esseye 2.3ghz @ 1.850 volts
n°1301147
minibrout
freerider powaa
Posté le 28-08-2005 à 16:53:03  profilanswer
est que c'est un barton??
n°1301283
freestyle0​31
Posté le 28-08-2005 à 22:19:21  profilanswer
mon proc est bien un barton pense tu que en changen les timing sa pourai arranger le probleme du disque.
pour le refroidissement jai un zalman 7000 alcu et mon proc monte a 48 en full full full c vraiment le max!!!
pour  les 2.3ghz jai essayer avec tou les core possible 1.85v, 1.825v, 1.8v....et cela ne change rien il n'est pas stable sous prime est occt je peut monter le fsb a 190 max avec un core de 1.725v jcompren pas plein de personne on reussi a faire tourner se genre de proc a 2.3ghz , pk lemien veut pas!!!!
n°1301285
minibrout
freerider powaa
Posté le 28-08-2005 à 22:24:35  profilanswer
re
as tu bloqué les frequence agp\pci dans ton bios??
pour les timings augmente un peu voir beaucoup de tt facon sela ne te coute rien de tester.
n°1301345
freestyle0​31
Posté le 29-08-2005 à 01:17:34  profilanswer
re
pour les timing memoire jlai est tous essayer et c toujour pas stable , quand a bloquer agp et le pci dans le bios jai une fonction agp frequency ou un truc dans le genre que j'ai regler sur 66mhz donc jpense que le agp pci est lock en fin j'espere sinon que me propose tu pour oc ce putin de barton a 2.3 sinon jpense que je suis tomber sur un mauvais proc ki tien pas l'oc!!
n°1301447
minibrout
freerider powaa
Posté le 29-08-2005 à 12:03:28  profilanswer
re
as-tu testé ta memoire avec memtest:
http://www.memtest.org/
sinon esseye le bios ebber pour ta carte mere:
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
voici le topic unique sur ta carte mere:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9434-1.htm
as-tu esseyé les derniers drivers nforce 6.25 beta??
pour les telechargers:
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp64_6.25
attention meme si c'est ecrit pour que c'est pour xp64 sa marche tres bien sur les autres windows.
voila sinon j'opterai pour un proco recalcitrant.
un pote m'en avait preté une pour que j'lui overclocke son 2500+ et ils est passé tres facilement en 3200+ du 1er coup.
en esperant que qq de plus douée que moi vienne t'aidée
n°1301863
freestyle0​31
Posté le 30-08-2005 à 01:57:16  profilanswer
re
qu'est que sa fait de plus de mettre un bios uber please je connais pas tro c truc la est sa me faitt peur de mettre un bios de ce genre donc que pourai je gagner avec se bios ?
n°1301929
minibrout
freerider powaa
Posté le 30-08-2005 à 11:06:41  profilanswer
perso je ne sais pas, je n'ai pas cette carte mere.
mais c'est un bios modded il t'aidera peut etre pour ton overclocking.
mais fait tres attention quand meme.
lis bien ce qu'ils disent sur le topiquen de l'a7n8x.
"Attention Asus fait maintenant des bios distincts pour les nouvelles révisions de la carte mère. Avant de flasher  il faut se renseigner sur la révision de sa mobo et sur la révision des drivers. De plus les bios deluxe et non deluxe sont différents (taille beaucoup plus grosse sur la deluxe).
En résumé il ne faut pas flasher avec n'importe quoi!"
moi perso j'esseyerai de l'augmenter de 2mhz par jour comme ca je suis sur qu'il arriverai a un fsb de 200.
n°1302128
freestyle0​31
Posté le 30-08-2005 à 17:54:18  profilanswer
ok je v tenter ske tu me di de monter de 2 par jour mais le plus bizare c kil etai stable a 191 de fsb ya un pti moment et sa a tenu 4 semaine puis plus stable jai du le redescendre a 190 compren pas sa peut venir d'une de mes ram peut etre ou plus du procco ki est pouri
n°1302183
Dag elg
Posté le 30-08-2005 à 19:36:34  profilanswer
verifie avec un soft que le pci est bien locke a 33 sinon le disque risque de pas aimer
n°1302277
freestyle0​31
Posté le 30-08-2005 à 22:43:15  profilanswer
ok c deja fait le pci est bien lock a 33 je compren d dou vienne tou c probleme!!
n°1302928
freestyle0​31
Posté le 01-09-2005 à 00:19:36  profilanswer
up s'il vous plait aider me!!!!!!!!!!!!! :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
n°1302936
minibrout
freerider powaa
Posté le 01-09-2005 à 00:42:50  profilanswer
ben heu
ya un topique pour un vmod pour monter le voltage @ 2volts.
sinon les bios ubber tas teste???
n°1302938
minibrout
freerider powaa
Posté le 01-09-2005 à 00:45:38  profilanswer
sinon reesaye en hiver.
n°1302940
minibrout
freerider powaa
Posté le 01-09-2005 à 00:49:51  profilanswer
par un pur hasard tu na jamais tenu de boutique a cahors par hasard.
pk il y en avait une qui s'appelait planete informatique.
n°1303025
freestyle0​31
Posté le 01-09-2005 à 10:59:09  profilanswer
a nan dsl
n°1303028
freestyle0​31
Posté le 01-09-2005 à 11:00:23  profilanswer
pour les bior uber jai pas tester je voi pas se k'il peuve apporter de plus? si on pourer me dire se ke se bios maporterai de plus car jaime pas tro flasher les bios commesa!!
n°1303049
freestyle0​31
Posté le 01-09-2005 à 11:26:25  profilanswer
jai verifier avec clockgen mon agp est a 66.66 est mon pci est a 33.33 donc je pense que le pci est l'agp sont bien lock
n°1303376
freestyle0​31
Posté le 01-09-2005 à 17:36:50  profilanswer
help me
n°1303466
freestyle0​31
Posté le 01-09-2005 à 19:58:10  profilanswer
j'ai mit le bios uber c toujours pareil
n°1304117
freestyle0​31
Posté le 02-09-2005 à 21:38:49  profilanswer
jai meme tester les bios trats cpc on et off et rien ni change sauf que jai kan meme gagner des perfs avec le bios trats cpc on!!! voila si sa peut aider kan meme utiliser le bios trats cpc on il est terrible
n°1305288
freestyle0​31
Posté le 04-09-2005 à 20:34:01  profilanswer
up!
  CPU
  probleme oc 2600+
Problème starterProblème de l'hélice sur les pompes
probleme dd raptorPetit problème overclock avec GA-K8NS-939 !
Probleme avec ma ram.probleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +
Probleme pour o/c un Barton 2600oc dun 2600 barton probleme
probleme d'oc sur 2600 bartonprobleme pour overclocker un barton 2600 ! passe de 1917Mgh a 1150Mg
Plus de sujets relatifs à : probleme oc 2600+
