7882 connectés
  CPU
  probleme overlocker amd duron 1,3
n°1298402
watercooli​ng
Posté le 23-08-2005 à 12:17:23  profilanswer
bon jour voici mon probleme je possede une carte mere asus a7n8x e deluxe sur un processeur duron 1,3 metle probleme est que des que je veut modifier fsb qui au depart est a 100 avk coef multiplicateur 13 ba la sa coince je veut mettre le fsb a 133 et la dune il reboot plus rien se pass obliger d eteindre l alim puis quand il redemare il me di :
"the systeme was not correctly shut down and now working in safe mode speed please press del to bios setup table to set correct cpu speed "
donc si je comprend bien il me di que le cpu est mal regler  et que je doi le le regler corectement c'est a dire a fsb 100 donc voila mon probleme aider moi svp
n°1298406
LascoiN
Posté le 23-08-2005 à 12:20:56  profilanswer
Je pense que tu y es allé un peu fort en mettant 133 direct, vas-y plus progressivement (de 5MHz en 5MHz)
n°1298426
watercooli​ng
Posté le 23-08-2005 à 12:49:04  profilanswer
cool merci sa marche je suis passer a 1,37 lol
n°1298434
LascoiN
Posté le 23-08-2005 à 12:56:26  profilanswer
Et si à un moment ça ne marche plus, ou si ça devient instable, essaye de remonter le voltage Vcore (c'est dans le bios normalement), mais faut faire attention monte pas comme un bourrin là aussi ;), surveille la température du CPU avec everest et fais des tests de stabilité avec Prime95.
Message édité par LascoiN le 23-08-2005 à 12:59:10
n°1298492
watercooli​ng
Posté le 23-08-2005 à 14:06:54  profilanswer
ok merci lami
  CPU
Problème sous Ati ToolsProbleme avec bios a8n sli delux
Problème starterProblème de l'hélice sur les pompes
probleme dd raptorPetit problème overclock avec GA-K8NS-939 !
Probleme avec ma ram.upgrading duron
Duron 1.596GHz @ 1.920GHzProblème de ventilateur CPU
Plus de sujets relatifs à : probleme overlocker amd duron 1,3
