3726 connectés
  CPU
  petit overclockage sniF
n°1525386
mwa54
mwa mwa et encor mwa ^^
Posté le 04-02-2007 à 12:39:53  profilanswer
salut a tous je voudrais savoir pourquoi mon AMD athlon 64 5200+ je peut le faire tourner a 2.7ghz alor qu'a l'orrigine il tourne a 2.6
j'utilise clockgen , CPUZ, CBId , jai augmenter mon procc a 1.350 V il ne veut pas plus ; Puis j'utilise Clockgen pour augmenter la frequence mai arrive a 2.750 environ ma machine n'est plus stable  :S
Une petite idée pour le pousser un peut plus haut car jai acheter un systeme Watercoolé rien que pour sa :S:S:S
Merci d'avance
Message édité par mwa54 le 04-02-2007 à 12:42:19
___Mwa54 -Overclockeur (debutant)
n°1525387
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-02-2007 à 12:40:29  profilanswer
t'a testé la ram?
n°1525391
mwa54
Posté le 04-02-2007 à 12:49:38  profilanswer
Nan Avec quel logiciel je peut faire se teste ?
n°1525395
blackhawke​r
Posté le 04-02-2007 à 12:54:11  profilanswer
memtest
(soigne ton orthographe)
Message édité par blackhawker le 04-02-2007 à 12:54:41
n°1525398
mwa54
Posté le 04-02-2007 à 12:57:25  profilanswer
oui je vais essayer desoler comme meme , je test de suite :) reste dans le coin
n°1525399
Down to th​e Devil
Posté le 04-02-2007 à 12:58:00  profilanswer
Au passage, c'est quoi le modèle de la ram?
n°1525408
mwa54
Posté le 04-02-2007 à 13:31:03  profilanswer
jai eu o erreur avec metest ,
ma rame ? je sais que jai 1024 de rame en DDR2 , avec ma carte mere MSI K9N SLI ,
Si tu veut la marque donne moi le nom d'un logiciel qui pourrait me la donner merci :)
n°1525411
mwa54
Posté le 04-02-2007 à 13:33:40  profilanswer
PC wizard me donne comme renseignement ceci sur ma memoire :
 Informations générales :
DIMM0 (RAS 0, RAS 5) : 512 (Single Bank)
DIMM1 (RAS 0, RAS 5) : 512 (Single Bank)
DIMM2 : Vide
DIMM3 : Vide
 Informations  SPD EEPROM (DIMM0) :
Fabricant : Transcend Information
Part Number : JM367Q643A-5
Numéro de série : Indéterminé
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Taille : 512 Mo (0 rows, 1 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4 bits
Fabrication : semaine 0 de 2000
Fréquences supportées : 200 MHz, 266 MHz, 266 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz
 Informations  SPD EEPROM (DIMM1) :
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 1.8v
 Informations Contrôleur Mémoire :
Contrôleur mémoire : SIMM, DIMM, SDRAM
Nombre de connecteurs : 4
Taille maximum des modul... 1024 Mo
Taille maximum mémoire : 4096 Mo
Vitesses supportées : 70ns, 60ns
Tensions supportées : 3.3v
Détection d'erreur : 64-bit ECC
Correction d'erreur : Indéterminé
Entrelacement actuel/supp... 1-way/1-way
n°1525416
blackhawke​r
Posté le 04-02-2007 à 13:47:26  profilanswer
combien de passes de test?
n°1525417
mwa54
Posté le 04-02-2007 à 13:49:26  profilanswer
oula 150 pourcent il est allé, c'est tous se que je sais
  CPU
petit pb d'oc 3700+ rev E6petit soucis en cours d'install (nexxxos pro 3)
ch. petit ventiradconnection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mm
Choix d'un nouveau boitier, un petit conseil svp ?Ventirad petit mais costaud pour s939 et si possible s775 ...
probleme d'overclockage avec p5b deluxe wifioverclockage et temperature
PETIT PROB mais qui fais *****petit mod pour le fun
Plus de sujets relatifs à : petit overclockage sniF
