3584 connectés
Petit conseil
n°2212087
bluffeur
Posté le 27-04-2012 à 04:51:47  profilanswer
Bonjour, alors j'aimerai watercoolé un sli de gtx 580, et un i7 3930K, pour cela j'ai prevu un rad 360 et un 480, mais le probleme serai au niveau de la pompe, je ne sais pas si le debit de la mcp35x suffirait, je pense que oui mais je suis vraiment pas sur du tout, et aussi au niveau des tuyaux qu'elle types prendre du 10/13 ou du 13/19 ?
Merci de m'avoir lu
Cordialement BluffeuR
n°2212091
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-04-2012 à 06:18:39  profilanswer
Ta pompe suffira largement :jap:
Tuyaux sa dépend des gout mais si tu dois faire des courbes le 13/19 serra mieux
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2212092
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 27-04-2012 à 06:56:04  profilanswer
J'ai une laing DDC 400L/H avec un rad de 360 + 480 et ça marche bien :jap:
n°2212094
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-04-2012 à 07:24:24  profilanswer
mcp355 pour rad 200 antec + 240 ekwb + cpu + wb chipset+ 3 wb de 5870 :jap:
n°2212107
bluffeur
Posté le 27-04-2012 à 09:50:23  profilanswer
Merci bien :), au niveau des tuyaux sa n'influence pas sur le debit ?
n°2212430
bluffeur
Posté le 28-04-2012 à 01:46:32  profilanswer
J'aimerai savoir si je pouvais coucher un radiateur sur le flanc, sur la longueur comme cela [______]
Cordialement bluffeur
n°2213800
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-05-2012 à 06:55:02  profilanswer
Bien sur, fin à plat ou latéralement ?
Car faut quand même garder un flux d'air.
Message édité par Cresius le 03-05-2012 à 06:55:44
n°2214477
bluffeur
Posté le 05-05-2012 à 03:39:25  profilanswer
Lateralement ^^'
n°2214478
bluffeur
Posté le 05-05-2012 à 04:09:16  profilanswer
J'ai essayé comme sa mais la pompe refuse, de remplir le circuit même avec du liquide dans le reservoir, dois-je le preremplir a la bouche ?
n°2214480
balrogmorg​oth
Posté le 05-05-2012 à 07:38:44  profilanswer
en allumant le wc pour que le liquide se charge, tu secoue la machine comme un orangina, je te préviens le ldr c'est dégueulasse en bouche, pas bien fruité ...
n°2214482
-berito-
Posté le 05-05-2012 à 08:21:57  profilanswer
En faite il doit y avoir trop de charge ta pompe ne suit plus vérifie tes raccords, sa fait beaucoup je trouve un 360 et un 480 j'ai juste un 360 avec 3 ventilateurs de 2000tr/min autorégulé avec FanController T-Balancer/bigNG.
n°2214687
bluffeur
Posté le 05-05-2012 à 18:25:24  profilanswer
En debut de topic j'ai demandé si la pompe etait assez puissante et on m'a dit oui ^^', enfaite le liquide avant un peu juste au demarrage, et s'arrete, et je vais essayer ce que tu m'as dis balrogmorgoth (ma pompe dit vous ne passerez pas au liquide... je sors :p)
Merci deja pour vos reponses
n°2214756
scrobe
Posté le 05-05-2012 à 22:39:53  profilanswer
ta pompe est suffisante, mais elle ne doit pas être correctement amorcé,
fait voir une photo du montage,
il faut que tu remplisses le réservoir et tu secoue ta tour pour que le liquide descende dans la pompe, une fois amorcé a toi de mettre le liquide rapidement pour ne pas tuer ta pompe, (elles n'aiment pas tourner à vide)
n°2214803
bluffeur
Posté le 06-05-2012 à 03:17:00  profilanswer
Ba disons qu'elle be tourné pas a vide car je rajouter tjr du liquide dans le reservoir, mais elle l'aspirai pas, ayant eu quelque fuite (sur le sol ouf) j'ai tout demonté, je remonterai le tout quand j'aurai le tempset je t'e passerai les photos
un petit conseil vite fait s'il vous plait:p5q e8400[WorkBlog] TWELVE HUNDRED by truman24 ----> A vendre !!
petit conseil avant achat ^^ kit WC persoBesoin d'un petit conseil pour enlever l'aspérité vernis mat
petit conseilBesoin d'un petit conseil
Petit(s) conseil(s) pour overclocker !Besoin d'un petit conseil pour o/c un fx 53 svp
Choix d'un nouveau boitier, un petit conseil svp ?[Aide&Avis] Petit conseil sur kit asertek
Plus de sujets relatifs à : Petit conseil
