5887 connectés
  CPU
  ? O/C qui devient instable avec le temps ?
n°2012256
@mo
Posté le 20-05-2010 à 07:53:38  profilanswer
Bonjour, Bonjour,
Suite à un soucis de BlueScreen sous GTA, un membre de Hadware.fr m'a conseillé de re-tester la stabilité de mon CPU, c'est ce que j'ai fait et là au bout de 5 min. #paaaf# il plante  :fou:  ...
Voici ma configuration:
* Intel Core 2 Duo E6750 (O/C à 3.2 Ghz)
* Asus P5k
* Kingston Hyper X 2Go et PC 6400 (FSB de 800 Mhz)
* Ventilateur de la Box Intel (pas bien je sais  :jap: )
Tout d'abord revenons à l'origine  :bounce: :
* J'ai O/C mon processeur il y a 6 mois. Je l'ai  mis à 3.2 Ghz (400Mhz*8) soit un O/C de 20% environ.
J'ai monté le Vcore à 1.3625 V et je l'ai testé sous OCCT en Linpack pendant 3 heures et il était stable à 100% ! (Malheureusement je n'ai plus le graph' de l'époque).
* Suite à mon problème de BlueScreen je relance un test hier soir et au bout de 3 min. il plante! Pourtant le Vcore est resté le même dans le Bios (à 1.3625V) et je n'ai rien touché depuis la dernière O/C!
Voici les Graphs' d'OCCT (la température affiché sous OCCT est fait à l'aide de Built-In et je l'ai mis à un max de 85° sous OCCT)  :
Le Core n°1:
http://www.mirari.fr/dyAv
Le Core n°2:
http://www.mirari.fr/XpeP
La température Globale du CPU:
http://www.mirari.fr/GoyS
Le VCore (un peu plus bas que ce qui est marqué dans le bios, mais je pense que ceci est normal un fois qu'il est sous tension):
http://www.mirari.fr/TABp
Voici mes questions:
1) Quel est à l'origine de plantage? Le Vcore? Autre chose? (à mon avis ce n'est pas la température car j'ai mis un maximum de 85° sous OCCT!)
2) Est-ce que j'ai mal configuré quelque chose dans mon O/C? Une remarque à faire? (N'hésitez pas j'apprends  :) )
3) Que pensez vous de la température des cores? Un peu élevé non? (bon OK je vais me chercher un Zalman CNPS9700 ce soir  :lol: )
4) Comment cela est-il possible que le test était stable pendant 3 heures en Linpack il y a 6 mois et que maintenant en Linpack ça plante au bout de 3 min.?
Merci pour votre aide précieuse!!
Bonne journée!
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
n°2012257
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-05-2010 à 08:03:14  profilanswer
Surement une hausse de la température, augmente le vcore soit change de radiateur.
Gigabyte France
n°2012258
@mo
Posté le 20-05-2010 à 08:20:50  profilanswer
Même si la température max sous OCCT est de 85° alors que dans le test elle ne monte pas plus de 75°? (donc c'est pas elle qui a fait arrêter le test par OCCT)...
J'en ai vu tourner à plus de 75° de e6750 non?
Si j'augmente le Vcore, la température va aussi monter non?
Quel est le Vcore "limite" pour ne pas endommager à long terme le core 2 duo? 1.4 V. ?
n°2012261
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-05-2010 à 08:39:39  profilanswer
Fait un memtest, les BSOD sont souvent lié a la mémoire ou au chipset
(même si un CPU a 100°C en fait aussi :o)
n°2012266
@mo
Posté le 20-05-2010 à 09:01:31  profilanswer
Le memtest a été fait et il n y a aucune erreur, ma ram est clean...
n°2012541
trajouf
Posté le 20-05-2010 à 21:52:27  profilanswer
remet du vcore au cpu
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
  CPU
Aide O/C P5E + Q9650O/c un 9550 - Ecran bleu au demarrage
Conseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-XSens I/O Waterblock
O/C un x4 630tres bon gain de T°C avec un ventilo 120mm
[Help] O/C impossible ?
Plus de sujets relatifs à : ? O/C qui devient instable avec le temps ?
