4042 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1271243
Chiensoif
Posté le 29-06-2005 à 00:38:23  profilanswer
n°1271299
pvhk
lord Vader
Posté le 29-06-2005 à 08:46:28  profilanswer
Je viens de faire un important upgrade de mon PC de chambre:
un p4 1.6@2.4 au profit d'un pm 730.
Encore en phase de test, je vous délivre les premiers résultats qui
ne font que confirmer l'excellente tenue du core C0 ds les hauts fsb:
-p4p800se + 6800GT+ ct479 (ventirad d'origine pour le moment) bios 1009.003:
boot à 200x12 +vcore fixé d'emblée à 1.3625 (agp/pci locké, DDR400): aucun pb, j'augmente le fsb sous windows via clockgen reboot à 208x12...
Je repasse ds le bios monte le vcore à 1.4125v + 209x12: çà passe :bounce:
voilà mon 730 1.6@2.508. Je vais essayer de voir ce soir jusqu'où il peut monter mais çà s'annonce pas mal...
n°1271380
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-06-2005 à 11:18:22  profilanswer
Ca s'annonce pas mal en effet...
Par contre, il vaut mieux que tu bootes @199x12 pour garder le PAT ;)
PAT on : Everest 50 ns
PAT off : Everest 70 ns :/
Sinon, le 730 me parait le meilleur rapport prix/OC
Bon O/C
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1271387
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-06-2005 à 11:26:33  profilanswer
Ca n'active que partiellement le PAT, les chiffres que j'ai donné sont ceux que j'ai testé perso :
13x195 PAT ON : 55,x ns
12x211 PAT avec tweaker : 70,x ns
Boot @12x195 puis clockgen 12x211 PAT ON : 50,x ns
Et CPUZ m'annonce la PAT comme enabled dans tous les cas...
n°1271410
pvhk
lord Vader
Posté le 29-06-2005 à 11:49:51  profilanswer
c'est vrai: mais çà sous entend qu'il faut à chaque démarrage lancer un fichier batch pour passer de 199 à 209.
çà fait une manip en plus! Je vais voir: Je ne suis pas sûr que çà apporte bcp ds les faits(cad les jeux) en dh des benchs mémoires...
j'ai pas encore installé 2 barrettes pour être en dual mais çà ne saurait tarder!
http://img79.echo.cx/img79/8145/25000mm.jpg
n°1271427
Lao
Posté le 29-06-2005 à 11:59:37  profilanswer
Je viens de tester le nouveau bios 1023 (beta) pour P4C800E-dlx le probleme de ratio pour les PM FSB533 est reglé.
Pas mal ce bios :p ca a l'air d'etre stable a 12*200 vcore 1.365 (1.344 reel)
14443 au test CPU d'aquamark  :love:
n°1271432
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-06-2005 à 12:03:33  profilanswer
Dans les faits, c'est sensible sur superpi 1M oû il faut 50 mhz de + avec le PAT activé avec le Tweaker pour avoir le même temps...
Le mien plafonne @2550 Mhz...mais je ne comprend pas trop pourquoi, ça semble plus être un problème de mobo/bios que de CPU :/
@2550 ça passe prime en small ftt, ça passe pas en large ftt (alors que celui-ci stresse la Ram)...
Si je grave un DVD @2550...reboote alors que le CPU est chargé à 5/10 % environ...mais par contre le chipset doit bosser comme un malade :D
@2535 ça passe...
C'est vraiment bizarre comme réactions :??:
n°1271448
pvhk
lord Vader
Posté le 29-06-2005 à 12:27:04  profilanswer
Au passage mon 730 vient de malaysia, packdate 04/14/05
batch Q511A462
Message édité par pvhk le 29-06-2005 à 12:37:53
n°1271479
Lao
Posté le 29-06-2005 à 13:08:34  profilanswer
Je l'aime ce nouveau bios 13*200
http://img231.echo.cx/img231/2629/buh3wj.jpg
15202 au test cpu aquamark  :love:
Edit : ya une limite de vcore max connu ?
j'aime pas trop depasser 1.356 reel trop de mauvais souvenir avec mon P4A 1.8
Message édité par Lao le 29-06-2005 à 13:46:25
n°1271521
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-06-2005 à 14:20:41  profilanswer
Joli :jap:
Ca a l'air d'être un bon ...t'es stable là, ça m'intéresserais que tu essayes un prime95 en large fft pour voir si celà fait comme moi.
Je tourne avec 1.535 V bios pour 1.49 V en charge  je pense que tu peux monter sans pb ;)
A+
Message édité par JeanY le 29-06-2005 à 14:24:02
n°1271560
Lao
Posté le 29-06-2005 à 15:09:36  profilanswer
Oui ca a l'air pas mal stable je jouais a WoW la.
J'ai baissé le vcore a 1.408reel (1.376 en charge)
par contre niveau temperature ca monte a 61° (fait chaud ici).
Je vais testé prime95, c'est quoi ton prob avec ?
( Toute facon pour cette ete je crois que je vais rester a 12x200 vcore 1.325(bios)
a moins que je demenage en siberie ^^ )
Edit : J'ai remis le vcore a 1.424 reel (en fait y varie entre 1.424 et 1.408 au repos d'apres cpuz)
pas trop le temps de tester prime95 , j'ai juste laissé 15mn en large fft (63° o_O)
0 erreur 0warning je testerai mieux ce soir
Message édité par Lao le 29-06-2005 à 15:45:07
n°1271642
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-06-2005 à 17:47:56  profilanswer
Il faut au moins 2H00 de prime Large fft ;)
Je pense que c'est mon chipset ou un composant de ma CM qui chauffe trop...et je cherche à identifier la source (j'ai le pb avec 30° dans la pièce et pas à 25° alors que le proc reste à 44/45°C avec le Zalman)
n°1271661
Lao
Posté le 29-06-2005 à 18:31:46  profilanswer
J'ai refait un peu prime95 large ffts
http://img189.echo.cx/img189/5773/prime2re.jpg
Dsl 2h j'ai pas le courage, si je joue pas ce soir je le laisserai tourner
en fait pour moi si y tiens 8h de WoW sans crash/bug ca me suffit comme
gage de stabilité :p
pour etre sure j'ai mis a 1.450 dans le bios
35mn en small ffts c'est passé aussi (ca doit pas etre suffisant niveau
temps mais comme j'ai dis plus haut -> WoW)
Le seul truc c'est 65° en burn avec prime :/
48° idle et 57-60° WoW (juste un S1 en extra sur ma tour 31° dans la piece).
un truc bizare c'est le ratio CPU est unlock dans les 2 sens
PS: y ont fumé sur le ite d'intel ?  [:yamusha]
Thermal Spec 100°C  [:fear]
n°1271669
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-06-2005 à 18:54:23  profilanswer
Bon proco...à vendre ? :whistle:
Le coef est libre dans les deux sens, mais tu verras que si tu le mets à une valeur supérieure à celle de ton proco, il se remettra de lui même à la valeur Intel :D
100°C : faut pas oublier que c'est prévu pour les portables à la base...
n°1271676
Lao
Posté le 29-06-2005 à 19:14:05  profilanswer
C'est ce nouveau bios il est terrible :)
Par contre ca me fait toujours peur un vcore a plus de 1.356
je veus pas apprendre dans 2semaines que ma cache est morte  :(
du coup j'me tate 12*200 vcore <1.356 ou 13*200 vcore a 1.450(bios)
Edit : ou alors de le monter encore plus pour tester 14*200 :p
Message édité par Lao le 29-06-2005 à 19:37:56
n°1271689
ridemetal
Vide
Posté le 29-06-2005 à 19:43:43  profilanswer
Vous pensez que ça vaudrait le coup de passer d'un 3.4E overclocké à 3.5ghz (14x250) à un pentium m 730 ou 740 sur une p4c800e dlxe?
1- je garde le 3.4e et je passe au watercooling pour atteindre au moins 4ghz (4.2ghz instables avec mon zalman à fond et piece bien froide).
2- je refourgue le prescott pour acheter un pentium m + adaptateur et je reste en aircooling en croisant les doigts pour tomber sur une bonne serie. (certainement le moins honereux pour moi)
n°1271716
Chiensoif
Posté le 29-06-2005 à 20:39:24  profilanswer
Ya aucun risque pour le cache à ces valeurs là. Mon PM est à 1.6 minimum depuis des semaines alors quand tu mets moins de 1.5 si ça crame c'est pas la faute au voltage... ;)
Edit : en ce moment, (et j'ai déjà fait quelques tests rapides avant) je teste 2.8 à 1.65 V !
Message édité par Chiensoif le 29-06-2005 à 20:40:45
n°1271718
asmomo
Posté le 29-06-2005 à 20:41:58  profilanswer
Oui le cache cramait que sur les P4 (et encore). Par contre j'ai un 2600+ qui est devenu un duron, mais ça c'est à cause de l'effritage du core.
n°1271736
Lao
Posté le 29-06-2005 à 21:11:20  profilanswer
La j'ai monté mon vcore a 1.465 bios (enfin le palier juste apres 1.450).
Mais je viens de comprendre pouquoi j'ai des temperatures elevees (3615 mavie).
Cette "merde" de x800xl agp powercolor chaufe vraiment apres a peine 1h de jeux (90° d'apres everest) , je suis sure qu'avec ca on pourrait rechaufer un village entier d'esquimo o_O
en meme temps sur la cote depuis 2 jours on se tape la canicule (32° dans la piece)
par contre ,je veus pas me porté la guigne, mais ca a l'air pas mal stable la :)
si je sort pas ce soir le PC va ce taper 8h+ de WoW on verra bien ...
Tour ouverte (ce que j'aurai du faire depuis longtemps)avec mon ventilo personnel orienté decu, la temp du proco depasse pas les 57° (et la xl 78° et dire qu'ya 1 mois quand je l'ai acheté avec la tour fermée elle depassait pas 75°).
Toujours si je sors pas ce soir , plus tard quand l'air ce serra un peu rafraichi je testerai 14*200 en montant le vcore.
PS : dsl si ya de grosses faute d'ortho, mais la apero lan avec un pote donc ...
Edit : pour la cache : je flipe un peu car a l'epoque j'avais acheté mon P4A 1.8 juste pour le passer a 2.4
mais vu comme y montait facilement je me suis amusé ... resultat y me sert encore de porte clef la
Edit2 :
tiens nous au courant :)
Message édité par Lao le 29-06-2005 à 21:43:29
n°1271789
Lao
Posté le 29-06-2005 à 22:54:02  profilanswer
Bon j'ai testé 14*200 avec vcore 1.600 (bios)
ca passe carement pas :/ (reparation windaube obligé)
j'ai l'impression que le bios meme en proposant 1.600 sature a 1.440 reel (c'est juste une impression d'alcolo)
(bios beta 1023.001 P4C800E-dlx)
donc retour a 13*200 vcore 1.465 (bios) qui a l'air de marcher parfaitement.
Sur ce fini de faire mumuse :p raid MC oblige (et la on verra la sttabilité comparer a prime95)
n°1271823
ostro
et la lumière fut !
Posté le 29-06-2005 à 23:57:53  profilanswer
juste une ptite question jaie un pentium M 755 et dans cpu Z je n'aie rien dans revision , ( c quoi le revision et ca fait quoi de pas en avoir lol ) ..... c normal ??
sinon je vois que malgres des versions plus récentes du dothan on as bcp de mal a depasser les 2500 mhz, je voulais savoir qui etais en watercooling et ci ca montais +++  :kaola:
Message édité par ostro le 30-06-2005 à 00:01:43
n°1271849
Chiensoif
Posté le 30-06-2005 à 00:45:29  profilanswer
Ben j'ai jamais tenté en air... :wisthle:
Pour la révision, c'est quelle version de cpu-z que tu as ? Logiquement, il doit t'indiquer le core de ton cpu (B1 dans ton cas)
n°1271851
Chiensoif
Posté le 30-06-2005 à 00:46:42  profilanswer
En même temps passer de 2600 à 2800 cash c'est peut-être un peu beaucoup... ;)
n°1271884
asmomo
Posté le 30-06-2005 à 03:21:03  profilanswer
Lao : si tu sors mets 8h de prime95 :p
n°1271899
pvhk
lord Vader
Posté le 30-06-2005 à 08:59:53  profilanswer
Bon, je viens de faire de nouveau test:
en augmentant le vcore à 1.50v bios soit 1.48v réel:
j'obtient 217x12 soit 730 1.6@2.6 :bounce:
Pas encore d'optimisation mémoire ni du PAT...
Il est vraiment meilleur que mes 2 725 qui plafonnent à 2.4 (fsb 160)
http://img145.imageshack.us/img145/6738/26000rl.th.jpg
Message édité par pvhk le 30-06-2005 à 10:01:40
n°1271952
IvanleFou
Posté le 30-06-2005 à 11:26:27  profilanswer
J'ai bien envie de passer au P-m mais je ne sais pas trop quelle carte mère prendre avec toutes les déclinaisons de P4P800 qui existent. Actuellement vous me conseilleriez laquelle?
Merci :hello:
n°1271953
pvhk
lord Vader
Posté le 30-06-2005 à 11:28:21  profilanswer
Merci :hello:
1)p4c800ed: car cpu ratio et vcore dispo + apport PAT d'emblée
2)p4p800se support cpu ratio et vcore idem
n°1271958
IvanleFou
Posté le 30-06-2005 à 11:35:21  profilanswer
La P4C800 apporte en plus de la P4P800 2 connecteurs SATA, le PAT d'origine et un meilleur controleur gigabit. Elle a l'air pas mal en effet. :)
n°1271980
ridemetal
Vide
Posté le 30-06-2005 à 12:32:54  profilanswer
Aucun avis?  :sweat:
n°1271981
pvhk
lord Vader
Posté le 30-06-2005 à 12:35:33  profilanswer
çà dépend de l' utilisation que tu en fais:
pour jouer=oui
pour encodage vidéo=non ;)
n°1271990
ridemetal
Vide
Posté le 30-06-2005 à 12:50:57  profilanswer
Je ne joue pas tant que ça... je veux juste un PC silencieux et tres performant. Ce que je vois pour l'instant, c'est que je vais me ruiner en watercooling alors q'un Pentium M + adaptateur + revente du Prescott me coutera moins cher. Par contre, j'ai peur de perdre l'Hypertreading qui apporte quand meme un gros confort.
n°1271992
pvhk
lord Vader
Posté le 30-06-2005 à 12:55:52  profilanswer
Et bien: en ce qui me concerne: à l'usage mes pm sont meilleurs que mon 2.6c@3.25 et mon ancien 2.8c@3.5 (M0) qui dort maintenant ds sa boite....Qt à l'HT c'est à toi de voir
Message édité par pvhk le 30-06-2005 à 12:57:04
n°1271994
ridemetal
Vide
Posté le 30-06-2005 à 12:59:37  profilanswer
Ok, merci pour cet eclaircissement. ;)
n°1272012
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 30-06-2005 à 13:44:11  profilanswer
Question perf/silence, t'auras difficilement mieux qu'une plateforme PM...
Question chauffage d'appoint pour l'hiver, tu va y perdre :whistle:
Je redoutais aussi la perte de l'HT mais en fait, le PM est tellement plus réactif que le P4, que l'HT n'est pas aussi incontournable que ça...
Je viens d'un P4C@3.8 et le PM >2.4 est plus perf partout sauf encodage ;)
n°1272013
ostro
et la lumière fut !
Posté le 30-06-2005 à 13:44:26  profilanswer
bon jaie mis ajour cpuz apparament c'est pas un 755 que j'aie mais un 760 et le revision est C0 :) , je tourne a 2400 mhz 15*160 voilou
n°1272031
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 30-06-2005 à 14:13:01  profilanswer
Baisse le coef pour monter le FSB en synchro ;)
n°1272037
Lao
Posté le 30-06-2005 à 14:34:07  profilanswer
Ostro si c'est une P4C800E-dlx que t'as avec le bios 1023.001 (terrible ce bios)
tu peus changer le coef direct (12*200 ca serra bien mieux)
n°1272121
ostro
et la lumière fut !
Posté le 30-06-2005 à 18:22:00  profilanswer
alors non je naie que une p4c800 dlx et le bios 1021.004 , qui permet le reglage du vcore, par contre je peus baisser le coef sous windows il faut que jesseille.
mais je crois que je plante a plus de 165 de fsb :(
je test :p
n°1272128
ostro
et la lumière fut !
Posté le 30-06-2005 à 18:31:56  profilanswer
12 * 166 maximum sinon ca plante , ce processeur veus pas prendre plus de fsb :(
n°1272130
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 30-06-2005 à 18:36:37  profilanswer
T'as bien mis le CT479 sur 400 Mhz...
n°1272132
ostro
et la lumière fut !
Posté le 30-06-2005 à 18:37:51  profilanswer
heu peut etre pas :) , jaie plus le manuel tu peus me dire ou mettre les jumper ?
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
