3573 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Que pensez vous de ce kit/ensemble ?
n°1122929
panteror
Posté le 28-10-2004 à 14:30:50  profilanswer
Voila je suis débutant dans le water cooling et je recherche un kit performant mais surtout assez silencieux. Le pb est que je ne posséde pas d'emplacement 12 cm mais je posséde 2 emplacement 8 cm l'un en dessous de l'autre. Est il possible de trouver des kits fonctionnant dans ma tour. Voici la photo :
http://www.team-sfu.com/hardfr/pc.jpg
Je voudrais mettre en water cooling mon proc p4 2.8 et ma 6800 gt qui fait assez de bruit. C'est le bruit de la CG qui m'a décidé a installer un water cooling mais le pb c'est que je suis novice et je n'ai pas d'emplacement 12 cm. De plus j'aimerai eviter si possible les kits externe. Voila merci.
Voila, j'ai fait une petite recherche et je pense monter l'ensemble suivant sachant que je pense monter en série le refroidissement CPU et
VGA :
Est ce que je me trompe dans mes choix et est-ce compatible. Le prix n'a pas d'importance mais je veux un kit performant et silencieux.
Sachant que je remplacerai le radiateur quand j'aurai une tour avec emplacement 12 cm.
Je suis un newb dans le water cooling, donc je veux pas me tromper avant de commander et je veux qu'il soit facile à installer.
- HWLABS RADIATEUR BLACK ICE MICRO II - FILLETAGE 1/4
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
- ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS XP NICKEL - PIV - SOCKET 478
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
- INNOVATEK WATERBLOCK COOLMATIC NV40 - POUR NVIDIA FX6800
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=168
- DIVERS RÉSERVOIR PLEXI - 1 BAIE 5,1/4 - 4 ENTRÉES/SORTIES BLEU - RÉACTIF UV
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=69
- PAPST VENTILATEUR 80MM - 8412NGML (8412N2/GML) 26,5CFM/19DB
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
- EHEIM POMPE 1048 - 600L/H - 220V
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
- DIVERS RELAIS DE DEMARRAGE POUR POMPE UNIVERSEL - MODULE EXTERNE
- DIVERS KIT POUR CIRCUIT 8/10MM - POUR EHEIM 1048
ou
- DIVERS KIT D EMBOUT PLUG AND COOL POUR POMPE EHEIM 1048 - 10MM
- DIVERS TUYAU 8X10 - SEMI-RIGIDE PUR - TRANSLUCIDE - RÉACTIF AUX UV (BLEU) - /MÈTRE
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=175
- DIVERS EMBOUT 10MM COUDÉ - FILLETAGE 1/4 - PLUG&COOL
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=134
- DIVERS EMBOUT 10MM DROIT - FILLETAGE 1/4 - PLUG&COOL
Une question : A quoi sert cet élément :
- 1A-COOLING PUMPSTATION1048 - SANS POMPE - AVEC VIS ET LIQUIDE
ça remplace le reservoir.
Merci de vos réponses sur ce kit. Je les attends pour commander.
Message édité par panteror le 29-10-2004 à 00:28:53
n°1122986
z-fire
Posté le 28-10-2004 à 17:03:34  profilanswer
pour l'emplacement 12cm, ce n'est pas forcément un probleme. J'ai aussi 2 emplacement 8cm comme toi, j'ai enlevé les caches plastique (Antec) pour accrocher avec des colliers Rislan et une vis le ventilo+radiateur en 12cm.
Par contre pour le tout intégré, ca risque d'être limite. J'ai mis ma pompe+airtrap là ou toi tu as des disques durs, en bas à droite de la photo si je me trompe pas (tu as une tour Lian-Li non ?) Donc je ne suis pas un pro, mais je vois que ca : mettre tes disques en 5 1/4 et enlever le support des disques 3 1/2 pour y mettre la pompe. Si tu n'as pas d'emplacement 5 1/4 dispo... ca va etre compliqué.
Pour la matos, j'ai ca http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1861-1.htm et ca me convient très bien, le silence est là et la temp est basse (16°C quand je l'allume, stabilise à 30-35° et monte à 40° gros maxi en pleine charge) avec le ventilo qui tourne à mi-puissance (au dela il fait du bruit, de soufflerie heureusement, pas de grincement).
Je vais passé en tour Lian-Li PC71 j'espère que je pourrai refaire les manip'
En espérant t'avoir aidé... bon courage
n°1123156
panteror
Posté le 28-10-2004 à 21:53:48  profilanswer
Non, c'est pas une tour Lian Li, c'est une TTGI. Par contre si tu avais une photo de ton install du radiateur et du ventilo. J'ai pas d'emplacement libre 5"1/4 mais je peux en liberer.
Sinon, je pense mettre un reservoir dans une baie 5"1/4. Donc il reste que la pompe à caser et le radiateur. C'est pourquoi je veux savoir comment tu as fait pour loger un radiateur de 12 cm.
Je viens d'éditer le premier post avec une selection de composants.
Message édité par panteror le 29-10-2004 à 00:39:26
Montage de venilos, qu'en pensez vous ?que pensez vous du kit aquagate de cooler master???
Qu'en pensez-vous?Que pensez vous de ça pour refroidir en le CPU??
Que pensez vous de ce Water cooling?Que pensez vous du Kit Hydrocool ??
mobo A64 754+proco a64 comment choisir le meilleur ensemble pour l'ocvous en pensez quoi de cette carte graph
Que pensez vous de ce ventiloque pensez vous de cet ensemble watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Que pensez vous de ce kit/ensemble ?
