3489 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Peltier et WC, J'ai des questions, besoin d'avis..
n°2168453
Corleone_6​8
Posté le 05-11-2011 à 19:19:08  profilanswer
Salut tout le monde.
Je cherchais à optimiser mon refroidissement.
J'ai pensé au peltier...
Avec un WC qui tourne correctement (détails dans config) combien peut on esperer en température avec une plaque peltier ??
Le plus plus flou pour moi j'ai lu qu'il fallait isoler le peltier entre une plaque froide et le WC avec du siliconne, ceci ok, mais qu'il fallait surtout proteger la CM autour du socket... Quel péripherie ? Avec quoi ?
Au final, avec toute les contraintes, et un prix pas trop chère, est ce le bon plan ?
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2168507
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-11-2011 à 22:04:50  profilanswer
Le peltier, quand c'est pas cher, c'est pas puissant.
Exemple, un peltier de 1A/12v ( soit 12w), fera 12w de froid d'un coté, pour 12w de chaleur de l'autre. Soit 10x moins qu'un proco.
Ah, et si tu chauffe trop la partie froide, tu peut le cramer. Un peltier pas cher a pas une surface homogène (niveau température).
Enfin, tu risque de la condensation sur ton peltier, et sur tout ce qu'il refroidira (si il y arrive). Genre les pistes de la cm, les compos autour, et donc un cour circuit. Pour savoir quoi isoler et comment, regarde ce que ça donne avec les types qui utilisent un phase-change.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2168553
Corleone_6​8
Posté le 06-11-2011 à 01:53:05  profilanswer
ouai mais t'as des 240w à 35 euros donc sa va non ?
n°2168749
Corleone_6​8
Posté le 06-11-2011 à 23:17:13  profilanswer
J'ai vu ça, il faut parfois une deuxieme alim car ca pompe plus de 24 ampère il me semble avoir lu :o
Ouai mais un WC à ces limites quand même, surtout à 1.55V :/
Besoin d'aides sur hpdc et lpdcChoix du Matériel pour premier WC
OC i3 540 * besoin d'aideTemperatures moyennes pour du WC
projet htpc homemade ( besoin d'aide )[AVIS] Système de refroidissement boitier (Define R3 & Kühler 620 )
Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3R1er WC
Avis sur le positionnement et la gestion des ventilateursConseils WC Silencieux : GTX295 + Q6600
Plus de sujets relatifs à : Peltier et WC, J'ai des questions, besoin d'avis..
