3914 connectés
  CPU
  PD805 2.66@4.22 monter le vcore à plus de 1.7 ?
n°1475088
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 18-09-2006 à 16:25:26  profilanswer
Bonjour tout le monde je suis un newbie dans le monde de l'overclok je ne suis absolument pas la pour me la pété  :jap:
J'ai oc mon pd805 de 2.66@4.22 en une semaine environ et je voulais savoir si je pouvais encore monter en fréquence car ma carte mére qui est une asus P5LD2 me dit "alert cpu overvoltage !" :sweat:
http://img87.imageshack.us/img87/3241/overdeoufkb1.png
Message édité par lanimal2 le 02-10-2006 à 22:40:54
n°1475100
raoulator
Posté le 18-09-2006 à 17:03:52  profilanswer
42 °C a 1.68 v
Tu utilise koi comme refroidissement ?
Si c'est stable continue de monter
Tant que tu monte pas trop haut en température
n°1475109
lanimal2
Posté le 18-09-2006 à 17:37:24  profilanswer
Je voulais savoir cette fois si je pouvais légérement dépassé les 1.7 de vcore sachant que tom's hardware le deconseil  je cite :"
C’est aussi la raison pour laquelle la tension du CPU ne doit être augmentée que dans certaines limites et qu’il n’est vraiment pas sage de dépasser 1,7 V.
[...] pour atteindre les 4.3 ghz , donc je met dit au pire si je survolt trop le pc démarra pas point ou il risque de griller
Sachant que pour cette fréquence je vais utiliser une chiller qui refroidi à -40
Message édité par lanimal2 le 02-10-2006 à 22:47:49
n°1481387
lanimal2
Posté le 05-10-2006 à 23:01:12  profilanswer
n°1481389
d@kn1ko
Posté le 05-10-2006 à 23:15:23  profilanswer
si tu le refroidit sous chill sa pose pas de probleme
n°1481400
lanimal2
Posté le 06-10-2006 à 00:24:28  profilanswer
Tu est sur car un ga ma dit que au dessus de 1.7 je pouvait bruler le cache
n°1481941
paulo-53
Posté le 07-10-2006 à 20:44:32  profilanswer
Si c'est bien refroidit, le cache peut pas "bruler" :)
Après, niveau éléctronique, je sais pas si c'est bon :/
n°1481955
lanimal2
Posté le 07-10-2006 à 21:24:28  profilanswer
n°1481958
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 07-10-2006 à 21:32:46  profilanswer
en full t'as pas de baisse du vcore genre -0.1 V ??
n°1481961
lanimal2
Posté le 07-10-2006 à 21:35:42  profilanswer
euh peut être pourquoi ?
n°1481962
exhortae
Posté le 07-10-2006 à 21:38:49  profilanswer
parcque y'a un mod qui permet d'éviter cette chute de vcore, et donc au lieu de lui mettre 1.7V dans le cul, tu lui mets que 1.6V
vérifie d'abord ton vcore on verra ensuite si tu as le bon circuit de régulation pour le mod
n°1481982
lanimal2
Posté le 07-10-2006 à 22:17:39  profilanswer
Si je viens de verifier j'ai une baisse du vcore
n°1481987
exhortae
Posté le 07-10-2006 à 22:23:14  profilanswer
Voilà le mod (voir la fin du premier post pour le mod avec le crayon , pas besoin de souder)
http://www.ocforums.com/showthread [...] =p5wd2+mod
jlai fait sur mon pd930 et je tiens 4.2 Ghz @ 1.26 V (qui monte après le mode à 1.28 v en full et 1.26 V en idle)
si je me souviens bien la p5ld2 accèpte ce mode, suffit de voir si ton circuit est bien le adp3181
http://img65.imageshack.us/img65/5081/4200kq3.jpg
Message édité par exhortae le 07-10-2006 à 22:23:59
n°1481992
lanimal2
Posté le 07-10-2006 à 22:26:07  profilanswer
Mais es-ce-que sa veu dire que je pourrais monter à 4.5 ghz
Message édité par lanimal2 le 07-10-2006 à 22:29:53
n°1481995
exhortae
Posté le 07-10-2006 à 22:28:40  profilanswer
ça veut dire que t'auras besoin de moins de vcore pour atteindre un pallier, après faut voir si ton cpu tient 4.5 ghz ;)
en faite en ce moement tu mets 1.6V, en full ce qui se passe c'est que tu redesend à 1.5V donc instabilité. avec le mod tu mets 1.6V en idle et tu as 1.62V en full (donc plus de plantage)
EDIT : j'tai envoyé mon adresse en MP
Message édité par exhortae le 07-10-2006 à 22:29:41
n°1483514
jojozekil
Woohoo !
Posté le 12-10-2006 à 11:45:12  profilanswer
Joli o/c !
Avec ma chtite Asrock qui ne permet de modifier le Vcore et le même proc je ne dépasse pas les 3.4 GHz (en stable).
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
n°1483548
lanimal2
Posté le 12-10-2006 à 13:27:50  profilanswer
avec le PD805 ?
n°1483583
jojozekil
Woohoo !
Posté le 12-10-2006 à 15:10:31  profilanswer
yep
n°1483615
lanimal2
Posté le 12-10-2006 à 17:21:36  profilanswer
J'ai vu dans ta config que tu avait 2*1go de ram es-ce-que tu remarque que ton pc est plus stable et que tu peux lancer beaucoups plus d'application simultanément ?
n°1483831
jojozekil
Woohoo !
Posté le 13-10-2006 à 08:56:07  profilanswer
Je n'ai constaté AUCUNE amélioration en passant de 2x512Mo à 4x512 puis 2x1Go. Par contre j'étais à la base à 1x512 et passant à 2x512 c'était le jour et la nuit ^^.
En général je bosse sur Dreamweaver et Photoshop en même temps (avec IE et Firefox de lancés) et le Swap de l'un à l'autre ne me semble pas plus rapide qu'avant, même quand j'ajoute un logiciel genre Word.
Sous Counter Strike Source même combat, pas plus de FPS, pas de temps de gagné sur les chargements. Il parait que seuls les jeux gérant des maps énormes (genre BF2 et les MMRPG) exploitent vraiment cette quantité de mémoire. Je pense aussi que les applis de montage vidéo et les infographistes qui contrairement à moi bossent sur des fichiers images énormes en ont l'utilité.
  CPU
oc un e6600 @ 3.6ghz en rad box peux ton monter plus en watercooling[MOD] Monter un bi_proc dans une mini tour
Je peux pas augmenter le vcore! le Vcore de mon P4E
qui peux m aider a monter ventilos[A8N-E] monter un zalman ZM-NBF47
Vcore ??Augmenté le Vcore ?
probleme vcore sur asrock dual sata2baisse du vcore = hausse stabilité
Plus de sujets relatifs à : PD805 2.66@4.22 monter le vcore à plus de 1.7 ?
