3985 connectés
Sujet : PB OV XP 1700+ Help plizzzzz..
Mambobuzzz [:yoyoz]
Mambobuzzz [:yoyoz]
undertaker_
HOP a écrit a écrit :
La base de donnee Hardware.fr c n'importe quoi(y a que des mitos).
Il y a plusieurs causes possibles a ton probleme:
   -la RAM
   -la CM
   -le proc
RAM : a priori, de la ram comme ca devrait accepter 145 de fsb ss probleme, mais pour etre sur tu vas ds le bios et tu met 100Mhz ds DRAM clock(ou un truc comme ca). Ensuite tu teste et si c pareil c que ca viens pas de ta ram.
pour savoir si ca viens de ta CM ou de ton proc, le seul moyen vraiment sur, c de débloquer les ponts de l'XP et de tester avec un coeff trés inferieur. Si tu peut aller plus haut en fsb, c que ca vien de ton proc, si non c ta CM.
Ceci dis, si tu dis que l'augmentation du vcore ne change rien, je pense que ton proc n'a pas atteint ses limites.
Il est donc probable que c ta CM qui veut pas aller plus haut.
Tu peut essayer de plus refroidir le chipset de ta CM, mais ne te fais pas trop d'illusions, les limites de ton proc ne doivent pas etre loins avec un refroidissement comme le tien et un Vcore <1.85V.
J'ai un 1600+ et le meme refroidissement que toi et le proc ne veut pas dépasser les 1600Mhz.
Un pote a moi qui a la meme config que moi avec un 1700+ ne dépasse pas 1620 Mhz.
y a pas ke des mitos dans la base de donnée d'hardware.fr  :non:
hop
mambobuzzz a écrit a écrit :
J'ai un XP 1700+ sur une Abit KG7-Lite, dont je n'ai malheureusement pas reussi le debloquage des ponts L1 avec l'encre conductrice (d'ailleurs si quelqu'un sait comment l'enlever...), mais j'aimerais bien l'ov un peu : pour l'instant j'arrive seulement a faire du 11*145 soit 1595 il me semble, ca me parrait vraiment peu par rapport a la base de donnee Hardware.fr.Ma RAM est de la Mushkin PC2100, je pense donc de ce cote la ya pas trop de probleme, alors j'aimerais savoir pk je n'arrive pas a plus...J'ai teste l'augmentation du vcore jusqu'a 1.85, la latence RAM a 2.5 les timings au minimum, j'ai un tres bon ventillo (Aqua 690 + 80*80 via adapt...),mais rien a faire, ca plante quand je monte au dessus de 145 en FSB...
D'avance merci... ;)
   -la RAM
   -la CM
   -le proc
Mambobuzzz :bounce:
YodaNC
c'est quoi my logo ???
c un logo au boot sur les nouvelles asus
YodaNC
]sta[$hark a écrit a écrit :
hehe non tjrs pas, d'ailleurs j'ai viré l'option dans le bios car ca boot tellement vite que t'as pas vraiment le temps de le voir longtemps le logo
faut que ca soit aussi en 16 couleurs, alors faut que je trouve qlq chose à mettre qui soit pas trop moche en 16 couleurs
quand je serai sur que le bios 1006 est vraiment stable et final, j'essayerai ptet car faut flasher pour "my logo"
fo flasher aussi
]sTa[$hark
YodaNC a écrit a écrit :
ta essaye le my logo?
Mambobuzzz c'est quoi my logo ???
YodaNC
Moi en tout cas j'ai refait les ponts et ca tiens maintenant niquel !
faut vraiment faire gaffe aux inscriptions L1 / L3 et au petit triangle !
]sTa[$hark Moi en tout cas j'ai refait les ponts et ca tiens maintenant niquel !
Mambobuzzz :bounce:
Mambobuzzz [:yoyoz]
kikidave pour repondre a ta kestion ma geforce 2ti est à 300/530
Mambobuzzz J'repose la question differement alors : Qu'est ce qui me bloque ??? AGP ?? PCI ??? IDE ??? RAM ??? CHipset ??? Ecran ??? Clavier ??? Enceintes ???
]sTa[$hark Ben ouai, faut tester !!!
check bien tout, et ca devrait passer !
par contre, j'ai tjrs pas de coef 13x  :cry:  :cry:  :cry:  me fout un pauvre 5x , c'est débile !
Mambobuzzz P'tain ca i est ca me reprend, j'ai envie de reessayer... :lol:
Mambobuzzz OK...Mais j'avais egalement l'impression que les contacts etaient un peu uses...Pas cool...
]sTa[$hark
Oui, mais la t'as debloque le coef multi nan ??? Pffff, moi ca marche pas...J'ai foire la manip...Faudrait que je recommence...
yep débloqué !
en fait tu dois bien faire attention à ce que les contacts ne touchent les marques L1 / L3 et puis le petit triangle car ils sont tout les 3 à la masse.
J'avais fait les ponts correctement mais ca touchait au début, et j'avais les coef qui déconnaient : 11.5 au lieu de 12.5  etc
bref, faut checker
Mambobuzzz Oui, mais la t'as debloque le coef multi nan ??? Pffff, moi ca marche pas...J'ai foire la manip...Faudrait que je recommence...
]sTa[$hark J'arrive pas à monter en FSB très haut visiblement à cause de prob vis à vis de l'AGP, enfin je crois, mais à 1800 Mhz (2200+), ca booste grave !
tiens une ptite overclock de fin de soirée avec mon A7V333 et XP1700+ :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 001878.jpg
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 001877.jpg
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 001874.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark le 23-04-2002 à 10:03:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Mambobuzzz
bjone a écrit a écrit :
regarde ma config.
avec la hyndai, j'ai pu faire le 166.... (cas2, reste auto, pas testé sur la longueur)
mets de la pate thermique sur le chipset, et après fo de la bonne ram...
Alors la, :ouch: !!! J'ai de la Mushkin PC2100, censee etre une tres bonne ram, et que ce soit en Cas 2 ou 2.5, ca change rien...Je capte pas...Avec 2V t'arrives a te passer de Waterblock ??? Est-ce que tu as change les voltages genre VIO ou RAM ??? Kels reglages particuliers as tu fait ???
bjone regarde ma config.
razorbak83
Personne n'a reussi mieux que 145 FSB sur une KG7 ??? HELLLLLLLLPPPPPPPPPPP !!! :D
demande à pgeo, sur k'il a fait mieux !!!
150 sur apres, je c pas .....
barjo15 demande sur le forum evhr c des pros
Mambobuzzz [:yoyoz]
Mambobuzzz Personne n'a reussi mieux que 145 FSB sur une KG7 ??? HELLLLLLLLPPPPPPPPPPP !!! :D
Swiss_Turtle
T'as quoi comme cm ??? Asus ???
Une Asus P4B266SE (avec un P4 2A@2.84), désolé suis passé à l'ennemi...  :heink:
Mambobuzzz
Swiss_Turtle a écrit a écrit :
Ma précédente config avait une KR7A raid et 512Mb de Mushkin PC2100 High Perf.
J'ai jamais pu monter le fsb très haut. J'étais sûr que ma barette était de la daube en barre... :fou:
Par contre avec ma mobo actuelle, je l'ai monté à 170, sans problème. :D
Incompatibilité entre Mushkin et Abit? :??:
Swiss_Turtle Ma précédente config avait une KR7A raid et 512Mb de Mushkin PC2100 High Perf.
vipecs Tu sais, ma Kingmax PC2700 n'a jamais voulue passer au-dessus de 144 CAS2 sur ma Kg7-Raid alors qu'elle monte à plus de 155 sur une Kr7a-133...
Par contre, plus de 170 CAS2.5.
Ma solution a été de changer de mobo car j'ai l'impression que la Kg7 est très difficile à marier avec une barette de RAM pour overclocker... :sweat:
Mambobuzzz Help plizzzzzzz....
Mambobuzzz Oui, je sais, j'voulais dire les plus lents...
Swiss_Turtle Je ne sais pas si tu t'es trompé...
Tu dis avoir les timings de ta RAM au minimum... C'est l'inverse qu'il faut faire, avoir les valeurs maxi. Ta RAM sera plus stable
Mambobuzzz [:yoyoz]
vipecs Pour enlever l'encre des pont L1, rien de tel que de l'alcool ménager (ou à brûler).
Mambobuzzz J'ai un XP 1700+ sur une Abit KG7-Lite, dont je n'ai malheureusement pas reussi le debloquage des ponts L1 avec l'encre conductrice (d'ailleurs si quelqu'un sait comment l'enlever...), mais j'aimerais bien l'ov un peu : pour l'instant j'arrive seulement a faire du 11*145 soit 1595 il me semble, ca me parrait vraiment peu par rapport a la base de donnee Hardware.fr.Ma RAM est de la Mushkin PC2100, je pense donc de ce cote la ya pas trop de probleme, alors j'aimerais savoir pk je n'arrive pas a plus...J'ai teste l'augmentation du vcore jusqu'a 1.85, la latence RAM a 2.5 les timings au minimum, j'ai un tres bon ventillo (Aqua 690 + 80*80 via adapt...),mais rien a faire, ca plante quand je monte au dessus de 145 en FSB...
