2137 connectés
  GPU
  Idée folle. Passer une Radeon 9800 SE 128 bits en 256 bits par le bios
n°1551590
Willits
La réponse est 42
Posté le 09-04-2007 à 19:36:32  profilanswer
Salut à tous,
j'ai une idée folle, balancer un bios pour Radeon 9800SE (Sapphire) 256 bits sur une Saphire Radeon 9800SE 128 bits.
Je ne sais absolument pas ce que ça va faire, donc avant de le faire, j'aimerai un petit éclairage (car je ne trouve pas grand chose sur google).
- Est ce que le bus (128 ou 256 bits) et définie au niveau matériel ou au niveau logiciel (bios) ?
Merci.
Willits
n°1551602
X800PRO
Posté le 09-04-2007 à 19:57:19  profilanswer
Ecran noire ^^
n°1551645
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 09-04-2007 à 21:29:17  profilanswer
Impossible de passer de 128bits à 256bits ; les mémoires ne sont pas les mêmes.
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1551678
Willits
La réponse est 42
Posté le 09-04-2007 à 23:05:57  profilanswer
Ok, ceci étant, j'ai regardé la mémoire installé sur ma carte graphique et c'est de la samsung
K4D263238E-GC33.
J'ai regardé le datasheet de cette mémoire, et d'après Rabits, le bios que j'ai actuellement dans la carte graphique a des valeurs très élevé au niveau de la mémoire.
Par exemple RAS TO CAS DELAY RD = 7. Dans le datasheet = 4.
D'où ma question, est ce que si je remet les valeurs de Samsung, j'aurai de meilleur perf ? (normalement oui car ça réduirait les temps d'horloge).
Site :
http://www.samsung.com/Products/Se [...] 63238E.htm
Le Data Sheet :
http://www.samsung.com/Products/Se [...] _rev18.pdf
Aussi pour le gain de perf, dans le bios je vais mettre la mémoire à 300 Mhz (Sa vitesse d'après Samsung) et le core à 380 Mhz (c'est un R350 donc ça support à l'aise, j'ai des artefact à partir de 420 Mhz).
Mais je cherche aussi le moyen de réactiver les 4 derniers Pixel Pipeline désactivé. (Il fonctionne très bien en Soft Mod, mais comme je n'utilise plus Windows > 5), je cherche le moyen de les activer définitivement à partir du bios. (Pour Linux etc...)
Je vous remercie.
n°1551876
lba_gege
Posté le 10-04-2007 à 14:51:48  profilanswer
Aucun interet a ce prendre la tete pour une cg aussi vieille
n°1559873
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-05-2007 à 18:52:12  profilanswer
Moi je dirais que la largeur du bus est définie hardwarement, c'est pas parceque tu mets un bios de x1900XT dans ta 9800 que tu vas ameliorer les perfs.
A mon avis si tu arrives a rentrer le soft 256bits ta carte ne redemarreras pas
Message édité par flagadadim le 01-05-2007 à 18:52:37
n°1559922
tomass
Posté le 01-05-2007 à 20:08:23  profilanswer
Clair tu vas niquer ta carte, les cartes sont en bus 128 bis pour réduire les couts çar la carte coute moins cher a produire, s'il pouvait mettre du 256bits pour le meme prix ils l'aurait fait !
n°1559924
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 01-05-2007 à 20:14:15  profilanswer
C'est une taille de BUS, donc c'est materiel ! Et la difference de prix est justement lié au fait que ce soit une limitation materiel : c'est le circuit qui coute cher pas le micrologiciel qui est dedans...
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
n°1559995
Stormlord9​7
Posté le 01-05-2007 à 22:26:06  profilanswer
+1 aucun interet c'est materiel...
n°1560522
asmomo
Posté le 03-05-2007 à 14:02:41  profilanswer
Il y a tout simplement 128 pistes allant jusqu'à la mémoire, au lieu de 256. En général on fait ça en mettant 2 fois moins de puces (par exemple 4*32Mo au lieu de 8*32).
  GPU
Difficulté pour passer la barre des 3.6Ghz avec mon D805ATI RADEON 9550 / Quel ventilateur choisir?
overclocking ASUS M2NE-SLI ??idée de MOD
P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?overcloker une radeon 9600/9700
disques durs pas reconnus dans le biosXP ne veut pas o/c plus alors que le Bios oui...
ASRock A8X-N/3700+ ... debloquer les options du bios ?Ati Arctic Cooling et ASUS RAdeon 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Idée folle. Passer une Radeon 9800 SE 128 bits en 256 bits par le bios
