3572 connectés
Sujet : Passage 12 V -> 5, 7 et 9 V pour ventilo
Daryl
ingodidonttrust a écrit :
un jour j'ai sous volté un dragon orb @ 4.5 volt et y faisait toujours un boucan d'enfer  :pfff:
certains ventilos ne démarre pas à 5V et quelques...
Daryl
ingodidonttrust un jour j'ai sous volté un dragon orb @ 4.5 volt et y faisait toujours un boucan d'enfer  :pfff:
Daryl
unhunter a écrit :
1.5euros ?? tu sors ça d'où?
et pour passer un ventilo d'alim en 5V on fait comment?
merci :jap:
un ventilo qui est dans ton alimentation ?
très dangereux ça...
moi ce que j'ai fait:
j'ai ajouté un ventilo à mon alim en aspiration, j'ai branché les 2 ventilos (celui d'origine + celui ajouté) sur l'alim du ventilo d'origine en série...
donc 2 ventilos en série sur du 12V = chacun sur du 6 V (à peu près) soit moins de bruit pour un flux aussi bien grace à la circulation créée...
mais danger quand tu ouvres ron alim...
unhunter
tixi a écrit :
Merci pour l'info !
Je préfère payer un regulateur de tension à 1?50 plutôt que de griller mon alim !!
merci :jap:
tixi Merci pour l'info !
Daryl
tixi a écrit :
Salut
Bon, bah pas besoin d'une resistance, j'ai remplacé le fil jaune par le fil rouge sur l'alim, et j'ai 5 V sans rien rajouté.. :)
Par contre, c'est vrai qu'à 5 V on les entend plus , mais ils tournent pas des masses aussi, donc y-a-t-il un moyen de passer en 7 V ou 9 V sans rajouter de composant ? Y-t-il une source 7 ou 9 V dans un PC ??
bon alors je vais te dire un autre truc, mais qui est très fortement déconseillé...
je le dis, mais c'est à vos risques et périls...
ça marche chez certains, ça ne marche pas chez d'autres et parfois c la cata...
le fil jaune, c le +12, le fil rouge le +5, chacun ayant sa masse à côté le noir...
tu branches le + de ton ventilo sur le jaune et le - à la masse (peu importe laquelle mais il vaut mieux celle du +12), il est alimenté en +12 OK...
tu branches le + au rouge et le - au noir, il est en +5...
THEORIQUEMENT si tu branches le + au jaune (+12V) et le - au rouge (+5V) ça te fait une ddp (différence de potentiel) de 12-5=7V....... :ouch:  ô miracle....
donc parfois ça marche, mais parfois ça peut griller des alims....
moi perso je ne l'ai pas fait, mais je connais des personnes qui l'ont fait....
je regrette déjà d'en avoir parler ici...
Si tu regardes sur le forum que je t'ai donné, les spécialistes du coin (genesis, design etc...) déconseillent fortement cette pratique...
Voila, bonne chance...
tixi :bounce:  :bounce:  :ange:
tixi beurk  :kaola:
Dkiller BayBus Powaaaaaaaaaa  [:markdavis]
tixi
remiworld a écrit :
et surveille aussi la puissance dissipée par la résistance :
P(w)=U(V)*I(A)
ex : 0.02A et 5v aux bornes de la résistance, P=0.02*5=0.1w
les réisstances de base qu'on trouve partout sont des 0.25..donc c bon...mais vérifie avec le courant de ton ventilo...
Le problème, c'est que j'ai le voltage sur l'Antec mais je trouve aucune indication de l'ampéragee....  :heink:
tixi Salut
remiworld et surveille aussi la puissance dissipée par la résistance :
P(w)=U(V)*I(A)
tixi Merci daryl :)
Daryl U=RI
tu connais la tension d'origine 12 V et la tension que tu veux obtenir 7V, donc la tension aux bornes de ta résistance est la différence: 5V
Le courant est donné par ton ventilo, c'est écrit dessus (en général 20 mA, donc 0.02 A, soit R= U/I = 5/0.02 = 250 Ohms
si ton courant n'est pas le même ça change la valeur...
c pas la peine d'essayer d'avoir exactement cette valeur, kk chose d'approchant c bien...
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] h=&subcat=
tixi :sweat:  :sweat:
tixi Bonjour
Je vais recevoir 2 antec (led), je souhaite diminuer leur voltage de 12 V à 7 Volts afin de limiter le bruit.
Pouvez-vous me confirmer ceci :
Resistance 470 Ohms sur fil rouge.
Est-ce bien cela ??
A votre avis, d'origine , le ventilo fait 30 db ( donnée constructeur), en le passant à 7 V, combien vais-je gagner ??
Merci ;)
