4178 connectés
  Silence
  Papst NGML sous volté !?
n°972892
Posté le 27-02-2004 à 23:40:22  answer
Voilà je viens de recevoir mon Papst ngml (2000 tr/min) et je voulez le sous volté avec mon rhéobus Noise isolator, mais à peine je passe en dessous de 12V et même très légèrement celui-ci commence à faire des "glak glak glak" bref en 7-6V (minimum avec mon rhéo) le ventilo est plus bruyant qu'en 12V. :fou:
Ca le fait aussi avec un Papst NGL.
C'est normale ou il y a un défault?
C'est vraiment nul, mon rhéobus me sert à rien. Je peu seulement controler pleinement un vieux mais efficace et puissant ventilo de mon vieux Packard Bell d'il y a 7 ans. :(
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2004 à 23:42:53
Posté le 27-02-2004 à 23:40:22  profilanswer
n°972944
Gaxx
Posté le 28-02-2004 à 00:46:24  profilanswer
J'ai le même problème avec des papst 92*92mm mais ils sont "tête en bas", ils aspirent vers le haut.
EDIT : Flux d'air du bas vers le haut  :jap:
Un autre problème lié à ces ventilos c'est qu'il leur faut un voltage assez élevé pour démarrer...
En fait les papst sont très bien pour une utilisation en 12v mais pas pour être controlés par un rhéobus.
C'est mon avis :D
Message édité par Gaxx le 28-02-2004 à 00:47:31
n°973647
Posté le 29-02-2004 à 13:36:55  answer
Ce qui est bizarre c'est quand je le branche en 5V via une prise molex il tourne très bien et pas de bruit. Alors qu'avec mon rhéobus Noise Isolator entre min 6v -> 11 il fait du bruit et ne tourne pas. C'est mon rhéobus qui est en cause?
n°973685
Gaxx
Posté le 29-02-2004 à 14:12:02  profilanswer
Il ne tourne pas ???
Il ne fait même pas des petits "va et viens" en essayant de se lancer ?
Message édité par Gaxx le 29-02-2004 à 14:13:50
n°973704
Posté le 29-02-2004 à 14:34:08  answer
Avec le rhéo à ~7/8V il essaye tourner, mais il fait beaucoup de bruit. Alors qu'en 5V via une molex pas de problème.
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2004 à 14:34:21
n°973747
Gaxx
Posté le 29-02-2004 à 15:44:39  profilanswer
Là je ne vois pas vaiment, essaye de l'alimenteren 7v par une molex pour voir s'il y a le même problème ou pas. Pour le montage il me semble que c'est le + sur le 12v (jaune) et le - sur le 5v (rouge) mais fait une recherche pour en être sûr.
n°974390
skcyber
Posté le 01-03-2004 à 17:32:46  profilanswer
salut, j'ai fais un topic qui rejoint le tiens : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 235084.htm
j'ai moi aussi ce "glac" lorsque le ventilo n'est pas en 12v...
et c'est donc plûtot énervant de l'apprendre après avoir acheté le rhéobus mdr.. (j'en ai pris 3..)
par contre, chez moi, ils tournent même qd les potars sont au mini, mais, la del correspondant clignotte !!! (pk ?!! j'en sais rien) (ça pourrait faire style... lol )
n°974452
maxims
Posté le 01-03-2004 à 18:45:07  profilanswer
j ai aussi eu ce probleme avec mon papst, et en plus le potentiometre devenait tres chaud en 12v des que je diminuais la vitesse.
ce que j ai fais je l ai simplement branché sur la CM et avec le soft speedfan je peux controlé sa vitesse au % pres :) et je peux laissé mon potentio (sinon cables trop courts) au max comme ca y chauffe plus.
ca marche nickel !!
n°974537
EnzO la st​ar
Posté le 01-03-2004 à 19:50:44  profilanswer
c ton rheobus qui fait le bruit, certains sont bruyants
n°974560
Hooola
géant vert ....
Posté le 01-03-2004 à 20:09:13  profilanswer
oué y'en a qui fournissent un courant que les papst aime pas :d perso aucun probléme avec mon rhébus je gére tous les ventilo que je veux (aerogate, enfin mnt j'ai qu'un ventilo, un paspt 120 26db, vu que je suis wc :d)
n°974572
skcyber
Posté le 01-03-2004 à 20:15:51  profilanswer
apparement les papst 120 ne posent pas de pb (voir topic si dessus)...
cela ne vient pas du rhobus, mais bien du ventilo...
car qd tu le branche en 5v ou 12v... le silence se fait entendre ... lol
n°974587
Posté le 01-03-2004 à 20:24:32  answer
Oui effectivement en 5V le NGML et aussi silencieux que le NGL.
n°977249
Posté le 05-03-2004 à 22:01:16  answer
Et les Papst 120mm FGL il font du bruit (glak glak) en les sous-voltant?
Tourne à partir de combien de volt? sont silencieux?
n°977510
newbie01
Posté le 06-03-2004 à 14:43:09  profilanswer
Salut, j'ai un 120mm Papst 4412FGl sur un rhéobus Vantec, le ventilo commence à tourner avec le potentiomètre environ au quart de sa course (0-12V).
n°977517
Posté le 06-03-2004 à 14:59:31  answer
Et pas de bruit du genre glak glak du moteur?
Et pour le bruit du ventilo est t-il aussi silencieux qu'un ngl ou ngml?
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2004 à 15:00:38
  Silence
Sous voltage Papstpapst 4412 et remontée de la vitesse de rotation ?
2x Papst 80mm ou 1x Papst 120mm en extraction?Ventilo sous volté, dangereux?
Quel solution choisir pour sous volté un ventilo ?ref des papst
slk 800 + ventilo papst 8412NGL - Ventilateur 80mm (12 dB) ca jouerai?Papst 8412 N/2GLE : izgood ?
papst ngml
Plus de sujets relatifs à : Papst NGML sous volté !?
