11008 connectés
Sous voltage Papst
n°972274
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 00:01:22  profilanswer
Voilà j'ai 3 Papst (enfin 4 en comptant celui sur le proco) et j'aimerai les sous-volter mais ils sont TOUS sur prise molex ;
Donc :
- Soit j'inverse les fils pour du 7V, mais l'alim en prend un coup
- Soit on m'apprend l'existance de potar avec prise Molex
- Soit on m'apprend l'existance de rhéobus avec 4 prises Molex
[:ddr555]
Merci :)
n°972300
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 00:38:42  profilanswer
:bounce:
n°972302
peterfly
Posté le 27-02-2004 à 00:39:19  profilanswer
soit tu t'achètes des adaptateurs :D
n°972303
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 00:40:26  profilanswer
je sais pas si ça existe Molex => 3pins
(par contre oui 3pins=> Molex)
n°972304
peterfly
Posté le 27-02-2004 à 00:41:52  profilanswer
tu fais un élevage de male et de femelle :D
...............................................ok je suis déjà dehors..
n°972306
peterfly
Posté le 27-02-2004 à 00:43:17  profilanswer
t'es ouned !! j'en ai un entre les doigts !!
n°972307
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 00:44:27  profilanswer
Et j'en trouve ou ?
Pis faut que je me prenne un potar aussi.
n°972310
Gaxx
Posté le 27-02-2004 à 00:47:09  profilanswer
Le 7v est à priori à proscrire pour plus d'un ou deux ventilos, mais ça reste à prouver  :heink:  car j'en ai eu 4 sur une même dérivation de molex et mon alim a pas fait "pouf".
Tes Papst sont en moles 3 ou 4 broches (ventilo ou périphérique) ?
Si c'est du 4, tu peux acheter des doubleurs/rallonge/... de molex 3 broches pour récupérer la prise femelle, couper la molex 4 broche de tes Papst pour les remplacer per les 3 broches femelles  :jap:
Je vois pas pour les rhéobus avec 4 prises molex, tu cherches ça ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
n°972312
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 00:49:39  profilanswer
Molex 4 pins (comme les Disques durs etc..) c'est pour ça que je trouve pas de rhéobus avec des connecteurs 4 pins molex :/
n°972315
peterfly
Posté le 27-02-2004 à 00:50:45  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/peterfly38/images/molex.JPG
et aprés ça me crois pas sur msn ;)
Message édité par peterfly le 27-02-2004 à 00:51:38
n°972316
Gaxx
Posté le 27-02-2004 à 00:51:41  profilanswer
Et tu risques de ne pas en trouver ...
Tu n'as plus qu'à modifier tes prises ou chopper des adaptateurs.
n°972318
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 00:53:22  profilanswer
:bounce:
Message édité par Plam le 27-02-2004 à 01:07:03
n°972319
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 00:55:32  profilanswer
ça m'arrange pas ça !!
Regarde, si je branche mon molex 4 pin dessus : OK
Alors je connecte tes 3 pins males ou ? c'est un 3 pin femele qui me faut...
n°972320
Gaxx
Posté le 27-02-2004 à 00:56:24  profilanswer
Plam edit redimensionne stp :(
 :heink: ???
Pour echeter des molex 3pins femelles : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=709
n°972321
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 00:58:06  profilanswer
 :heink: ???
je parlé a peterfly !
Ah ben voilà ce ki me faut exactement !!!!
Merci gaxx !! :D
n°972323
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 01:00:52  profilanswer
c'est pas dispo avant un certain temps.. J'en cherche ailleurs mais j'en trouve pas :cry:
n°972325
peterfly
Posté le 27-02-2004 à 01:02:13  profilanswer
pends toi avec tes cable molex :D
n°972394
kobaia
Posté le 27-02-2004 à 11:17:43  profilanswer
autre solution radicale: tu cables tous tes ventilos sur un circuit autonome , et tu alimentes le tout via une petite alim de récup te permettant de sélectionner 12 ou 7 volts et délivrant quand meme quelques Watts ;
n°972427
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 12:17:59  profilanswer
j'suis pas assez bricoleur pour ce faire ;
cependant, ne serait-il pas possible de dénuder les deux fils qui sortent du papst, et de les fixer/souder sur les 3 pins femelles d'un rhéobus ? (zalman par exemple )
n°972437
kobaia
Posté le 27-02-2004 à 12:30:49  profilanswer
des l'instant ou tu sais souder , tout est possible
n°972473
Plam
Bear Metal
Posté le 27-02-2004 à 13:27:02  profilanswer
samedi : apprendre a souder et acheter le matériel necessaire [:ddr555]
dimanche : ne pas tout casser :D
n°980534
thibaultvi​sse
Posté le 11-03-2004 à 15:15:36  profilanswer
Moi j'ai le même problème pour le ventilo arrière de mon SuperLanboy.
Est ce que quelqu'un sait si c'est dispo sur montgallet l'adaptateur qui est en vente sur pc look ?
n°984447
darkmaniac
Scienta Vincere Tenebras !!!
Posté le 17-03-2004 à 00:48:28  profilanswer
ptain j'ai exactement le meme probleme et je peut te dire que c'est galere bordel.
Si les adaptateur molex existe c super chaud a trouver masi a rue-mongalet je crois qu il y  en a la : http://www.rue-hardware.com/prix/details/6320/
Mais ils mette 3 pins vers Molex mais en fait c l inverse qu'il nous faut..ptetre que ce genre de prise marche dans les deux sens.. sinon jvois pas la soluce :( et c tres con...
n°984755
Plam
Bear Metal
Posté le 17-03-2004 à 16:51:30  profilanswer
non nous c'est l'inverse, c'est 4pins => 3pins.
Et ce que tu montres c'est 3 pins => 4 pins (qui ne marche pas dans l'autre sens)
Là yen a des 4pins vers 3 pins : (pas trouvé ailleur)
Message édité par Plam le 17-03-2004 à 16:51:49
Spécialiste du bear metal
O/C Ti4800SE et voltagevoltage Ram
2x Papst 80mm ou 1x Papst 120mm en extraction?Voltage trop élever je crois. 3.200V !! ??
Comment avoir un voltage supérieur à 1.85V sur un Athlon MP/XP ?Cherche mod pour pouvoir baisser le voltage du processeur
Voltage AGP pour overclocking Gforc4TIvoltage AGP pour o/c votre carte graphique
peut on chanver le voltage du proc depuis windows?Changer le voltage de mon PAPST
Plus de sujets relatifs à : Sous voltage Papst
