4159 connectés
  Panneau 196 leds 12V, limitation du courant
n°2059608
ODOD
Posté le 12-11-2010 à 22:18:35  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaiterai fabriquer un panneau de 196 leds de 10mm (1W), 147 Rouge 2,2V - 300mA et 49 Bleu 3,4V - 300mA.
Je pense utiliser une alimentation de PC 12v - 480w - 25A.
Pourriez vous me donner votre avis sur mon schéma ? Si le principe est le bon et si les leds sont bien protégées.
Merci.
29 branches de 5 Rouge,
16 branches de 3 Bleu,
1 branche de 2 Rouge + 1 Bleu,
Normalement, le courant (traversant chaque led) est limité à 290mA.
http://img571.imageshack.us/img571/9518/sanstitrefly.jpg.
n°2061462
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2010 à 16:44:23  profilanswer
attention a la puissance de tes résistances, P = U*I = 1.25*0.3 = 0.5W environ pour la puissance de tes résistance, à ne pas négliger ;) sinon ça chauffe et après ça brûle et ça fout le feu a toute la baraque!
Sinon je ne me rappel pas exactement du schéma pour faire une sortie en courant mais cela me semble correcte!
Après pour la protection de tes leds, euh sont pas vraiment "protégée" mais bon si tu utilise une alim de PC tu as déjà une tension stable...
mets p-e un fusible après le 12V pour protéger tout ça!
Swisscore
n°2062964
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-11-2010 à 22:50:26  profilanswer
290mA pour une LED, c'est tout simplement ENORME non ?
Je sais pas, moi je suis plus habitué à du 25mA dans une led, max 200mA en pulsé...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2063135
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-11-2010 à 17:12:52  profilanswer
mais c'est des 10mm, tu es surement habitué au 3 ou 5mm...
si c'est des leds méga éclairante c'est possible, ça me parait aussi beaucoup mais possible
Swisscore
n°2063940
gaffal
Posté le 25-11-2010 à 10:39:08  profilanswer
Dans ce genre de montage avec alim trés stable suivi de régulation résistive
je simplifierait au max avec une seule résistance de puissance par ligne
 basta les LM317
 déjà sur la ligne de 5 x 2.2v avec 4.7 ohm on doit pas être loin du but.
fait un essais avec un amperemetre pour voir
n°2064058
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-11-2010 à 16:27:53  profilanswer
3.3ohm 0.5W minimum, conseillé 1W
Swisscore
n°2064190
gaffal
Posté le 25-11-2010 à 21:27:05  profilanswer
Perso je regule des diodes highpower 3w / accus li-ion
 avec des 0.47R 5W
pas de soucis de surchauffe
n°2064197
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-11-2010 à 21:47:29  profilanswer
mais ici il faut 3.3R 1W pour que ca fonctionne...
Swisscore
n°2064492
gaffal
Posté le 26-11-2010 à 21:36:55  profilanswer
Ou bien en direct vu que les alim pc sont souvent un peu au dessus de 12V
2.2 + 2.2 + 2.2 + 2.2 + 3.4 = 12.2
n°2065327
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-11-2010 à 20:05:37  profilanswer
3.4 c'est quoi?
Swisscore
n°2068002
gaffal
Posté le 07-12-2010 à 22:33:06  profilanswer
leds bleues d' après l' énoncé de départ
n°2068200
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-12-2010 à 14:41:18  profilanswer
bah c'est super d'arriver a peu près à 12V, et le courant qui le limite? l'alim avec les 15A du rail??
les leds ne vont pas faire long feu
Swisscore
n°2069116
gaffal
Posté le 11-12-2010 à 20:41:30  profilanswer
Faut d' abord savoir si le voltage annoncé est nominal ou maximal
 aprés y a pas de soucis, meme qu' il y aurait 300A dispos
 les LEDs fonctionneraient au poil...
n°2069209
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-12-2010 à 10:24:24  profilanswer
moi je ne le ferais jamais...
Swisscore
[Résolu] Fabriquer un convertisseur 12V => 220V AC avec un onduleur[ Avis ] EK-DCP 2.2 (12V DC Pump)
Controle des LEDslimitation oc de windows Seven ?
[RCH] informations sur des LEDSInverseur 5-12v
ajouter des connecteurs 12v , possible ?[MOD HTPC Home Made] Big Cristal : vibrations et temperature OK
Montage de leds en chaîne[MOD HM] InFleXioN
Plus de sujets relatifs à : Panneau 196 leds 12V, limitation du courant
