5385 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Paicai watercooled, pelted, et pb d'isolation, low t° =)
n°641687
finality18​2
Posté le 03-11-2002 à 14:28:10  profilanswer
n°641914
finality18​2
Posté le 03-11-2002 à 18:10:43  profilanswer
n°642297
finality18​2
Posté le 03-11-2002 à 22:26:24  profilanswer
bon, sinon ya un truc qui serait pas mal :
http://www.chez.com/cgclan/wc1.jpg
http://www.chez.com/cgclan/wc2.jpg
sur la 1, c'est un autre wc pour refroidir le peltier, mais en plus simple que le général
sur la 2, c'est un ventilo puissant pour refroidir le peltier (moins performant que sur la 1, mais largement moins cher!)
si ca marche pas :
non ?  :D
vous en pensez quoi  ?
tout ca pr que le liquide qui entre ds le waterblock général sois a t° négative !!  :D  :D
n°642556
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-11-2002 à 05:58:24  profilanswer
finality182 a écrit a écrit :
Je me pose des questions sur les watercoolers, peltiers et pb d'isolations ect ... !
 J'ai lu 2 articles sur les peltiers et l'isolation
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=55
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=7&page=1
Bon, sur jackypc, la solution a l'air un peu barbare a foutre du silicone partout com de la peinture ! Sur nokytech, ca a l'air plus propre avec des carrés de mousses ect .. !
Bref, dans tous les cas, il faut mettre de l'eau ou du liquide de refroidissement pour caisse ! Mais si on fou l'eau ou le liquide de refroidissement pour caisse 2 ou 3 heures dans le figo préalablement, apres quand on insere ce liquide dans le systeme wc, a quel niveau la condensation est succeptible d'apparaitre (étant donné le wc + proc + peltier isolé par une des 2 méthodes) ?
 Sinon, si la condensation apparait, j'ai pensé a déshumidifier l'air dans le pc ... ! J'ai pensé a monter un système fais maison, genre un ventilo 120 en aspi deriere un condenseur, et un bac a eau récupérant l'eau se posant sur le condenseur. Ca vous parait une bonne solution ? ya quoi de mieux ?
 Aussi, si ont met de l'eau a -20 par exemple, la température va progressivement remonter dans le systeme wc non ? et donc comment maintenir une t° d'eau a environ -20 dans un watercooler ? (a part foutre un bix² + 4 papst 120)(et encore, chui pas sur que ca garde le t° si basse)
 thx  :D
EDIT : MON BUT est biensur de descendre a la lowest t°
peltier st1 peu bourrin , guette mon topic  ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°642790
finality18​2
Posté le 04-11-2002 à 14:57:42  profilanswer
t'inkiete, ca va etre bien isolé tout ca !
n°642791
finality18​2
Posté le 04-11-2002 à 15:00:14  profilanswer
le seul pb, c'est qu'il me faut des alims pour les peltiers!
la je bosse sur un projet pour refroidir le liquide de températures en négatif, juste a l'entré du waterblock!
donc avec CA + peltier => :D loooooowwwwest t°
bon jvais en cour merde!
n°643276
finality18​2
Posté le 04-11-2002 à 21:45:50  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
C'est sadique cours à 15h :/
bah j'ai fais 8-13 ce matin ... alors 15-18 l'aprem .. ca passe preske, et ca laisse le temp de se connecter ac les paicai du bahut =)
n°643283
finality18​2
Posté le 04-11-2002 à 21:50:47  profilanswer
bah oui ! ms encore c'est pas trop grave pke j'avais les login/pass d'un pot  :D
t'es pas au bahut toi ?
n°643286
finality18​2
Posté le 04-11-2002 à 21:55:56  profilanswer
hey mais comment tu fais pour etre modo, et en plus bosser au bahut ? :sweat:  :??:  :sweat:  :??:
truc de barjo ! vu le temps qu'il faut pour gérer le forum (meme si t'es pas seul)
n°643304
finality18​2
Posté le 04-11-2002 à 22:15:38  profilanswer
finalement, jcrois que jvais choper un congelateur (ou frigo), et démonter le systeme de refroidissement, pour voir si c'est empruntable, mais ca a l'air un peu gros ... :/
aussi, yavait le systeme d'une cuve a bierre (c'est le systeme juste en dessous de la ou sort la biere ds les bar, celle a pression), et parait que c'est un cube en inox, avec un serpentin cuivré a l'intérieur(la ou passe la bierre), et que ce cube est rempli d'eau, et cette eau est porté a solide =>  inférieur à 0°C :D. traih traih trop cher !
faut voir .
Message édité par finality182 le 04-11-2002 à 22:17:04
n°644672
finality18​2
Posté le 06-11-2002 à 14:41:57  profilanswer
       :love:
:love: [:bc-a] :love:
        :love:
 Page :   1  2
Page Suivante
Isolation needed Water Cooling -20 ° :Disolation phonique avec du liege ....
Un caisson d'isolation phonique, ça vous interesse ?Isolation phonique & refroidissement.
isolation phonique à base de liègeUne feature sur mon paicai ke vou avez meme pas
[Isolation] Comment ? --> ACHETER DU CABLE!Vos expériences sur l'isolation phonique du PS ?
BD7-raid ou Epox A2+ (raid) pour mon futur 1.8A watercooled?Isolation phonique
Plus de sujets relatifs à : Paicai watercooled, pelted, et pb d'isolation, low t° =)
