4702 connectés
  Silence
  Isolation phonique & refroidissement.
n°581508
xconvergex
Posté le 20-08-2002 à 14:08:43  profilanswer
Bah voila, mon pc fait un bruit du tonerre et j'aimerais faire une petite isolation phonique, genre mousse alvéolée (ca a l'air pas mal ce truc et peu onereux). Mais bon comme il est normal mon pc (aucune modification, ajout de ventilos, etc...), j'imagine qu'il faudrait faire un blowhole ou un truc du genre nan ?
Mais bon le blowhole comment ca marche ? On fait un trou, on fixe un ventilo jusque là je vois bien. Mais au point de vue alimentation de ce ventilo ca marche comment ?
Qu'on m'explique je suis une merde dans ce domaine !!!
n°581539
sickBoy73
Posté le 20-08-2002 à 14:30:13  profilanswer
bon jsuis pas un expert ds le domaine mais voila
ce que g fais sur le miens:
* isolation complete du boitier avec du gedicoustic
* 2 blowhole sur le coté du boitier (1 sur le proc, et
1 sur les cartes)
les 2 ventilo sont en 7v (branchés entre le +12V et le
+5V). je sais que bcp n'aiment pas cette facon de brancher
mais c une solution temporaire qui marche bien
resultat : boitier silencieux et bien refroidi
[:sickboy73]
n°581555
babaorum
Posté le 20-08-2002 à 14:40:50  profilanswer
1 sur les cartes)
Enfin te plein pas si ton alim grille :D
n°581558
clockover
That's the life
Posté le 20-08-2002 à 14:42:14  profilanswer
1 sur les cartes)
Je suis d accord sof k o lieu de mettre en 7V mais les ventilos en 5V tu perds encore un peu de bruit (meme si l efficacité diminue) mais o moins t es sur ke ca roule car une sortie de 5V n' est pas concu pour fer une entré de 7V. (si tu tiens a ton alim)...
n°581666
hubert
Posté le 20-08-2002 à 15:55:34  profilanswer
)C'est quoi blowhole?? (novice is speaking  :sweat: )
n°581689
lobo71
Posté le 20-08-2002 à 16:13:52  profilanswer
Tu fais un trou dans ta tour pour rajouter un ventilateur qui va évacuer l'air chaud ou amener de l'air frais.
n°581699
Fantominus
Posté le 20-08-2002 à 16:25:40  profilanswer
t es obligé de refaire un trou et de remettre un ventilo paske moi aussi ma tour me fait l impression d'une centrale mais j aimerai ne laisser que le ventilo de derriere est-ce possible ?
"Je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire c'est moi le meilleur."
n°581701
sickBoy73
Posté le 20-08-2002 à 16:26:32  profilanswer
ok merci du conseil  :jap:
je pourrai pas mettre les 2 ventilos en serie ?
ca ferai du 6V et l'alim serai contente ?
[:sickboy73]
n°581705
Fantominus
Posté le 20-08-2002 à 16:28:11  profilanswer
Ou estce que l on trouve la mousse?
n°581706
sickBoy73
Posté le 20-08-2002 à 16:29:06  profilanswer
hubert> il fo savoir que des que le ventillo
est chargé par un conduit quelconque (genre face
avant de pc) il perd enormement d'efficacite.
c'est pourquoi il faut le monté directement sur
une face du boitier
[:sickboy73]
n°581710
Fantominus
Posté le 20-08-2002 à 16:30:23  profilanswer
une face du boitier
t est obligée  d en rajouté un ?
n°581712
sickBoy73
Posté le 20-08-2002 à 16:31:22  profilanswer
fantominus : le gedicoustic est en vente
dans les castorama ou leroy merlin ,
g payé 21E pour un rouleau de 0.75*2.5 (plus
trop sur des dimension  :??: )
[:sickboy73]
n°581714
sickBoy73
Posté le 20-08-2002 à 16:32:24  profilanswer
oui c'est conseillé, il fo amener de l'air
frais dans le pc sinon ton ventillo de proc
brasse de l'air a 40° donc bcp moins
efficace pour refroidir
Message édité par sickBoy73 le 20-08-2002 à 16:33:01
[:sickboy73]
n°581716
Fantominus
Posté le 20-08-2002 à 16:33:32  profilanswer
La mousse faut en foutre sur tout les coté de la tour ?
n°581721
sickBoy73
Posté le 20-08-2002 à 16:38:13  profilanswer
deja partout ou ca peut vibrer, ensuite si ton boitier
est bien ventilé tu peux en foutre partout, boucher les
aerations , il parait que le gedicoustic est meilleur
en double couche .. a verifier
en tapissant les deux paroies laterales, le haut et le bas
de la tour , la diff est deja importante
un conseil : utilise du double face
[:sickboy73]
n°581723
Fantominus
Posté le 20-08-2002 à 16:40:17  profilanswer
Le bruit vient du ventilo de mon processeur mais je dois pas en foutre derrier entre les cartes, rassure moi
n°581734
sickBoy73
Posté le 20-08-2002 à 16:50:56  profilanswer
keske t'appelle derriere les cartes ??  :??:
tu en fout deja sur toutes les faces du boitier enfin
les grands cotes (donc derriere la cm aussi)
le fond du pc , sous l'alim en haut
et derriere ta face avant si tu peux la demonter
mais un bon blowhole qui souffle (meme doucement)
sur le proc c'est l'ideal, ton ventillo cpu tournera
bcp - vite par la meme occaz
[:sickboy73]
n°581737
sickBoy73
Posté le 20-08-2002 à 16:55:27  profilanswer
voila une ventill efficace d'un jacky  :lol:
http://www.jackypc.com/articles/100/0013.jpg
[:sickboy73]
n°581853
xconvergex
Posté le 20-08-2002 à 19:09:35  profilanswer
Ouaip mais le cable d'alim du ventilo tu le branche ou ?
Et pi ds quel sens placer le ventilo paske je suppose qu'il y a un sens particulier... Enfin vala quoi
Désolé d'etre débutant =)
n°581938
romu72
Posté le 20-08-2002 à 20:28:23  profilanswer
salut
en general pour le sens du ventilo il y a une petite fleche qui t'indique le bon sens sur un des coins de ton ventilos ;) !!
j'en ai essayer 3-4 sorte et il avaient tous cette marque
sinon j'ai aussi insonoriser mon pc au gedicoustique !
mais avec mon Chieftec middle tour je ne peux pas mettre 2 couche sinon il ne se ferme plus  :( !
mais il y a eu amelioration quand meme :D !
[:romu72
n°581995
xconvergex
Posté le 20-08-2002 à 21:45:34  profilanswer
Et le branchement ?
n°581999
cbl
Twingo's Powered
Posté le 20-08-2002 à 21:48:59  profilanswer
Trouvez vous l'insonorisation au gedicoustic efficace?
Message édité par cbl le 20-08-2002 à 21:49:30
n°582144
polarkrake​n
Posté le 21-08-2002 à 00:09:21  profilanswer
:??: J'ai pas compris ton truc tu veux de l'isolation phonique , donc pkoi faire des blowholes qui ne feront que rajouter du bruit et faire vibrer tes parois :heink:  :heink: ...????
n°582279
sickBoy73
Posté le 21-08-2002 à 11:01:03  profilanswer
cbl> oui le gedicoustic est efficace (pas plus qu'une autre mousse mais efficace quand meme ;) )
polarkraken> les blowholes sont necessaire pour bien ventiller le boitier mais comme les ventillos tournent a vitesse reduite le bruit est vraiment faible par rapport a l'efficacite
un blowhole ne fera pas vibrer ta paroie si celle-ci est bien isolée et alourdie  :)
[:sickboy73]
n°582284
phenixl
Posté le 21-08-2002 à 11:07:44  profilanswer
Isolation et blowhole me semblent antinomiques non ?
Enfin, pour isoler du froid mon chalet a la montagne je ne laisse pas les fenetres ouvertes, idem lorsque j'y fais du bruit la nuit et que ne veux pas gener les voisins, je n'ouvre pas la fenetre.
n°582287
sickBoy73
Posté le 21-08-2002 à 11:16:02  profilanswer
ui c un peu contradictoire mais d'un cote le blowhole est indispensable sinon le ventilo du proc va brasser de l'air à 40° ce qui ne sert pas a grand chose
il faut bien quelques ouvertures quand meme  :)
tu peux tout couler dans du beton aussi !  :D
[:sickboy73]
n°582307
phenixl
Posté le 21-08-2002 à 12:10:39  profilanswer
Hum... J'estime que c'est loin d'etre indispensable, c'est plus jacky qu'autre chose.
Une bonne ventilation passe avant tout par une bonne organisation du boitier et une optimisation des flux d'air. Enfin il faut avoir les moyens aussi d'acheter un bon ventirad, de bon ventilos... Ca je l'avoue.
Pour info je n'ai pas de blowhole, mon boitier est isole avec des plaques de 6cm de mousse alveolee et la temperature de la CM ne depasse jamais 31 degres, celle du CPU jamais 52 en pleine charge pendant une journee (temperature externe captee par la sonde de ma carte mere asus... je peuix donc compter 10 degres de moins a peu pres) pour une temperature de 25 a 26 degres dans la piece.
Comme quoi un blowhole n'est vraiment pas indispensable.
:wahoo:
n°582370
sickBoy73
Posté le 21-08-2002 à 13:48:07  profilanswer
je pensais comme toi au debut, que le blowhole c'etait un truc de jacky mais g changé d'avis (je me jackyise peut-etre  :heink: )
meme en organisant bien mon boitierje n'arrivait pas a baisser la temp interne. avec un blowhole tout a changé et mon boitier ne fait pas plus de bruit qu'avant.
en tt cas chacun fait comme il veut
[:sickboy73]
n°582407
Fantominus
Posté le 21-08-2002 à 14:39:54  profilanswer
:ouch: J'ai po envie de trouer ma tour, rajouter un ventilo a l'interieur sans trouer c'est possible ça ? :??:
Message édité par Fantominus le 21-08-2002 à 14:40:31
n°582418
sickBoy73
Posté le 21-08-2002 à 14:58:24  profilanswer
c'est toi qui voit !
le ventil sera bcp - efficace s'il n'est pas en façade!
mets en deja 1 en extraction arriere (sous l'alim)
et un devant à l'endroit prevu a cet effet ca devrait
creer une bonne circulation
[:sickboy73]
n°582422
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 21-08-2002 à 15:20:06  profilanswer
si tu as rtes peu de carte PCI tu peu aussi enlever tous les cache a l'arrière de la tour et y mettre un ventilo... ta CG sera tres bien aérée et la temps dans ton boitier va baisser. Avec un ventilo silencieux sousvolté (peut importe la méthode: dangereuse mais simple =7V avec 5V-12V ou un peu complique et moins dangereuse= résistances) tu m'auras  que des gains... (sauf comme toujours le porte monnaie :lol: )
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°582863
javases
Posté le 22-08-2002 à 00:30:55  profilanswer
moi j'ai fait ca :
http://web.javases.com/interieur.jpg
les 4 ventilo (2 alim et 2 boitier) sont en 7 volt
c un duron 700 avec un molex radial fin
g modifié l'alim (rajout d'un ventilo et multiple decoupage)
resultat tres tres peu bruyant mais ca chauffe
  Silence
Refroidissement ultime (le meilleur pour o/cWatercooling : Refroidissement du réservoir d'eau ?
Refroidissement au Mercureisolation phonique à base de liège
Refroidissement au GPL ?refroidissement athlon XP 1800+
Refroidissement silencieux pour P4Refroidissement par radiateur seul
Refroidissement extremement silencieux
Plus de sujets relatifs à : Isolation phonique & refroidissement.
