2041 connectés
  CPU
  problème P5N E-SLI + E6320
n°1564588
sousmiboul​e
Posté le 12-05-2007 à 18:58:07  profilanswer
Bonjours a tous, je possède:
Une p5N-E sli avec de la Ram G.Skill value NQ PC6400
J'aimerai un peut overclocker tout cela mais je n'y connait pas grand chose.
J'ai lu dans un tuto que pour tester les capacités d'overcloking de ma RAM, je devais tout d'abord mettre mon FSB QDR a 1600 Mhz (pour que la Ram soit a 400Mhz) puis ensuite monter le fsb petit à petit et faire des tests jusqu'a atteindre la limite.
Mon problème vient du fait que lorque je met mon FSB à 1600, mon PC démarre et reste figé sur l'image de demarrage, et rend meme l'accès au bios impossible....
J'ai pensé a augmenter le Vcore jusqu'a 1.44 V et le NB core a 1.2 V mais rien n'y fait toujours le même problème.
Est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer??? Merci
Message édité par sousmiboule le 12-05-2007 à 19:33:55
n°1564761
francois62​3401
Posté le 13-05-2007 à 08:05:33  profilanswer
en passant le fsb de 266 a 400 d'un coup tu rique de griller ton processeur... fait des essais a 300 325 350 a vcore stock. puis des que ton pc est instable (teste avec orthos pendant 8h au min) tu monte un pe le vcore et tu continu. et si c'est toujour instable essaye d'augmenter le NB core.
pour tester le potentiel d'oc de ta ram il faut mettre le plus petit coef  possible pour ton cpu et tu monte le fsb. des que c'est instable tu monte le vdimm si c'est encore instable mets des timings moins agressifs.
si ta des quetions n'hesite pas.
n°1564785
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 10:35:49  profilanswer
ok merci je vais tester ça.
Le Vdimm ça correspond au voltage de ma RAM??
Pour l'instant mes timmings sont en auto.
n°1564810
francois62​3401
Posté le 13-05-2007 à 11:50:01  profilanswer
oui vdimm c'est ta ram . qd on oc evite les autoentre toi mm les timing spd
n°1564815
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 12:30:59  profilanswer
ma ram est certifiée 5-5-5-15. Est ce que je dois toujours la mettre à ces timings ou dois-je les augmenter si j'overclock??
(si c'est le cas, comment définir les nouveau timing à utiliser??)
merci d'avance
Message édité par sousmiboule le 13-05-2007 à 12:31:19
n°1564816
francois62​3401
Posté le 13-05-2007 à 12:37:47  profilanswer
tant que tu ne depasse pas 400mhz tu peux laisser ces timing. la ram tiendra. et je ne pense pas que tu depasseras. pour l'instant reste synchro. et tu monte comme je te dit et tiens nous au courant pas a pas. on s'occupera de ta ram une fois qu'on aura trouver les limites de ton cpu
n°1564836
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 13:46:54  profilanswer
Le nbcore est insufisant à 1600 voire même avant vers 1400-1333. mais attenttion faut penser a refroidir le chipset si tu veut pas tout cramé. Touche le Rad de ton chipset pour controller, cela doit être tiède mais surement pas brulant.
n°1564844
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 14:15:25  profilanswer
Pour l'instant je suis en train de faire des test avec un FSB de 1550 mais un multiplier de 6
ça a l'air de tenir mais pour ce qui est des tensions j'ai tout laissé en auto alors que quand moi je les réglai manuellement ça plantai au démarrage du PC (Vcore a 1.44 et NBcore a 1.2 et Vdimm a 1.9)
Vous me conseillez de faire quoi??
Par contre au niveau temperature je suis deja a 60° pour les coeur quand je lance orthos qq heures et environ 50 pour le chipset (temperature Everest).
Pour le proc je pense m'arreter s'il approche des 70° mais pour le chipset c'est quoi la température à ne pas dépasser??  (j'ai tous les rad d'origine pour l'instant).
Message édité par sousmiboule le 13-05-2007 à 14:21:08
n°1564845
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 14:25:43  profilanswer
moi quand ça m'indiquait 42 degre pour la mobo je me suis dit je vais changer de solution ou améliorer. Car d'après mes souvenirs c'était brulant et j'ai même senti une bonne odeur de composant. C'est à se demander ou est le capteur d'ailleur. Tu as touché le rad chipset avec la main ? Sinon pour le proc les temperatures sont bonnes.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 14:27:24
n°1564846
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 14:26:52  profilanswer
oui effectivement je l'ai touché et c'est bien chaud, limite brulant.....
n°1564847
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 14:28:44  profilanswer
Oué c'est pas très bon ça. Faut que tu te fournisse un rad 60 mm à 4500 trs/min par exemple et que tu le colle dessus et si tu compte monter au dessus de ça il faut que tu change de solution pour ton chipset.
Le seul point noir crucial de cette carte mère pour oc très bon rapport prix perf c'est son dissipateur chipset, à regler d'urgence si on compte vraiment oc sérieu.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 14:33:41
n°1564849
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 14:36:20  profilanswer
ok Merci du conseil, par contre après je risque de me retrouver avec un PC qui fait un bruit de turbine...
Sinon, si je decide de m'arreter là vaut-il mieux que je laisse ma ram synchro a 385 Mhz ou que je la désynchronise pour la passer à 400 Mhz????
n°1564850
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 14:37:46  profilanswer
Realise des tests. A ce genre de difference on peut se poser des questions.
Ben si tu cherche un minimum de silence achète un dissipateur noctua NC-U6 ou thermalright HR-05 et monte un ventilo a faible trs/min dessus (enfin moi je n'ai pas ça je ne sait pas si on peut monter un ventilo dessus mais il vaut mieu car ce chipset il balance en watt, donc bricole obligé).
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 14:43:14
n°1564853
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 14:54:15  profilanswer
ok merci du conseil.
Au final je pense m'arreter à un FSB de 375 Mhz histoire que le chipset ne chauffe pas trop. Avec mon multiplier de 7 j'arrive donc à 2.6 GHz
Je suis quand même un peu déçu par ce processeur avec son multiplier bloqué a 7. Avec un e4300 j'aurai surement pu arriver à un meilleur résultat.
n°1564854
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 14:55:19  profilanswer
Si tu change de dissipateur chipset avec solution ventilé et que tu augmente le nbcore tu peut monter bien au dessus. Deja avec un nbcore à 1.56 on peut presque atteindre 2000 de FSB m'enfin faut un boitier qui ventile bien aussi.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 14:56:42
n°1564855
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 14:58:16  profilanswer
Même à 1.4 tu as une bonne marge de manoeuvre en plus.
n°1564858
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 14:59:52  profilanswer
ok, je ferai d'autre tests quand j'aurai changé tous ces rad d'origine.
n°1564860
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 15:09:03  profilanswer
Et puis bon tu as 4 mo de cache, ça fait deja +4% de perf en plus voire même bien plus sous des trucs genre winrar (et dans le temp les differences sur les caches s'accentuent). Donc ton proc t'inquiette pas trop il est bon normalement. Et ya des risques avec les E4300, yen a qui montent pas du tout.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 15:16:24
n°1564864
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 15:33:46  profilanswer
Je viens d'avoir un autre problème, j'ai augmenté mon NBcore à 1.3 V et maintenant j'ai un message "Systeme d'exploitation manquant"...
Je dois tout réinstaller?? même après avoir remis les réglages du bios par défaut j'ai encore ce message :(
n°1564866
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 15:37:04  profilanswer
Mince j'espère que ton matos va bien. Fait attention j'avais dit que c'etait trop chaud le chipset.
Reinstalle pour voir si tout va bien.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 15:38:14
n°1564868
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 15:39:30  profilanswer
Achète aussi un dissipateur passif pas trop chère pour ton southbridge.
n°1564876
francois62​3401
Posté le 13-05-2007 à 15:55:27  profilanswer
c pa la peine un southbridge ne chauffe pas. achete toi plutot un hr 01 sli. le radiateur du northbridge t le mettra sur le southbridge et ca sera amplement suffisant. avec un petit coef il faut une ram a haute frequence ou qui s'oc pas mal.
n°1564879
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 16:00:25  profilanswer
Le radiateur du northbridge il me semble trop gros pour le south bridge en longueur. mais si je disait ça c'est que le southbridge et un petit peu chaud mais rien d'anormal mais vaut mieu tout bien refroidir n'est-ce pas ? J'ai même collé un dissipateur sur les mosfets.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 16:03:05
n°1564882
francois62​3401
Posté le 13-05-2007 à 16:02:05  profilanswer
ok peut etre j'ai jamais essayer vu qu'il ne chauffe pas.
n°1564883
francois62​3401
Posté le 13-05-2007 à 16:04:38  profilanswer
vaut mieux bien ventiler le northbridge le cpu et si necessaire la ram.
n°1564886
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 16:09:39  profilanswer
putain j'ai pas reussi a réinstaller le ghost que j'avai fait du coup je dois tout me retaper :(
J'arrive toujous pas a comprendre comment le fait d'augmenter un voltage de 0.1 peut faire que l'OS ne marche plus;
n°1564890
francois62​3401
Posté le 13-05-2007 à 16:13:34  profilanswer
ton disque dur est bien reconnu dans le bios ? sinon tente le clear cmos
n°1564906
sousmiboul​e
Posté le 13-05-2007 à 16:30:21  profilanswer
voui c'est bon je viens de réinstallé XP, c'est parti pour 90 mise a jour....
n°1576784
FRandon
Citation personnelle associée
Posté le 08-06-2007 à 19:54:18  profilanswer
J'ai pris cette carte et ce proc mais pas encore reçus
comme un con j'ai acheté de la mémoire Apache DDR2 1 Go 667MHz (CSXOD2LO6671GB)
j'irais pas plus haut que 333 soit pour le proc 2330 Mhz au lieu de 1866, c'est ballot
d'un autre coté, si pour passer à 400 il faut modifier le rad du chip parce cqu'il est brulant, ça me donne pas trop envie...
Cdlt,
  CPU
Probléme o/c e6300 + DS3Overcloking P4b = probleme carte video?
HR05-SLi sur A8N-E/SLIProbleme de temperature sur P4 - 630
probleme .... peux pu overcloker ..Problème températures, ventirad Intel sur E4300
probleme fsb e4300:330*9 marche , 340*7 marche pasOverclocking 8800GTS en SLi
Mon oc de mon 4600+ X2 et problème de vcoreProbléme o/c a partir du bios
Plus de sujets relatifs à : problème P5N E-SLI + E6320
