3387 connectés
  Air Cooling
  HR05-SLi sur A8N-E/SLI
n°1562026
thoms7
Posté le 06-05-2007 à 19:24:17  profilanswer
Bonjour petite quesion, j'ai pas trouver de photos bien explicite alors je cherche un feeback de la part de personnes qui ont montés un rad chipset HR05-SLi sur une A8N-E/SLI  afin de savoir si ca géne pas au niveau des connecteurs S-ATA par ce que ca me ferait bien ch** que ca bloqué l'accès.
Merci d'avance
n°1562694
lba_gege
Posté le 08-05-2007 à 10:58:02  profilanswer
Sur a8n-e tu peut mettre le petit zalman en forme d'éventail, sa coute 7,5 euro et sa marche bien
mais sur a8n sli, je sais pas
n°1562698
thoms7
Posté le 08-05-2007 à 11:04:34  profilanswer
En fait j'ai un le rad de la carte graphique qui prend 2 slot du coup, ca passera pas si je met le zalman je pense.
n°1562796
pandaman2
Posté le 08-05-2007 à 15:01:03  profilanswer
salut, aucun des 4 ports sata n'est condamné ;)
n°1562866
thoms7
Posté le 08-05-2007 à 17:02:10  profilanswer
Cool, merci a toi pour cette précision
n°1567777
alfina
Posté le 20-05-2007 à 18:28:37  profilanswer
je confirme les propos de pandaman2, j'ai remplacé le ventilo du chipset de ma cm DFI UT Nforce4 Ultra D par un HR05-SLi, le seul rad qui a son radiateur déporté par rapport à sa base afin de pas être gêné par le prolongement de la carte graphique, et ne gêne en rien les autres connecteurs, un peu chère mais vous serez vraiment tranquille en terme d'éfficacité et de silence.
n°1567822
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 20-05-2007 à 19:58:12  profilanswer
J'ai une A8N-E avec un rad Zalman sur le chipset , je dois te mettre en garde: un gros rad ne bloquera aucun port SATA, mais selon ton boitier il risque de te gêner si tu dois sortir le disque dur!
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule!
n°1567846
pandaman2
Posté le 20-05-2007 à 20:23:29  profilanswer
en effet et dans ce cas il faudra démonter la carte mère pour placer des disques durs dans les emplacements 3.5 pouces supérieurs. A priori le problème ne se pose pas pour l'emplacement 3.5 pouces du bas mais cela dépend du boitier
Message édité par pandaman2 le 20-05-2007 à 20:25:31
  Air Cooling
Overclocking 8800GTS en SLiO/C E6400 + P5Ne Sli Need Help
P5N-E SLI et refroidissementO/C un 4200+ X2 S939 / A8N SLI Premium
Reglages de mémoire sur A8N32 SLI deluxeP5N-E Sli et E4300
[Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500P5N32E Sli / PC6400 Cas4 / C2D E6400 = passer 3.2 Ghz ?
O/C Athlon 64 3800+ sur A8N32 SLI Dlx
Plus de sujets relatifs à : HR05-SLi sur A8N-E/SLI
