3176 connectés
Mod P4P800
n°871568
gla
Posté le 28-08-2003 à 20:11:17  profilanswer
salut tout le monde , je voulait savoir si quelqu'un a deja tester le mod pour gagner en stabilite avec cette mobo et savoir si ca marche vraiment
http://forums.extremeoverclocking. [...] 641-1.html
http://membres.lycos.fr/xynoxyno/p4p800.jpg
http://membres.lycos.fr/xynoxyno/Stability_mod_P4P800.JPG
"Last mod was vcore mod. 1.95V is maximum Vcore, but idle and load voltage difference is quite big. This is normal and follows Intel specs but overclocking is much easier with stable Vcore. Solution is to add ~250Kohm variable resistor between CSCOMP and CSSUM pins. (Datasheet of ADP3180 can be found here) This adjust droop voltage. I didn't solder mod straigh to the legs but to easier locations"
n°871647
gla
Posté le 28-08-2003 à 22:14:19  profilanswer
:bounce:
n°873141
kitterick
Posté le 30-08-2003 à 22:42:42  profilanswer
il dit de mettre une résistance variable c koi au fait?
Kelkun a essayé ce mod?
SLK900u avec carte mète gigabyte 8knxp ou p4p800, compatible????Install ZM-NB47J sur P4P800
Abit NF7-S : Mod pour une mesure de t° plus fiableThermaltake Volcano 7 ou 7+ MOD
Mod alim ....Mod ventilo box XP2500+ avec un S2 -->discussion sur la garantie AMD
Mod pour Radeon 9800 Pro BBA?Mod radeon 9800 pro
help comment monter un slk 800u sur une asus p4p800 deluxeoc mon 2.4b sur p4p800
Plus de sujets relatifs à : Mod P4P800
