9224 connectés
  Abit NF7-S : Mod pour une mesure de t° plus fiable
n°869708
webzeb
Posté le 25-08-2003 à 13:05:44  profilanswer
Salut à tous !:hello:
  La NF7-S souffre d'un gros défaut de mesure de t°, à savoir qu'elle utilise une sonde socket à la fois peu fiable, et peu réactive.:pfff:
Les étapes du Mod :
  • Démonter le Rad/WB
  • Démonter le CPU
  • Repérer la petite thermistance bleue sous le socket (photo à venir)
  • Redresser la thermistance, délicatement pour ne pas casser les pattes;)
  • Enduire la thermistance d'une boule de pâte thermique (elle est arrondie, donc surface de contact risible, ça compensera un peu)
  • Remonter le CPU : il faut bien appuyer pour qu'il soit parfaitement en place, la thermistance devant vous faire forcer un peu (attention aux pins du CPU quand même hein:whistle:)
  • Remonter le Rad/WB
Ce qu'on y gagne :
  • Sonde bcp plus réactive (ccontact direct oblige)
  • Mesure un peu plus fiable (ça se rapproche sensiblement du delta CPU/Air que je mesurais avec le même Rad et boitier via mon ancienne CM et la sonde interne)
En attendant vos remarques.:jap:
n°869711
nasdak
Posté le 25-08-2003 à 13:07:24  profilanswer
et si la diode était étalonnée pour fonctionner dans sa position originale
n°869717
webzeb
Posté le 25-08-2003 à 13:13:55  profilanswer
Elle l'était à priori via les premiers BIOS (en rajoutant abitrairement x degrés visiblement, ce qui est pas super fiable d'ailleurs:pfff:).
Via les derniers BIOS ce n'est plus le cas.;)
La mesure de t° est bcp plus proche de celle via la sonde interne avec le Mod.:)
Et surtout, et c'est très important, le système à bcp moins d'inertie et gagne donc en réactivité. Ce qui est très profitable côté protection (le système réagit bcp plus vite en cas de surchauffe)
n°870190
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 26-08-2003 à 10:26:08  profilanswer
j'ai une sonde collée sous le proco .. la sonde de la carte mere m'indique une temperature identike +/- 0.5°C ..
mais c vrai ke la sonde collée reagit bien plus rapidement ke celle de la CM ki mets plus de temps à repercuter les variations de temperatures
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
n°870194
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-08-2003 à 10:37:11  profilanswer
faites super attention qd vous redressez la diode comme ca
une fois j' ai fais sauter une resistance qui etait sous le proc en appuyant pour l enfoncer  :sweat:
Abit Siluro Ti 4200Thermaltake Volcano 7 ou 7+ MOD
Problème de coeffs inversés sur Abit AT7SLK-900 et abit nf7 v2.0
Mod alim ....Mod ventilo box XP2500+ avec un S2 -->discussion sur la garantie AMD
Mod pour Radeon 9800 Pro BBA?Mod radeon 9800 pro
La température qu'indique mon shuttle est-elle fiable?Abit IS7 : vous mettez quoi dans le bios pour game accelerator ?
Plus de sujets relatifs à : Abit NF7-S : Mod pour une mesure de t° plus fiable
