9428 connectés
  P4 1.8 GHz Northwood ne supporte plus l'overclock ...?
n°966212
MarcoFX
Posté le 17-02-2004 à 08:30:41  profilanswer
Salut  :)
J'ai overclocké mon cpu 1.8 Northwood à 2.4, ca a bien fonctionner pendant 1 an et demi, puis tout a coup ma machine est devenu instable, j'ai d'abord changé l'alimentation, meme chose, en fait j'ai du redescendre la tension et la frequence de mon cpu a ca frequence d'origine pour que ca remarche de facon stable :heink:
je ne sais plus quoi faire, surtout que je me suis habitué au 2.4...alors maintenant 1.8 pas terrible   :(
MSI 845 ULTRA MS-6398 / SHIPSET i845D
P4A NORTHWOOD 1.8 GHz A80532
780 RAM MO PC 2100/133 Kingston
ALIM 400 WATTS ADVANCE
n°966213
pierrot-be​lge
Posté le 17-02-2004 à 08:35:08  profilanswer
vérifies les températures
n°966214
B x N
Posté le 17-02-2004 à 08:36:53  profilanswer
salut, tu l'as overclocké avec un vcore > 1.75v ?
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°966215
Alkor2001
Posté le 17-02-2004 à 09:05:33  profilanswer
Salut, j'ai le même problème avec mon 2.0@2.66 (VCore à 1.7V), maintenant sous certains jeux il me fait des retours sous Windows ou des boucles infinies (son en boucle + image figée) de façon aléatoire, et pas de problème à fréquence de fonctionnement normale...
J'aime pas Apple...
n°966216
MarcoFX
Posté le 17-02-2004 à 09:06:12  profilanswer
Ben pour la tension, j'avais fait le reliage des 4 papattes,  je devais avoir effectivement 1.750 volts , je me demande si c pas ca le prob, tension trop haute et puis les transistors non pas suporter, en fait quand je refais le reliage des 4 pattes j'ai direct la carte mere qui ce met en alarme, pas bon signe ca non .. !! ??  :ouch:
n°966217
MarcoFX
Posté le 17-02-2004 à 09:09:00  profilanswer
alcor2001, c exactement la meme chose pour moi
n°966218
moikiki
Posté le 17-02-2004 à 09:10:30  profilanswer
c clair, 1.75V sur des P4A c la mort garantie du cache L2 :/
si c un box ca passe en garantie normalement ;)
n°966219
moikiki
Posté le 17-02-2004 à 09:11:00  profilanswer
mais bon si ca marche a la frequence d'origine c pas gagné :/
n°966220
hide
Posté le 17-02-2004 à 09:11:12  profilanswer
section overclocking bourdail :o
n°966221
B x N
Posté le 17-02-2004 à 10:26:36  profilanswer
pour tester si c'est bien le cache du p4, je l'avais desactivé dans le bios, et là plus de pb avec memtest mais alors des perfs.... pas terrible :/
j'étais arrivé avec le faire passer en garantie box :)
n°966222
sojkowski
Posté le 17-02-2004 à 10:28:53  profilanswer
c'est peut etre simplement une barette memoire...
n°966303
MarcoFX
Posté le 17-02-2004 à 16:35:14  profilanswer
Ah oui ca pourrait etre la mémoire ?? comment je peux vérifier si ma memoire RAM est OK ?
n°966316
nasdak
Posté le 17-02-2004 à 17:02:36  profilanswer
p4 muerte
Overclock une i875 d'intel :(Overclock P4... température ok?
Overclocking P4P800 avec un P4 2.6 Ghz, 1 Go de Ram de marque et j'enProb P4P800 DRAM 400 Mhz passe à 200 Mhz quand j'overclock
P4C 2.4 @ 3.1 Ghz comment allez plus haut ?Overclock d'un 2600+
influence du fsb du proc sur l'overclockBlocker @ 3,2 Ghz
A combien monte un P4 B 2.8 Ghz ???Leadtek FX 5900 XT et overclock
Plus de sujets relatifs à : P4 1.8 GHz Northwood ne supporte plus l'overclock ...?
