10703 connectés
Blocker @ 3,2 Ghz
n°959052
Pandinus
Posté le 04-02-2004 à 07:18:42  profilanswer
Slt, voila ma config
P4 2,4 Ghz core D1
CM P4P 800 Deluxe revision 1,xx
2X256 DDR400 Elixir ratio 3:2 cas 3,4,4,8
SP94 + enermax 80 mm + ventilo chipset
Mon problème est que je ne dépasse pas 3,2 Ghz (12 X 267) de facon stable meme avec le vCore à 1,75 et le vddr à 2,85.
Les limites du proc sont atteinte ou quelque chose block comme la mémoire par exemple?
Autre chose, pc Probe me dit dans info/processor que le max est 3600 Mhz.
C une info à prendre au sérieux ou il joue à Nostradamus?
n°959255
Pandinus
Posté le 04-02-2004 à 15:49:57  profilanswer
Personne à une idée pour m'aider?
n°959441
extraterre​stre
Posté le 04-02-2004 à 20:58:43  profilanswer
Cela signifie que ta carte mère peut supporter un P4 jusqu'à 3.6Ghz donc si ton proco ne monte pas plus haut que les 3.2Ghz tu n'y peux rien ! Un conseil vérifie les tensions de sortie de ton alim pour voir si elles sont stables sinon elle peut rendre ton système instable ou empêche de pousser ton proco plus haut!
n°959640
Pandinus
Posté le 05-02-2004 à 09:53:27  profilanswer
Mon alim est une fortron 350w, je pense que niveau stabilité ca le fais normalement, non?
n°959652
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 10:27:18  profilanswer
267Mhz c cho pour ta carte mère je pense... ou alors la RAM (dépend de la marque, et si elle est en synchro ou pas).
Mais de quelle facon ca plante ???  :??:
Message édité par topinotchenkov le 05-02-2004 à 10:28:04
n°959677
Pandinus
Posté le 05-02-2004 à 12:03:28  profilanswer
Tu a les info sur ma config au début du topic
Maintenant je suis stable à 3,3 Ghz avec le vCore à 1,75 mais je suis pas sur de pouvoir aller plus loin (g pas a me plaindre deja)
La ram peut elle limiter l'oc alors kel tourne a 184 Mhz en désyncro?
n°959690
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 12:26:34  profilanswer
A 1.75 ca monte à quelles t° CPU et alim ???
n°959693
Pandinus
Posté le 05-02-2004 à 12:30:14  profilanswer
Je depasse pas 42°C en full et mes tension sont stable sous pc probe
n°959695
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 12:32:38  profilanswer
Ah oui c vrai c une carte asus que tu as... c chiant que les fabricants se mettent pas d'accord sur les t°... du coup on peut jamais s'y fier...
n°959706
Pandinus
Posté le 05-02-2004 à 12:43:03  profilanswer
Comment ca ?
n°959805
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 17:06:35  profilanswer
Bah les sondes Asus donnent 10° de - que les Abit par exemple... mais ou est la vérité ca je sais pas...
Par exemple mon PIV 2.8@3.4Ghz tourne à 40° idle, et 60° en burn... Ma carte mère est une Abit IC7-Max3, et pour ventirad un 7000Al-cu @2100rpm :sarcastic:
Message édité par topinotchenkov le 05-02-2004 à 17:07:36
n°959816
Pandinus
Posté le 05-02-2004 à 17:32:34  profilanswer
Je pense que les T d'asus sont fiable parce que g tourné un moment avec le ventirad intel avec et sans oc et j'avais des T de base (55 en full avec oc) et le passage au sp94 ma fais gagner +/- -10°C mais comme tu dis, ou est la vérité?
n°959997
topinotche​nkov
Posté le 05-02-2004 à 21:22:46  profilanswer
Surment quelque part entre les valeurs d'asus et celles d'abit :)
n°960204
Pandinus
Posté le 05-02-2004 à 23:34:07  profilanswer
A combien monte un P4 B 2.8 Ghz ???o/c Barton 2800+ ==> PB pour dépasser les 2.2 Ghz !
Ventilo pr Celeron 1.3 Ghz en socket 370 ?Comment avoir 4 Ghz avec un 2.4 C ???
Barton 2500+ qui revient à 1.15 GhzPIV 2.8 ou 3.0 GhZ ???
P4 2.66 Ghz , vos OC !¤¤ overclocker Tbird 1.40 Ghz ¤¤
P4 3.2 @ 5 Ghz
Plus de sujets relatifs à : Blocker @ 3,2 Ghz
