3471 connectés
  CPU
  P4C 2.4 @ 3.1 Ghz comment allez plus haut ?
n°963544
NitroRJ45
3.1 Ghz sa gaz, i was noob
Posté le 11-02-2004 à 20:56:11  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai O/C mon P4C 2.4 à 3.1 Ghz mais le problème c'est que dès que je dépasse 3.1 il plante au premier jeux.
Le problème c'est que mon chipset chauffe plus que le cpu en idl il est à 33° et monte jusqu'à 40°  :pfff: est ce que sa peut être le chipset ou la mémoire ou tout simplement le processeur! :bounce:
Ma config:
P4C 2.4 Ghz à 3.1  :D avec intel Box 45° en Full 27° en idl!
Asus P4P800
2 fois 512 Mo DDR Infinéon en dual-channel
GF4 Ti 4800SE
Audigy 2
Graveur DVD-R
Merci pour les réponses
3.1 Ghz avec un P4C 2.4 Ghz
n°963640
Dj-brabus
Posté le 11-02-2004 à 23:35:03  profilanswer
t'es p-e tombe sur un mauvais proc ! l'oc c'est pas une science exacte c'est plutot la loterie
pour te dire ac mon 2.6C impossible de depasser 3080mhz de maniere stable ac mon zalman 7000cu, rien a faire ca plante
pour le chipset j'ai la mm chose que toi en idle par ex le proc est a 32° et la chipset a 36°, ca chauffe pas mal ce machin la mais ca doit pas venir de ca car certain arrive a des fsb de 270-275 sans pb ac le rad d'origine dc c'est pas un pb de chauffe
L'informatique c'est bien quand ca marche
  CPU
[AMD 2400+] Mon proco risque de monter haut ?est ce une bonne idée un trou sur le haut du shuttle?
Need Help (Air Cooling) Temp Trop HautP4C 2.8 ghz core M0 ou p4C 3.0 ghz
Blocker @ 3,2 GhzLes P4E (Prescott) sont moins performants que les P4C !!!
P4C D1, P4C MO ou P4EA combien monte un P4 B 2.8 Ghz ???
o/c Barton 2800+ ==> PB pour dépasser les 2.2 Ghz !
Plus de sujets relatifs à : P4C 2.4 @ 3.1 Ghz comment allez plus haut ?
