5752 connectés
Sujet : P4 1.8 GHz Northwood ne supporte plus l'overclock ...?
nasdak p4 muerte
nasdak p4 muerte
MarcoFX Ah oui ca pourrait etre la mémoire ?? comment je peux vérifier si ma memoire RAM est OK ?
sojkowski c'est peut etre simplement une barette memoire...
B x N pour tester si c'est bien le cache du p4, je l'avais desactivé dans le bios, et là plus de pb avec memtest mais alors des perfs.... pas terrible :/
j'étais arrivé avec le faire passer en garantie box :)
hide section overclocking bourdail :o
moikiki mais bon si ca marche a la frequence d'origine c pas gagné :/
moikiki c clair, 1.75V sur des P4A c la mort garantie du cache L2 :/
si c un box ca passe en garantie normalement ;)
MarcoFX alcor2001, c exactement la meme chose pour moi
MarcoFX Ben pour la tension, j'avais fait le reliage des 4 papattes,  je devais avoir effectivement 1.750 volts , je me demande si c pas ca le prob, tension trop haute et puis les transistors non pas suporter, en fait quand je refais le reliage des 4 pattes j'ai direct la carte mere qui ce met en alarme, pas bon signe ca non .. !! ??  :ouch:
Alkor2001 Salut, j'ai le même problème avec mon 2.0@2.66 (VCore à 1.7V), maintenant sous certains jeux il me fait des retours sous Windows ou des boucles infinies (son en boucle + image figée) de façon aléatoire, et pas de problème à fréquence de fonctionnement normale...
B x N salut, tu l'as overclocké avec un vcore > 1.75v ?
pierrot-belge vérifies les températures
MarcoFX Salut  :)
J'ai overclocké mon cpu 1.8 Northwood à 2.4, ca a bien fonctionner pendant 1 an et demi, puis tout a coup ma machine est devenu instable, j'ai d'abord changé l'alimentation, meme chose, en fait j'ai du redescendre la tension et la frequence de mon cpu a ca frequence d'origine pour que ca remarche de facon stable :heink:
je ne sais plus quoi faire, surtout que je me suis habitué au 2.4...alors maintenant 1.8 pas terrible   :(
MSI 845 ULTRA MS-6398 / SHIPSET i845D
P4A NORTHWOOD 1.8 GHz A80532
780 RAM MO PC 2100/133 Kingston
ALIM 400 WATTS ADVANCE
