10036 connectés
  P4 qui chauffe beaucoup trop :(
 Page :   1  2
Page Précédente
n°559579
VIckado
Posté le 21-07-2002 à 14:07:51  profilanswer
Voila, j'ai un P4B 2,26 pas O/C pour le moment avec ventilo box(j'ai mit de la pâte thermique) et j'obtient 50-52 degree, je pense que c'est carrement pas normal alors je voulais  savoir pourquoi ca me fait ca et aussi vos temperatures en gros.
Un truc que j'ai trouve bizarre c'est la vitesse du ventilo CPU est seulement 2557RPM , ca viendrais de ca?
http://perso.wanadoo.fr/seyia/cpu.jpg
Sinon un autre truc trop bizarre qd je connect un ventilo sur le fan2 sur la carte mere ca plante dans le BIOS dans PC HEALTH STATUS...
Je désespère je comprend vraiment pas pourquoi :(
P.S: c'est une ABIT BG7 la mobo
n°559592
igor
Posté le 21-07-2002 à 14:32:59  profilanswer
Verifie que le ventilo est bien plaqué contre le CPU. Cela peut paraitre con, mais je trouve qu'il est mal foutu le systeme de fixation et tu peux facilement mal le mettre. (ca m'est arrivé).
Pour la vitesse, c'est normal.
n°559593
VIckado
Posté le 21-07-2002 à 14:34:16  profilanswer
sinon c'est quoi la Temperature "normale" pour un P4 avec ventilo box non O/C ?
n°559595
igor
Posté le 21-07-2002 à 14:42:33  profilanswer
40° au repos pour mon 1.8@2.45
Non o/c, je sais pas ;), 35° pour un 1.8?
n°559618
VIckado
Posté le 21-07-2002 à 15:18:51  profilanswer
ben il a l'air bien plaque :/ je devrais changer de ventilo?
n°559780
VIckado
Posté le 21-07-2002 à 20:24:44  profilanswer
Up :bounce: c'est important :(
n°559796
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 21-07-2002 à 20:34:55  profilanswer
t'as mis de la pate thermik???
ça circule bien dans ta tour???
essaie boitier ouvert
Message édité par nikopop le 21-07-2002 à 20:35:11
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°559803
pierrotlem​aboule
Posté le 21-07-2002 à 20:41:43  profilanswer
verifie que t'as bien branche le ventilateur [:markdavis]
mon topic de vente
n°559839
120
Posté le 21-07-2002 à 21:11:26  profilanswer
ton 12v est carrement trop bas :ouch:
ça n'as rien a voir avec ta temperature mais à mon avis ton alim est pas top
n°559842
VIckado
Posté le 21-07-2002 à 21:11:57  profilanswer
-J'ai mit de la pate thermique (cest marque dans le post original)
-Le boitier est ouvert
-et evidemment le ventilo est branche :p
Donc je sait pas trop...sinon yaurait quoi comme bon ventilo air? je vois pas quoi faire dautre que changer le ventilo
n°559846
VIckado
Posté le 21-07-2002 à 21:13:34  profilanswer
hmm ca viendrait de ca?  c'est une alim 300watt "Q" silencieuse mega recente en plus faut plus de 300?
EDIT : c'est cette Alim la :
QT-Technology Alim 300W ATX 2.03 ce silencieuse 26 DB compatible AMD sans boitier
Je viens de voir que cest AMD , javais un athlon XP a lepoque ou jai change....ca viens de ca le T° du proc?
Message édité par VIckado le 21-07-2002 à 21:16:13
n°560150
VIckado
Posté le 22-07-2002 à 03:55:17  profilanswer
up  :sweat:
n°560163
flo850
moi je
Posté le 22-07-2002 à 09:26:02  profilanswer
non ,je ne pense pas que ca vienne de la
n°560172
yokland
Posté le 22-07-2002 à 09:58:47  profilanswer
Personnelement, J'ai les Meme temperature que toi !! avec unP4 1.7 non OC !
OK mon boitier n'ai pas ouvert et le ventilo est sur silencieux, mais j'ai constater que j'ai 10° d'ecrat entre la temparture Afficher et Reel !
Ce ne serai pas un bug de ma carte mere ??? (BD7-raid)
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
n°560271
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 22-07-2002 à 12:40:58  profilanswer
Il y a pas mal de problèmes avec la lecture des températures sur certaines mobos.
De toute façon 50°, c'est pas ça qui va tuer ton processeur. A cette température, il n'y a aucun problème.
Bon, si tu veux overclocker ta bête, ça peut se discuter.
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°560273
VIckado
Posté le 22-07-2002 à 12:42:50  profilanswer
ben justement je me demande si la T° est juste ! car ca n'a vraiment pas l'air chaud.... j'ai essaye de toucher les bords du dissipateur proche du ventilo et cest vraiment pas chaud...la sonde deconne ptetre
n°560276
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 22-07-2002 à 12:47:07  profilanswer
Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Si le proco était vraiment à 50° le rad serait chaud. Si c'est pas le cas, c'est que, soit ton rad est mal monté, soit tu as mis trop de pâte thermique (ou pas assez, mais peu probable), soit la lecture de la sonde n'est pas correcte.
n°560277
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2002 à 12:47:22  profilanswer
moi ça rulez today, il fait pas trop cho...
43 en idle à 2.7ghz et 1.6v... :sol:
n°560280
VIckado
Posté le 22-07-2002 à 12:54:20  profilanswer
ben je vois pas comment jaurait mal pu monter le rad il est solidement enclenche il bouge pas du tout, ca doit etre la sonde qui déconne...
n°560285
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 22-07-2002 à 12:58:43  profilanswer
Alors te pose pas de questions.
Si ton pc fonctionne est parfaitement stable (si c'est possible avec windows... :lol: ), et ça doit être le cas à cette température, tu n'as rien à craindre.
n°560289
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 22-07-2002 à 13:07:35  profilanswer
Oui, c'est normal. les p4 sont thermorégulés. Par exemple, si ton proc. arrive trop haut en température, vers 60°, le ventilo va passer dans les 5000 rpm pour le refroidir. Une fois à 45°, il va ralentir à 2500-3000 rpm et le proc va se rechauffer. 50-55° c la température de croisière d'un P4.(expérience sur des 1600 Mhz et un 1800A @ 2400)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°560305
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-07-2002 à 13:29:18  profilanswer
darkstalker a écrit a écrit :
[:rofl]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°560310
tophy
Posté le 22-07-2002 à 13:31:27  profilanswer
P4 2.0 @ 2.5 j'ai lesmemes temperatures 48 idle 68 full charge apres 1 heure 100 % stable conclusion c la lecture ki merde pakes rad pas super chaud
n°560312
tophy
Posté le 22-07-2002 à 13:32:36  profilanswer
mon record est de 72° a coz de la temp exterieur boitier fermé et 0 plantage chelou et surtout pas de baisse de vitesse (systeme qui baisse la freq quand ca chauffe ...). Donc niquel oubli ta temp elle est bidon
Message édité par tophy le 22-07-2002 à 13:33:50
n°560314
Ben100g
Posté le 22-07-2002 à 13:34:13  profilanswer
Abit lit la sonde inside P4 donc c normal que ca donne des temps assez elevés
n°560322
VIckado
Posté le 22-07-2002 à 13:42:24  profilanswer
hmm ca me rassure tout ca qd meme :)
n°560331
bubub
Posté le 22-07-2002 à 14:01:24  profilanswer
euh je dirait plutot abit annonce n'importe quoi comme temp!
sur mon asus p4b266 mon pIV1.8@2.4 volt au max 1.775,temp full 50° et 35° en idle!
touche ton rad,tu verra que ce pas si chaud que ca!
un pIV ca chauffe pas  :D
n°560364
VIckado
Posté le 22-07-2002 à 15:02:10  profilanswer
eh ben le rad est carrement froid  :pt1cable: ya aucune chaleure cest nimporte quoi la sonde :p
n°560366
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2002 à 15:06:44  profilanswer
Watercooling powaaa,  ;)
http://membres.lycos.fr/nikopop/piv/temp3050.JPG
n°560367
tophy
Posté le 22-07-2002 à 15:07:49  profilanswer
Vivi je confirme c n'imp. La temperature tu t'en fou, l'important la stabilité un proc à 800° qui plante jamais c'est mieux qu'un proc à -800° qui plante toutes les 10 secs :)
KOI +800 ° c'est pas possible meuhhhhhhhh si
n°560373
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-07-2002 à 15:15:53  profilanswer
n°560576
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-07-2002 à 18:19:16  profilanswer
zarbe je suis a 50/54° a 2.26 avec un wc et a 58/60° a 3ghz
n°560579
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-07-2002 à 18:23:55  profilanswer
il est tout pourri ton wc!!! ;)
Elle est à combien ta flotte???
n°560861
Ben100g
Posté le 23-07-2002 à 00:12:59  profilanswer
moi j'oscille entre 43°C et 55 °C entre 2500 et 2700 à 1.8-1.95V  ca me semble tout a fait normal comme température vu le dégagement calorifique....
que ceux qui sont proche des 2V et des 2600 et qui ont des températures à 35 °C me font bien marrer ....
pour info : p4 1.6@2640 165x16 2.0V = 133W  donc dire que les P4 ca chauffe pas....
 :sarcastic:
de plus avec l'autorégulation, on se demande si certaines personnes ont déja vues tourné leur P4 à fond...
n°560867
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-07-2002 à 00:14:34  profilanswer
en fait deux big momas en série c'est super pratik ça régule les montées en température...
ça fait k'entre full et idle j'ai juste 8° de diff..
PIV 1.8@3.05 à 1.95 50 en ilde
PIV 2.26@3.1 à 1.85 45 en idle
c'est marrant le 2.26 chauffe moins
Message édité par nikopop le 23-07-2002 à 00:15:19
n°560869
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 23-07-2002 à 00:14:57  profilanswer
pour te rassurer : j'ai la meme temp et mon pc tourne tres bien (a part cte foutu 4200  :fou: )
pour chez oim, la temp donnée par hardware doctor est fausse
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°560932
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-07-2002 à 00:50:59  profilanswer
la je viens de modifier le cooling je suis passé d un enermax 92mm a un papst 220v 120mm
bah t° idle 50° t° charge 56°
et au boot avec l eau a temperature ambiante ( ds une bassine ) il etait a 49.5 deja...
n°560933
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-07-2002 à 00:51:47  profilanswer
il est a 1.85 :)
n°560937
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-07-2002 à 00:56:16  profilanswer
Nicko500 a écrit a écrit :
il est a 1.85 :)
meme à frékence ékivalente et vcore ékivalent!!!
Je suis pas boulay à ce point la kand meme
n°561039
marte
Posté le 23-07-2002 à 06:37:15  profilanswer
T'en fait pas t'auraspo de blemm.
Garc. Jo
 Page :   1  2
Page Précédente
ça chauffe !!!! C normal ???problème de chauffe
1900 xp qui chauffe grave !TB-1.2 qui chauffe a 58 en charge
ça chauffe bcpMon Athlon XP chauffe. Quel ventilo choisir ?
ça chauffeGF4 ti 4400 et DDR Tiny BGA ==> Ca ne chauffe pas trop sans rad ???
CPU chauffe viteQuel uitilitaire pour voir si ma Geforce 4 ti4400 chauffe pas trop???
Plus de sujets relatifs à : P4 qui chauffe beaucoup trop :(
