6280 connectés
  Air Cooling
  Alpenföhn Matterhorn I5 3570k
n°2282830
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-03-2013 à 18:10:06  profilanswer
Bonjour, j'ai fait monter mon pc par un ami (j'étais parti en voyage) et je pense qu'il na pas mit assez de pate thermique ou qu'il a mit du mauvais sens le Ventilo car sur OCCT avec juste le turbo je vais a 62°C en CPU linpack , voila ma config :
CPU : I5 3570K
CM : MSI Z77A-G45
RAM : Kingston HyperX XMP Blu Red, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
GPU : Gigabyte GTX670 WindForce 3
Ventirad : Alpenföhn Matterhorn
Boitier : Xigmatek Asgard Window (le 1 , j'ai mit le ventilo d'origine a l'arrière et j'ai mit un XAF-F1456 a l'avant)
Alim : Cooler Master GX POWER 650W
Je trouve ces températures normal si j'avais fait un O/C a 4.3Ghz mais la a 3.8Ghz max a tout péter je comprend pas , pensez vous qu'il faut que je remette de la pâte thermique ?
n°2282834
ricobab
Posté le 17-03-2013 à 18:34:30  profilanswer
c'est un peu chaud en effet.
démonte le rad, enlève bien l'ancienne pate thermique et remet l'équivalent d'un grain de riz sur le proc. Tu remet le rad en appuyant légèrement afin que la pate s'étale bien.
Ce n'est pas la quantité qui compte mais une repartition uniforme. Elle ne sert qu'à combler les irrégularités entre le proc et la base du rad.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2282846
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-03-2013 à 18:58:03  profilanswer
c'est beaucoup trop chaud la j'ai obtenu 68°C dans tomb raider avec turbo boost
n°2282848
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 17-03-2013 à 19:10:03  profilanswer
On compare pas tombe rider avec un bench pour cpu pour les températures.... lance un linpack avx et on verra....
Moi je certifierai le vcore en 1er, si il est en auto passe le en manu et descend le au plus bas tout en restant stable
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2282850
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-03-2013 à 19:19:23  profilanswer
pour le test avec tomb raider le laisse tourner OCCT en tache de fond (je lance pas de bench) et quand j'ai eu fini de jouer a tomb raider j'ai vu mon core 2 et 3 qui sont monté a 68°C max tandis que les cores 1 et 4 sont monté a 64°C (se sont les 2 la les plus froid 7~10°C en iddle par rapport au autre) mon CPU est STOCK avec turbo activé vcore min 1.01 et max 1.22
n°2282854
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-03-2013 à 19:22:43  profilanswer
HAHAHA la blague mon CPU stock s'est OC a 4.7Ghz le bus est passé a 131Mhz alors que j'ai désactivé OC Génie 2 HAHAHA la blague (je désespère)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_57073547Ghz.png
On stop sur cette disscution je vais passer dans overclocking CPU
Message édité par quentincc le 17-03-2013 à 19:32:16
  Air Cooling
Mon premier OC - Question (i5 2550k)OC et Idle (i5 3570k)
Des conseils pour oc un i5 2500k @ 4.6 ?Ventirad mini pour 3570K
Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ]OC i5 3570k help
Question Overclock i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : Alpenföhn Matterhorn I5 3570k
