8255 connectés
  CPU
  Problème d'overclocking P4 2.8C M0
 Page :   1  2
Page Précédente
n°998619
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 09:50:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Config:
P4 2.8C M0 (Costa Rica) @3080MHz vcore 1.675 FSB220MHz
Asus P4P800 Deluxe rev 2.0 bios 1016
2x256 Twinx Corsair PC4000 rev 2.1 (DDR500Mhz)
Ventirad Zalman Cu
Alim Fortron 350W 60-PN(PF) REMPLACEE par Zalman 400W ZM400B-APS
Mon soucis est que je n'arrive pas à être stable si je monte mon FSB à plus 220MHz (plantage sous Prime95). A partir de FSB 230 Windows plante lors du boot. Je suis en mode synchrone (ma Corsair est certfiée 250MHz), j'ai bien fixé AGP/PCI à 66/33, Vcore 1.675, VMem 2.75. J'ai bien sur essayé de monter le vcore jusqu'à 1.725-1.75 mais rien y fait.
C'est dommage j'ai acheté de la Ram de qualité car je pensais qu'un P4 M0 pouvait arriver à attendre un FSB240-250 en aircooling.
Qu'en pensez-vous, mauvaise serie de P4 2.8M0 ou autre souci de config?
Merci d'avance
Message édité par laurentjer le 23-04-2004 à 21:28:21
n°998632
goenitz
Eh mec ! Ta pa 1 Dol' ?
Posté le 10-04-2004 à 10:36:20  profilanswer
WATERCOOLING......
Dj Colosinge in da mix !!!!
n°998636
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 10:42:49  profilanswer
goenitz a écrit :
WATERCOOLING......
Tu penses donc que ca vient de mon système de refroidissement? Mais quand même arriver à ne monter qu'à 3080MHz je trouve cela assez faible surtout avec le meilleur ventirad du marché (Zalman 7000Cu). Dans la base de données des P4C je vois des processeur M0 monter à 3.3/3.4/3.5GHz sans boroncher en aircooling.
n°998640
goenitz
Posté le 10-04-2004 à 10:49:33  profilanswer
Exact mais avec des Thermalright SP-94+PAPST 80mm. ta koi comme CG ?
n°998644
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 10:55:57  profilanswer
J'ai une Leadtek Ti4200 64Mo avec refroidissement passif Zalman ZM80-HP.
Pourquoi est-ce important pour l'overclocking d'un processeur?
n°998645
goenitz
Posté le 10-04-2004 à 11:02:42  profilanswer
C'est ta carte prend une 9800pro ta ti4200 te freine elle supporte pa l'oc,c pa ton refroidissement cpu meme si je sui pa adepte de l'aircooling...a moins que tu soi tombé sur 1 cpu détectueu mais bon ça métone...
n°998649
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 11:07:20  profilanswer
Je vais surement passer pour un imbécile mais je ne comprends pas en quoi la carte graphique peut freiner l'overclocking du processeur. En tous cas je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
n°998651
goenitz
Posté le 10-04-2004 à 11:13:52  profilanswer
tu di ke windows plante ? normal ça ve dire ke 1 de tes composants limite ton cpu donc a toi de savoir lekel non...???
n°998657
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 11:22:16  profilanswer
Mon pc est très simple, pas de carte pci ou autres suplémentaire. Etant donné la qualité de mon processeur et de ma ram (Corsair Twinx PC4000) j'en déduis que cela viens de ma carte graphique. Quelle est la carte minnimum que je peux acheter pour profiter pleinement de mon processeur. Car je joue assez peu.
n°998670
crane
Mort de soif !
Posté le 10-04-2004 à 11:58:25  profilanswer
La CG n'y changera rien effectivement. Par contre le zalman réchauffe bcp l'interieur de ton boitier, et ca se ressent sur les temp du chip et du cpu. Quand j'ai viré mon zalman sur une ancienne CG, le chip à baissé de 5°C et le cpu de 3°C...
Ca peut peut-être aider pour ton OC
n°998671
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 12:02:30  profilanswer
Merci pour cette confirmation, il me semblait bien que la carte graphique n'avait rien à voir avec l'overclocking du processeur.
n°998675
crane
Mort de soif !
Posté le 10-04-2004 à 12:05:36  profilanswer
Je parle bien sur du zalman de la carte graphique
n°998715
goenitz
Posté le 10-04-2004 à 12:29:47  profilanswer
biensur c'est ça...n'importe koi !!!
Au passage ta quoi comme alim ?
n°998719
goenitz
Posté le 10-04-2004 à 12:31:10  profilanswer
tu monte a combien en températue Cpu?
n°998733
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 12:44:30  profilanswer
Tout d'abord je tiens à dire que je ne remets absolument pas en cause ce que tu dis pour la carte graphique, c'est juste que je ne suis pas assez pointu dans ce domaine.
Pour l'alim j'ai une Fortron 350W 60-PN(PF)
Températures données par le logiciel Asus Probe à 3080MHz
T CPU idle=37°C
T CPU full=58°C (après 2h de prime 95)
T°C avec Zalman 7000Cu avec venilo mini. J'ai essayé de mettre le ventilo au max pour augmenter l'overclocking mais rien y a fait. Toujours le même plantage à partir de FSB230.
n°998744
goenitz
Posté le 10-04-2004 à 13:00:12  profilanswer
mouais on aproche la T°C cpu limite mais bon...
sinon T°C boitier, carte Mère, chipset ?
n°998755
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 13:30:21  profilanswer
Carte Mère: T idle=28°C T full=37°C
Par contre je n'arrive pas à configurer la sonde chipset sous MotherBoard 5 car il m'affiche 127°C!!!!
n°998772
crane
Mort de soif !
Posté le 10-04-2004 à 13:42:36  profilanswer
goenitz t'as pas l'air d'accord avec moi... un zalman passif ca chauffe, crois-moi, et ca rechauffe bien l'interieur de ton boititer
n°998878
darknico
Posté le 10-04-2004 à 16:37:30  profilanswer
attention sonde asus rajoute 10 a 15 ) en plus ventile ton boitier alim c bon c pas sa la cg n influ pas sur l overcloking cpu fixe ton agp pci a 66/33 ds le bios ensuite 2.8cmo sa sux un peu donc peut etre une serie vraiment pourrit bienq ue sa m etonnerais quand meme a ce point :sol:
n°998881
darknico
Posté le 10-04-2004 à 16:39:01  profilanswer
mo sa veut rien dire y a que les 2.4 qui etait exelent
n°998897
EnzO la st​ar
Posté le 10-04-2004 à 17:03:21  profilanswer
ptet la fortron, moi qu'en je commencais a o/c pas mal les tensions chuttaient pas mal. sinan  ventile ton chipset
n°998905
darknico
Posté le 10-04-2004 à 17:12:30  profilanswer
forton c une bonne alim mais bon verifie quand medme les tensions en full
n°998946
laurentjer
Posté le 10-04-2004 à 18:33:04  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils
n°999159
pumaxt
Posté le 11-04-2004 à 02:38:26  profilanswer
tro chelou
moi g un pIV 2.8 core D1 SL6WJ et il tourne à 3.5 ghz en aircooling
(sp94+noiseblockerS4)
jsui o max a 46° en pleine charge (prime95)
carte mere AI7 + CORSAIR 3200 512 CAS 2
ta mi arctic silver sur cpu?
n°999167
Cocovitsch
Posté le 11-04-2004 à 03:00:41  profilanswer
Et on parie combien que si tu montes de 20% avec l'overclocking automatic,il va passer à 240 de FSB comme une lettre à la poste? ne me demande pas pourquoi,je n'en sais rien meme après avoir vérifié dans tous les sens les réglages de bios mais expérience vécue aujourd'hui avec le 2.8C d'un copain...
n°999196
laurentjer
Posté le 11-04-2004 à 09:43:03  profilanswer
Merci pour ton conseil, mais ça ne marche pas. Je plante au démarage de Win XP.
n°999209
goenitz
Posté le 11-04-2004 à 11:33:00  profilanswer
Tou dépen si ton boitier est bien ventillé ou non, si tu mets un venti dessus, c sur que ta CG va chauffé je suis d'accor avec toi. Moi aussi j'ai eu un Zalmann mais à coté tou été bien ventillé ainsi que le dissipateur Zalmann enfin maintenant j'utilise un waterblock et j'ai pas de souci :D
n°999214
Dj-brabus
Posté le 11-04-2004 à 11:53:58  profilanswer
et pourquoi pas betement le proc qui arrive pas a tenir plus haut ???
l'oc c'est pas une science exacte et des fois tu tombe sur des daubes de proc qui supporte a peine plus que leur frequence d'origine.
par exemple le mien (2.6C core D1) ne tient pas plus de 3080mhz (FSB237) et pour tenir cette frequence je dois mettre 1.65v ds le bios.
et pourtant j'ai aussi un zalman qui refroidie tres bien (sans le panneau lateral je tourne a 35-36° en full) et de la bonne ram (mushkin level2 bh5).
a la limite essaye ton proc chez un cop histoire de voir mais a mon avis tes juste tombe sur un mauvais proc pour l'oc
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°999216
laurentjer
Posté le 11-04-2004 à 11:55:33  profilanswer
J'ai bien sur essayé d'overclocké en ouvrant le panneau de mon boitier donc ventilation idéale, mais tjs impossible de passer FSB230.
n°999223
Posté le 11-04-2004 à 12:11:49  answer
mauvaise serie de proco [:spamafote]
ca arrive :cry:
n°999234
crane
Mort de soif !
Posté le 11-04-2004 à 13:06:25  profilanswer
oui moi pareil, et c'est pour ca que je dit que depuis que j'ai plus le zalman le chipset à baissé de 5°C environ (il est en passif)
n°999235
crane
Mort de soif !
Posté le 11-04-2004 à 13:06:29  profilanswer
n°999383
goenitz
Posté le 11-04-2004 à 19:54:59  profilanswer
OK avec toi donc  :D
n°999402
alpa
Posté le 11-04-2004 à 20:33:17  profilanswer
laurentjer a écrit :
Bonjour à tous,
Config:
Tu est sur que tu a besoin d'un vcore aussi haut pour monter a moins de 3,1Ghz ?
Mon 2,8C monte a 3,43Ghz avec seulement 1,6v
cela dit ça peut être une mauvaise série, j'ai d'ailleurs eu un 2,6C costa rica qui refusait de dépasser 3070Mhz et encore il n'était totalement stable qu'a 3Ghz mais je montait a 3Ghz en voltage d'origine.
n°999416
alf73
Posté le 11-04-2004 à 20:57:22  profilanswer
comment reconnaitre un costa rica ?
parce que la j'en ai un c pareil.. fo booster le vcore a 1.70 dans le bios (1.72 reel) pour etre stable a 3.2 :heink:
n°999419
laurentjer
Posté le 11-04-2004 à 20:58:52  profilanswer
Tu as tout à fait raison alpa j'ai mis 1.675 car j'ai lu que c'était à ce voltage qu'on obtenait le meilleur overclocking. Il est très stable à 3080MHz en voltage d'origine. Mais pas moyen de le monter au dela avec stabilité
Message édité par laurentjer le 11-04-2004 à 20:59:27
n°999421
laurentjer
Posté le 11-04-2004 à 21:01:09  profilanswer
Va faire un tour sur ce super Topic rubrique: Comment décoder le FPO/Batch des processeurs
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9674-1.htm
n°999460
alpa
Posté le 11-04-2004 à 22:34:56  profilanswer
Bon alors ça s'annonce mal si tu monte a 3080 en vcore d'origine et que tu peux pas aller plus haut même en montant le FSB.
Là je susi en train de me battre avec un 2,8E costa rica qui monte a 3374Mhz en voltage d'origine par contre pas moyen d'aller plus haut même en augmentant le vcore.
Essaye quand même de désyncroniser ta ram pour voir peut-être que ta carte mère a un problème avec les FSB syncro trop élevés.
n°999515
gayval
Posté le 12-04-2004 à 00:36:41  profilanswer
essaie de monter ton fsb par tranche de 1 mhz deja, ensuite tu le rodes et on verra apres.
Vous n'etes pas d'accord avec moi ?
n°999520
alpa
Posté le 12-04-2004 à 00:59:29  profilanswer
Roder un P4 je n'y crois pas du tout je n'ai jamais gagné un Mhz comme ça avec aucun P4.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Probleme d'oc avec 2500+ bartonFutur overclocking P4 2.8C
Overclocking comme c'est originial lolProbleme d'overclocking!
Overclocking p1probleme avec mon a7n8x e deluxe ???????
Pb overclocking p4CProbleme pour o/c un Barton 2600
problème avec une MSI 6728 V2.0!!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overclocking P4 2.8C M0
