7323 connectés
  CPU
  Probleme d'overclocking sur MSI + A64 3500+ ! help
n°1945488
Wilfried28​_2
Posté le 26-10-2009 à 10:45:45  profilanswer
Bonjours alors sur une config j'ai monter un A64 3500+ (2.2Ghz) 130nm, une MSI K8N-Platinium edition
http://www.viperlair.com/images/reviews/cpu_mobo/msi/amd/s939/k8nsli/09.jpg
2*1Go Gskill PC4000 HZ 2.5-3-3-6
Corsair VX 450
Le tout o/c @ 10x250MHz/ ram syncro à 250MHz aussi avec 2.60v ! en cas 2.5-3-3-6 en 1T (mais d'origine c'est du 3-3-3-8 je crois) mais tester avec memtest pas de soucis !
Le probleme est :
Le pc marche bien, l'overclocking à etait validé par OCCT, CPUStress, et enfin 9h de prime95 sans erreur ! la temperature etait à 59°C maxi !
MAIS une fois quand ont n'allume le pc, hop l'overclocking a disparu le bios est revenu à 200MHz  :fou:  !!! Obliger de remettre à 250MHz de FSB, et sa tien 1-2-3jours ... sa depend !
De quoi ça viens ? j'ai tester d'augmenter le vcore du chipset mais sa change rien, j'ai tester aussi de passer le VID cpu à 1.550v au lieu de 1.525v pour l'oc , mais pareil, j'ai tester le PCI-E à 101MHz au lieu de 100MHz , toujours pareil ...
Peut etre qu'il ne faut pas toucher au VID ???
http://www.viperlair.com/images/reviews/cpu_mobo/msi/amd/s939/k8nsli/34.jpg
Et utiliser CPU extra voltage ? non ?  :heink:
Peut etre qu'il faut pousser encore plus le Vcore du NF4 ? car d'apres le test du site ou j'ai prit les images c'est ecrit :
250fsb overclock obtained @ 2.5-3-3-6 2T 10 x 250
4x HTT, 1.450 vcpu, 9.9% extra, cpu 2.85, VDD 1.75 nf4 voltage s/w hole remapping: disabled
Donc je voit qu'il ont carement pousser à 1.75v !
Message édité par Wilfried28_2 le 26-10-2009 à 10:49:59
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1945810
Wilfried28​_2
Posté le 26-10-2009 à 23:53:51  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1945839
Wilfried28​_2
Posté le 27-10-2009 à 03:23:07  profilanswer
:bounce:  :bounce:
  CPU
Maximus III Formula HELP !!!La difficulté a choisir le bon processeur pour configuration HeLp
Problème Vcore R2E avec 920 D0A Lock merci a tous
[Worklog]Cosmos-S Black and White "News photos !!!"Watercooling Merci les Gars ;)
Problème d'OC avec 3 barrettes!problème profil amd gpu clock tool
AIDE Overclocking CPU E8500 + Abit ip 35 proOverclocking X4 955BE, help
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overclocking sur MSI + A64 3500+ ! help
