6865 connectés
  CPU
  Overclocking X4 955BE, help
n°1943749
dervich
Posté le 20-10-2009 à 23:31:49  profilanswer
Salut, j'ai voulu m'essayer à l'overclocking de mon processeur suite à mon installation d'un watercooling.
Du coup j'ai expérimenté et j'ai atteint plus de 4GHz en passant par AMD Overdrive.
J'ai mis:
vCore: 1.5v
FSB: 207MHz
Coef multiplicateur: 19.5x
et je suis monté à un peu plus de 4GHz.
Malheureusement au bout de quelques minutes de tests avec AMD Overdrive, écran bleu et reboot. Ce que je ne comprends pas c'est que la température est acceptable (40° en pleine charge). Donc d'où ça peux venir?
Mes autres réglages à ce moment sont:
VID NB: 1.1V
Memory Core: 1.6V
NB Core: 1.1V
SB Core: 1.2V
Ma vitesse PCIe est à 126MHz (pourquoi, je ne sais pas :( )
Par contre, ma RAM, de la G.Skill  Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ  qui est certifié 9/9/9/24 à 1600MHz, tourne à 1.6V alors que sur les spécifications constructeur c'est sur du 1.8V et il reconnait 700MHz et non pas 800MHz (je suis en Unganged, p-e que ça vient de là...)
J'aurais aimé avoir de l'aide pour rendre celà) plus stable... Merci bien! Et surtout une explication pour ma RAM!
n°1944349
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 22-10-2009 à 17:35:10  profilanswer
Oula bloque le PCIe à 100Mhz sa risque de causé des domages à ta GFX sinon, sinon tu tourne à quel Vcore ?
Met ta mémoire à 1,8V mais vue tes température si tu es en aircooling ton Vcore ne doit pas être assez haut pour être stable, sinon test 201*20 passe par le bios pour sa n'utilise pas cette utilitaire le bios et beaucoup plus recommander pour faire un overclocking aussi poussé, L'overdrive sert pour des petit overclocking pour stabiliser à 3,6Ghz par exemple.
Message édité par Kirok le 22-10-2009 à 17:36:33
  CPU
Overclocking HP PRO COMPAQ nx9420 avec setfsb. Quel PLL utiliser ?Possibilités overclocking GTX285 ?
Probleme d overclocking i7 965 4ghz et au dela !Syndrome OC - Overclocking Compétition 3 - Grobill Colombes - 17/10/09
problème overclocking HD 4890 connect3D[HELP] L'Overclocking pour les Nuls... :(
Démonstration d'Overclocking à l'Azote liquide - Pau - 23-25 OctobreOverclocking
Overclocking de mon 4200+
Plus de sujets relatifs à : Overclocking X4 955BE, help
