3876 connectés
  CPU
  Overclocking : Problème de stabilité des tensions. Help !
n°2282784
wolfskew
Posté le 17-03-2013 à 15:50:08  profilanswer
J'ai procédé à un overcloking modéré à 3804 Mhz il s'est avéré stable après 1 h de test occt. Temperatures ok.
Carte mère Asus P5K Premium wifi/ap
Intel Core 2 duo E8500 (3.16Ghz)
4 DDR2-800 Corsair XMS2 (2x1Giga, 2x2Giga)
1 Lecteur DVDrw Asus
2 HHD raptor
2 HHD velociraptor haute vitesse
1 CPU Fan HYPER 120mm
3 Fan 230mm
1 Fan 140mm
1 Carte Pci vidéo ATI Radeon HD 4670 overclockée avec fan 80mm
1 Carte audio EMU 1212M
Alim Antec neopower 550W
Boitier HAF 932
-Mon premier soucis : anomalies sur les rapports d'occt :
Au bout de 7mn un pic fsb de 422Mhz se dessine au lieu de 400Mhz le faisant monter à 4007Mhz, et sans rapport temporel un autre pic de 1.255V pour le VIN0 au lieu de 1.15V au bout de 40 minutes (voir image) https://twitter.com/Vision3x/status [...] 28/photo/1
-Mon deuxième soucis se trouve à l'allumage du pc, en effet quand je l’éteins au niveau de l'alimentation (c.a.d. coupé de l'EDF) et que je le rallume il met 5 à 6 s pour se mettre en marche, alors que si je l'allume normalement sans éteindre l'alimentation préalablement il se met en marche de suite, j'ai préféré de suite acheter une alimentation plus conséquente : la seasonic 750 w, après m'être renseigné sur les différents forums, et de me séparer de l'antec 550w.
Je souhaiterai savoir si je suis sur le bon chemin, ou je dois changer quelques paramètres dans le bios pour plus de stabilité, sachant que j'utilise cette configuration quotidiennement pour plus de confort, quand au problème de démarrage ai-je bien fait ou c'est aussi un problème de paramétrage du bios ?
Merci pour votre aide.
Réglages E8500 sur Carte mère Asus P5K Premium wifi/ap  (bios 1101)
Dans Configuration CPU les fonctions:
- CPU Ratio Setting : Auto
- C1E Support : sur Désactiver
- Max CPUID Value Limit : sur Désactiver
- Vanderpool Technology : sur Désactiver
- CPU TM function : sur Activer
- Execute Disable Bit : sur Activer
- Intel ® SpeedStep (tm) Tech. : sur Désactiver
AI Overclocking Tuner : Manual
CPU Ratio Settting : Auto
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 400 mhz
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-801Mhz
DRAM Command Rate: 2N
DRAM Timing Control: Manual
Timing Information : 4-4-4-13-3-52-6-3-3
CAS# Latency): 4
RAS# to CAS# Delay : 4
RAS# PRE Time : 4
RAS# ACT  Time : 13
RAS# to RAS# Delay : auto
REF Cycle  Time : auto
tWR (Write Recovery): auto
tWTR (Write to Read Delay): auto
tRTP (Read to Precharge): auto
DRAM Static Read Control: enabled
Transaction Booster: auto
CPU Voltage: 1.2625v
CPU PLL Voltage: Auto
FSB Termination Voltage: Auto
DRAM Voltage: 2.15v
NB Voltage : Auto
SB Voltage : Auto
Clock Over-Charging Voltage : Auto
Load-Line Calbratrion : Auto
CPU GTL Voltage Ref : Auto
NB GTL Voltage Ref : Auto
CPU spread spectrum : disabled
PCIE spread spectrum : disabled
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
https://twitter.com/Vision3x/status/313296767494012928/photo/1
Le boeuf est lent, la terre est patiente.
Message édité par wolfskew le 17-03-2013 à 17:49:34
F.B.
n°2282829
ricobab
Posté le 17-03-2013 à 17:59:26  profilanswer
augmente la valeur de "Load-Line Calbratrion". Ca évitera le vdroop.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2284970
wolfskew
Posté le 28-03-2013 à 10:41:48  profilanswer
Merci pour ta réponse, cela m'a été très utile, au départ avec mes dernières valeurs, la tension vcore sur cpuz oscillait gravement entre 1.216v et 1.232v, fsb400Mhz,
j'ai donc essayé de le réduire à 399Mhz se qui du même coup réduit la fréquence mémoire favorisant sa stabilité, certain caprices viendrais de là : le passage en c4.
Et plus de problèmes, le vcore est stable ainsi que tout le reste des tensions sur occt ! :D
En changeant l'alimentation pour une 750 watt de marque, le délais persiste à l'allumage (Après arrêt sur le bouton de l'alimentation ), mais est réduit de moitié : ~3s,
et à l'arrêt normal 0 s., condensateurs ou sécurité dû à l'overclocking cela demeure un mystère pour moi.
Merci encore.
n°2284980
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 28-03-2013 à 11:08:44  profilanswer
Pour ton "soucis" lors de l'extinction/allumage en coupant l'alim ... j'ai la même chose sur un pc, le phénomène a lieu avec deux alims différentes. J'en conclu que c'est le temps que tout soit alimenté pour que ça démarre.
n°2285029
wolfskew
Posté le 28-03-2013 à 14:37:26  profilanswer
J'ai lu ça sur un autre forum, je vais rester la dessus pour l'instant. Merci pour ton aide.
  CPU
Problème OC : P35DS4 + Q9450Windows crash aprés overclocking
hazard ou probleme bizarre ? T°air dans la tour = T°eauProblème fréquence nvidia GTS 250
Bench pour tester la stabilité de vos OC gpuProblème overclocking AMD Phenom II X6 1090T
problème sunbeam rheosmart 6Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok)
overclocking athlon xp 1800+
Plus de sujets relatifs à : Overclocking : Problème de stabilité des tensions. Help !
