3326 connectés
  CPU
  [HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)
n°2069858
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 14-12-2010 à 13:56:13  profilanswer
J'ai reçu ce matin un i5 avec la P7P55D Deluxe et j'aurais besoin de vos conseils pour overclocker ce truc.
Pour l'instant j'ai mis 200bclk, coeff 20, vcore 1.384v et donc j'ai réussi a booter, je mettrais des screens avec plus d'infos ce soir. J'espere pouvoir le monter @ 4,20ghz ou plus si possible ;)
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2069954
w00t w00t
Posté le 14-12-2010 à 19:14:55  profilanswer
Des avis ?
http://img543.imageshack.us/img543/7928/sanstitre1ig.png
n°2070018
w00t w00t
Posté le 14-12-2010 à 21:03:54  profilanswer
Personne  :??:
http://img84.imageshack.us/img84/8848/sanstitre1wmd.png
n°2070039
w00t w00t
Posté le 14-12-2010 à 21:48:30  profilanswer
Bon eh bien je crois que je vais me démerder tout seul  :D
http://img258.imageshack.us/img258/3530/sanstitre1di.png
n°2070146
Mattip
Posté le 15-12-2010 à 16:34:45  profilanswer
Tu veux des avis sur quoi exactement.
Es tu stable à cette fréquence et tension ? Quelle température si c'est stable ?
C'est plutôt ça les questions car booter à 4337 avec 1.384v ça n'a rien d'exceptionnel.
Si tu veux discuter OC de ce CPU, il faut tenir compte essentiellement de deux tensions : cpu et imc/vtt. Et savoir si tu as activé le "load line calibration" (ou nom similaire) sur ta CM.
Après, le coef 22 est un plus pour monter plus haut, moins de bclk donc moins de tension imc/vtt.
Le reste des réglages est moins important. C'est plus facile d'OC ce CPU qu'un q9xxx sur p45.
n°2070182
w00t w00t
Posté le 15-12-2010 à 19:17:23  profilanswer
J'ai 1.3625v en IMC sous Turbo EVO, c'est élevé ?
Ce soir je test la stabilité ;)
n°2070188
Mattip
Posté le 15-12-2010 à 19:39:34  profilanswer
C'est haut comme IMC. Essaye de ne pas dépasser 1.30v dans un premier temps.
En règle général essaye de fixer le maximum de chose dans le Bios (tension RAM, IMC, CPU, freq pci-ex, les principaux timing RAM 9 9 9 24 et surtout 89) le ratio RAM (2/8 c'est bien).
Commence avec le coef de 21 en desactivant toutes les économies d'énergie (speedstep et CE1 et turbo mode).
Vise déja un OC stable à 4ghz en mettant le vimc sur 1.15 voir 1.20 v et une tension cpu de 1.30v. Si c'est stable sous OCCT et/ou linx (avec pas mal de memoire et 10passes) baisse le vcore.
La tension pour avoir 4ghz stable nous permettra d'avoir une bonne idée des possibilités de ton cpu et tu ne devrais pas trop chauffer à cette fréquence.
J'aime bien qu'on me donne les tensions CPU en IDLE et en charge OCCT pour avoir une meilleur idée de la tension demandée.
n°2070218
w00t w00t
Posté le 15-12-2010 à 21:16:00  profilanswer
Donc j'ai mis IMC 1.30v et ça donne sa :
http://img715.imageshack.us/img715/6151/2010121520h46cpu1.png
http://img703.imageshack.us/img703/1324/2010121520h46cpu2.png
http://img600.imageshack.us/img600/8505/2010121520h46cpu3.png
http://img828.imageshack.us/img828/4756/2010121520h46cpu4.png
http://img262.imageshack.us/img262/6438/2010121520h46vcore.png
n°2070219
w00t w00t
Posté le 15-12-2010 à 21:17:32  profilanswer
Je vais essayer de monter plus haut demain, soirée jeux vidéo ce soir avant que je renvoie ma carte au SAV :o
n°2070260
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 15-12-2010 à 22:24:01  profilanswer
C'est beaucoup trop l'IMC à 1.30V pour 200 même 206 de bclk !
Sur mon ancienne P7P55D Deluxe j'avais besoin de 1.225V pour 200 et 1.250V pour 206 de bclk !
Essaye avec ces 2 voltages/bclk :jap:
A/V | CpuZ
n°2070277
w00t w00t
Posté le 15-12-2010 à 22:55:53  profilanswer
Je vais essayer 200x22 avec IMC 1.24v et vCore 1.40v d'abord 1.384v si ça passe, ce serait génial :D
Message édité par w00t w00t le 15-12-2010 à 22:56:25
n°2070295
w00t w00t
Posté le 16-12-2010 à 01:10:13  profilanswer
Stable 210x21 vCore 1.408v IMC 1.25v, je reste à 206x21 vCore 1.384v IMC 1.25v pour mon OC H24 :jap:
n°2071351
ab74
Posté le 19-12-2010 à 20:47:40  profilanswer
Salut, voila un bon tutoriel pour i5 760/750
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] nce-23217/
n°2073017
w00t w00t
Posté le 26-12-2010 à 00:33:45  profilanswer
With IMC 1.25V, qu'en dites vous ?
Pas mal pour de la RAM vendue 60€ et certifiée 800Mhz 9-9-9-24 1.65v, non ?
http://img813.imageshack.us/img813/9535/sanstitre1rj.png
Message édité par w00t w00t le 26-12-2010 à 00:34:14
n°2073130
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 26-12-2010 à 15:40:51  profilanswer
Sympa, ça donne envie de retourner OC un peu là :D
n°2073156
w00t w00t
Posté le 26-12-2010 à 16:39:40  profilanswer
J'ai OC ma carte graphique au passage :
GPU : 350Mhz ==> 450Mhz
MEM : 250Mhz ==> 275Mhz
n°2073216
sd65
Posté le 26-12-2010 à 18:58:37  profilanswer
Pourquoi tu tourne avec ça ?
n°2073223
w00t w00t
Posté le 26-12-2010 à 19:05:14  profilanswer
6870 ==> SAV :(
J'espère la recevoir bientôt :p
n°2074749
w00t w00t
Posté le 30-12-2010 à 20:34:16  profilanswer
Bon, ça confirme mon OC rockstable @ 4,34Ghz  :lol:
http://img23.imageshack.us/img23/9055/sanstitre1xi.png
n°2074764
sd65
Posté le 30-12-2010 à 20:51:44  profilanswer
Tu tournera en H24 avec cela ?
Sinon, sympa ;)
Mais le rapport Vcore/perf est bien bas je pense ! :D
Mais bon, passons aux choses sérieuses, ton OC max Screen ?
n°2074802
w00t w00t
Posté le 30-12-2010 à 21:27:22  profilanswer
4634mhz avec Spi 1M, j'ai pas testé plus haut et je reste à 4,34Ghz en h24.
EDIT : j'ai retrouvé le screen
http://img821.imageshack.us/img821/3858/sanstitre1ee.png
Message édité par w00t w00t le 30-12-2010 à 21:29:02
n°2074803
sd65
Posté le 30-12-2010 à 21:29:39  profilanswer
Ok, tu me donne un objectif :)
n°2075812
w00t w00t
Posté le 03-01-2011 à 21:01:29  profilanswer
Je continue dans ma lancée :
+1Mhz au FSB et +0.08v m'as fait gagné 3 GFlops :D
http://img5.imageshack.us/img5/2443/sanstitre1fvg.png
Message édité par w00t w00t le 03-01-2011 à 21:04:35
n°2075821
w00t w00t
Posté le 03-01-2011 à 21:29:09  profilanswer
Il pleut des GFlops :lol:
http://img214.imageshack.us/img214/6784/sanstitre1ajj.png
n°2080536
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 15-01-2011 à 14:21:02  profilanswer
Effectivement ...
Plutôt que de rester en 21*208 tu devrais essayer de passer en 22*198 ou 22*199 pour avoir besoin de - de voltage vcore :jap:
A/V | CpuZ
  CPU
help me pleaseOverclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecO/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?
Besoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0Carte Graphique Overclocking debutant Sapphire 4830HD
[Workblog] Kibidou [800D] [Lian Li A05N]ATI Radeon 4850: Flash du BIOS et overclocking
Plus de sujets relatifs à : [HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)
