7828 connectés
  GPU
  ATI Radeon 4850: Flash du BIOS et overclocking
n°2066529
Yaka17
Posté le 03-12-2010 à 17:40:37  profilanswer
Bonjour à tous
Il y a quelques temps j'avais fait part d'un problème du au flash du BIOS de ma Radeon 4850. Mon PC ne voulait plus démarrer. Ce problème a été résolu depuis avec une carte graphique PCI. L'expérience ne m'ayant pas servi de leçon ^^, je me suis obstiné à personnaliser mon BIOS. Ceci a été fait, et cette fois, aucun problème de démarrage. Mais une question se pose alors: si l'on modifie les fréquences comme je l'ai fait (nottament pour consommer un peu moins sous windows) et que derrière on overclocke avec Riva Tuner (ou n'importe quoi d'autre) les réglages des fréquences par le bios sont elles réduites a néant et remplacé par le réglage de l'overclocking quelque soit le type d'utilisation de la carte ? (en ce qui me concerne 700mhz pour le GPU et 1000mhz pour la ram) Merci de vos réponses
n°2068515
youyoubart
Posté le 09-12-2010 à 15:30:18  profilanswer
Puisque tu utilises rivatuner, regarde le "hardware monitoring" pour voir tes fréquences en tant réelles.
Test avec ou sans oc rivatuner si les fréquences redescendent en sortant d'un jeu
Mais puisque tu as déjà modifié ton bios pour l'idle et que tu connais tes fréquences max stables grâce à rivatuner, pourquoi ne pas reflasher ta carte avec les fréquences max en plus de l'idle?
Comme ca, plus besoin de rivatuner!
n°2071462
vfqs
Posté le 20-12-2010 à 02:23:51  profilanswer
Un peu novice dans le domaine, peux tu m'indiquer le programme qui permet d'éditer puis de falsher le bios d'une Ati 4850 ?
Cela fonctionne aussi sur une version mobile ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4278_1.htm
n°2071495
Yaka17
Posté le 20-12-2010 à 10:38:48  profilanswer
Radeon Bios Editor pour l'édition et le flash du bios. Par contre je ne pourrai pas te dire si ça fonctionne sur les versions mobiles.
  GPU
Overclocking I7 980X et dominator GT 2000 Mhz HelpOverclocking phenom ii x4 920
Bios qui se reset à la mise en veille de SevenBios Video récalcitrant a modder
silence avec Gigabyte hd 4850-OCoverclocking à l'ancienne (Abit KT7A+AMD 800)
Aide overclocking q6600 GOOverclocking Q8300+P5QD Turbo
Conseil après overclocking graph ( OCCT )overclocking core I7920 @4Ghz sur GA X58A UD7
Plus de sujets relatifs à : ATI Radeon 4850: Flash du BIOS et overclocking
