5089 connectés
  CPU
  Overclocking Q9650 + Gigabyte EP45T Extreme
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1799540
Gros Bec
Posté le 30-09-2008 à 21:42:39  profilanswer
Après des mois d'economies et de recherches sur la config la plus performante/silencieuse et stable possible, je viens d'acheter la config suivante:
CPU: Q9650
Ventird: Noctua NH-U12P
CM: Gigabyte EP45T Extreme Bios F3
RAM: DDR3 Corsair PC12800 CAS7
Alim: Corsair HX-620W
CG: Gigabyte 9600GT passive
Boitier: Antec P182
Donc, j'etais comme un ouf  :bounce: qd j'ai reçu le matos, j'ai tout monté et là, déception :??: : j'arrive pas à passer au dessus de FSB 370 Mhz i.e. CPU@3,33 Ghz avec un Vcore = 1,30v dans le bios  !!!
Je teste la stabilité à l'aide de OCCT 2.0.0a.
J'ai desactivé pas mal de trucs dans le bios de la CM (genre les fonctionnalité d'economies d'energy, etc), pour ne garder que l'essentiel, et je ne suis pas vraiment novice en overclocking...(j'ai un P4C 2,8Ghz@3,4 GHz par exemple...) mais là, je ne comprends rien...
Je ne sais pas par où commencer pour trouver quel est le composant limitant ? Je vois sous OCCT que la tension +12v varie bcp par exemple, entre 10,5 et 12,2...comment tester l'alim ? La carte mere ?
Quel logiciel pourrait m'aider a identifier les sources de l'instabilité ?
Merci de m'aider, je suis vraiment désespéré vu ce que j'ai investit...
Message édité par Gros Bec le 30-09-2008 à 21:43:52
n°1799612
Posté le 01-10-2008 à 05:23:05  answer
1/donne tes t°, post des screen avec cpu-z, essaies de mettre a jour ton bios...
2/les tensions donnees par occt peuvent etre faussent, pour tester une alim on utiliser un voltmetre qui mesure la tension du 12v en idle et en full...
3/le vcore est en auto, regle manuelement? comment est regle la ram?
tensions du nb, vfsb....?
n°1799613
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-10-2008 à 07:06:46  profilanswer
Monte surtout le Vnb.
Regarde aussi le ratio avec la ram, si elle ne monte pas trop.
Et " performante/silencieuse " une HD4850 aurais peux être sympa aussi et plus perf :)
Gigabyte France
n°1799662
Gros Bec
Posté le 01-10-2008 à 12:11:26  profilanswer
Merci de vos réponses, jme sens moins seul  :bounce: !
Bon, j'ai reussi a faire 1h de OCCT à 3,3 Ghz (FSB = 367Mhz) à Vcore = 1,30v.
1/ Les temperatures max des 4 cores pendant le OCCT sont de 59, 59, 55, 58,  avec le Noctua NH-U12P a fond. Ca me parait deja bcp...peut etre que jme suis raté dans la pate thermique (j'ai essayé de ne pas en mettre bcp...)? (est ce que je peux enlever le radiateur pour regarder comment la pâte est répartie (ordi à l'arrêt bien sur :) ) ?)
Je fais les screens de CPU-Z ce soir. Pour le bios, j'ai le dernier officiel (F3) mais je vais aussi essayer le F4b.
2/ J'ai un voltmetre mais où prendre la tension ? Sur un connecteur molex non-utilisé pendant une sceance de OCCT ?
3/ le vcore est en manuel sur 1,30v, les autres tensions en auto. La ram est en Multiplicateur * 4 soit du 4*FSB < 1600Mhz dans mon cas pour l'instant...
Le vnb et vfsb, je n'y ai pas touché, je pensais que seul une augmentation du vcore suffirait à passer de 3Ghz à 3,6GHz
Aussi je tourne sous WIN XP SP1 (par encore branché le reseau).
=> Je poste tous les screens + resultats des tensions ce soir !
Oui, mais elle etait 50 euros + chere et + chaude aussi donc je lui ai preferé la 9600 GT (etant donné que j'avais une FX5200 avant, je pense que la 9600 GT va qd meme bien me faire plais' ;) )
Quelle est la plage de tension "safe" du vnb ?
Message édité par Gros Bec le 01-10-2008 à 13:06:07
n°1799692
Xtr3m01
Posté le 01-10-2008 à 13:47:20  profilanswer
Personnellement je pense pas que toucher au vNB va changer quoique ce soit... Ton chipset est sensé support 400MHz de fsb puisque c'est un P45... donc à mon avis regarde plutôt du côte de la ram qui doit avoir un setting à la con ou ptet reglé avec un ratio trop élévé.
Sinon 1.3v ça fait beaucoup pour pouvoir être stable à 3.33GHz :X je sais que c'est un quad mais bon :X
n°1799708
trueunborn
Posté le 01-10-2008 à 14:55:13  profilanswer
+1 et change de strapp pour ta ram si besoin.. ceci dit j'avoue que j'y connais rien sur la DDR3 mais ça doit être le même genre de galère. Pas dépasser 370 avec un Q9650 ça n'est vraiment pas normal du tout, tu y arriveras c'est certain... reste à trouver ce qui cloche.
Message édité par trueunborn le 01-10-2008 à 14:55:43
n°1799975
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-10-2008 à 23:04:39  profilanswer
Essaye de monter en FSB avec un Quad Core avec une faible tension au NB, bonne chance.
Sur une X38, la bonne valeur est de 1.41v, tu es sur de bien monter.
Gigabyte France
n°1799996
siro'd'13
Posté le 02-10-2008 à 00:24:01  profilanswer
surtout que je pense pas que se soit la mobal qui va le bridé elle passe a l'aise les 600fsb
n°1800006
Posté le 02-10-2008 à 03:43:42  answer
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2008 à 03:43:52
n°1800034
Gros Bec
Posté le 02-10-2008 à 11:07:42  profilanswer
Alors, voici les premiers screens de OCCT 2.0.0.a (1h):
0% Overclocking et VCore Bios = VID = 1,22500v
FSB@333Mhz, Q9650@3Ghz et la RAM à 1333Mhz:
VCore:
http://www.freeimagehosting.net/uploads/ca2fd39679.png
+12V:
http://www.freeimagehosting.net/uploads/1c12f349d6.png
=> il y a visiblement un petit pb avec le +12V...à vérifier au voltmètre...
+5V:
http://www.freeimagehosting.net/uploads/85e2f9fd21.png
Temp Core le plus chaud:
http://www.freeimagehosting.net/uploads/88d7f2d102.png
Temp Core le plus froid:
http://www.freeimagehosting.net/uploads/f4994201bf.png
=> un peu suspect...
Voilà, donc 2 trucs bizarre: la température du core 4 et le +12V.
Sinon, CPUZ nous dit:
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 4
Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0
    -- Core 2
        -- Thread 0
    -- Core 3
        -- Thread 0
    -- Core 1
        -- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name   Intel Core 2 Quad
Codename  Yorkfield
Specification  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9650  @ 3.00GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID   6.7.A
Extended CPUID  6.17
Core Stepping  E0
Technology  45 nm
Core Speed  2999.9 MHz (9.0 x 333.3 MHz)
Rated Bus speed  1333.3 MHz
Stock frequency  3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
FID range  6.0x - 9.0x
max VID   1.225 V
Features  XD, VT
Message édité par Gros Bec le 02-10-2008 à 12:03:10
n°1800036
hyve3
old school bencheur
Posté le 02-10-2008 à 11:14:55  profilanswer
ta carte encaisse des fsb de malade donc c'est pas elle
comme deja dis vois plutot du coté de ta ram ( strapp timming voltage)
parce que 370 de fsb pour cette carte c'est "minable" :D
n°1800038
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 02-10-2008 à 11:16:56  profilanswer
j'te l'echange contre un Q6600 VID 1.25 qui prend 3.6GHz(voire plus vu ta mobale) sans souci si tu veux :D
Message édité par fresnel1 le 02-10-2008 à 11:17:53
n°1800050
Posté le 02-10-2008 à 11:48:13  answer
pour verifier les tensions de l alim il suffit de brancher le voltmetre dans un molex, un test dans le fil jaune et l autre dans le fil noir...
tu regardes la difference de tension entre l idle et le full, si le 12v fait le yoyo ou si c est stable...
montes le vcore encore un peu, si ca ne stabilise pas le cpu, augmente un peu la tension du nb et du vtt...
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2008 à 11:48:51
n°1800052
Gros Bec
Posté le 02-10-2008 à 11:53:20  profilanswer
Oui, OK, jv commencer par la RAM.
Pour le voltage de la DDR3, je pense le regler manuellement sur 1,8V pour une utilisation max de 1600Mhz CAS 8 sachant que mes barettes sont certifiées 1600Mhz, CAS7, ca vous parrait bon comme réglage stable?
Pour le strapp, j'utilise le réglage "System Memory Multiplier" = 4,00D pour avoir une fréquence RAM = 4*FSB par défaut, mais je me trompe peut etre....
Je laisse le MCH Frequency Latch sur "Auto"...je ne sais pas vraiment ce que ca change (c la frequence du northbridge ???)
n°1800055
Gros Bec
Posté le 02-10-2008 à 11:56:43  profilanswer
OK, je teste ca
Le VCore = 1,22500 pour FSB=333 mais pour FSB=370, je l'avais monté à VCore = 1,30v (Correspondant alors à Vidle=1,26 et VDrop=1,22). Je ne souhaite pas augmenter d'avantage le Vcore, ca parait presque trop pour atteindre mon premier objectif de FSB 400 Q9650@3,6Ghz...
Message édité par Gros Bec le 02-10-2008 à 11:58:56
n°1800057
Posté le 02-10-2008 à 11:58:48  answer
c est soit le vcore sout nb et vfsb...
un quad ne monte pas aussi facilement en fsb comme un dual....
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2008 à 11:59:21
n°1800188
marte
Posté le 02-10-2008 à 17:25:20  profilanswer
Le mien Q9650 SLB8W-3ghz spec E0.monte bien avec Asus Rampage Formula Mem DDR2 8500. donc install manual, puis ratio 9 et fssb450 et tout le reste par defaut. pour voir.........essai bonne chance.
n°1800190
marte
Posté le 02-10-2008 à 17:25:44  profilanswer
n°1800252
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-10-2008 à 18:52:32  profilanswer
Déjà pour tester le FSB, il faut mettre un coef de 6.
Et tu pousses le FSB, soit dans le bios, soit avec SetFSB avec la bonne PLL.
Pour ceux qui ne savent pas o/c un quad cores sur le topic, ils connaissent la sortit.
Car je vois des conneries pas possible, alors pour aider une personne, se n'est pas la meilleur des solutions.
Donc comme j'ai déjà dit, monte le Vnb ( northbridge ) pour monter en FSB avec un quad.
Monte le Vcore @ 1.35v voir même 1.4v, c'est juste pour tester, puis le Vnb @ ~ 1.41v .
Reste aussi en ratio de ram, pour ne pas quelle ne monte trop haut, tu peux aussi modifier la tension Vdimm ~1.7 ou 1.8v ( aucun risque )
Dans t'es screens OCCT, tu as un core qui ne chauffe pas et refroidit pas en charge :) ( mauvaise sonde sélectionnée )
Tu peux monter en température 65/70° sa ne risque rien, après les 80° sa deviens trop chaud en H24.
Bonne bidouille
Gigabyte France
n°1800257
wolfflyter
Posté le 02-10-2008 à 19:00:09  profilanswer
Bonne bidouille
 :hello: Barbybulle
[:nicoozz]
該反思的是,往往有幫助
n°1800260
St1k
Posté le 02-10-2008 à 19:04:43  profilanswer
Barbybulle a tout dis, la sonde +12 et core 4 sont inversés.
Edit: [:grilled]
Message édité par St1k le 02-10-2008 à 19:06:49
n°1800353
Gros Bec
Posté le 02-10-2008 à 21:43:47  profilanswer
Le voltmètre me rassure bien:
Le +12V = 12,09v est totalement stable ainsi que le +5V=5,00v !!!
Le pb venait du coté des frequence/multiplier ram/nb apparement:
Voici les reglages que j'ai modifiés et qui ont amélioré significativement la stabilité du systeme:
- MCH Frequency latch => 333Mhz (au lieu de 400Mhz, surtout que je ne modifie pas la tension du nb)
- System memory multiplier => 3.20
- Vdimm = 1,8V (c la tension d'homologation de la Corsair DDR3-PC12800 CAS7 DHX)
- VCore = 1,25v (alors que VID=1,225v)
Ensuite, j'ai mis le fsb@400Mhz et donc Q9650@3,6 GHz et ca tourne nickel (OCCT de 1h!!!), les temps max sont de 48° avec core temp (et 53 avec OCCT puisque le tjmax est de 95 dans un cas et 100 dans l'autre)!!!
Donc ca fait bien plaisir, merci à vous tous pour les conseils !!
n°1800357
Posté le 02-10-2008 à 21:48:33  answer
n°1800359
Gros Bec
Posté le 02-10-2008 à 21:49:34  profilanswer
Edit: [:grilled]
Coretemp me donne des temperatures cohérentes pourtant avec celle de OCCT (les memes mais 5° plus bas)
Mais il est vrai qu'un des cores a une temperature relativement constante (entre 38 et 41 sous core temp) mais qui semble diminuer un peu qd j'ouvre mon boitier...
Je ne sais pas trop a quoi ca peut etre du...c la carte mere qui fait mal le monitoring du 12V et du core 4 ?
Message édité par Gros Bec le 02-10-2008 à 21:51:27
n°1800362
Posté le 02-10-2008 à 21:52:18  answer
je ne sais pas trop a quoi ca peut etre du...c la carte mere qui fait mal le monitoring du 12V et du core 4 ?
oui...
n°1800486
Gros Bec
Posté le 03-10-2008 à 10:01:46  profilanswer
System Memory multiplier = 4 et CAS 7-7-7-20 pose apparement pb sur ma config alors que ça devrait passer en FSB@400 puisque les specs de ma RAM sont:
DDR3 PC12800 CAS 7-7-7-20 @1,8v (j'ai aussi réglé VDimm = 1,8v)
Pour l'instant le système fonctionne bien en Multiplier = 3,20 mais du coup ma ram tourne a 1280Mhz...Il est possible que j'ai raté un reglage ?
Message édité par Gros Bec le 03-10-2008 à 12:04:38
n°1800504
Posté le 03-10-2008 à 10:58:59  answer
ta ram devrait tourner a 800mhz=pc12800 en cas 7 a 1.8v...
post un screen de cpu z pour bien comprendre, section cpu et ram...
n°1800803
Gros Bec
Posté le 03-10-2008 à 21:46:38  profilanswer
Alors le pb vient du "System memory multiplier" et du "MCH Frequency latch" car:
Avec le MCH Frequency latch sur 333 Mhz:
1/ Qd je mets le multiplieur=3,20, FSB@480 => la ram est à 1536Mhz et ca boote !!!!
2/ Qd je mets le multiplier=4, FSB@400 => la ram est à 1600Mhz et ca boot pas (mais ca boote à FSB@399Mhz !!) !!!!
Avec le MCH Frequency latch sur 400Mhz
1/ Qd je mets le multiplier=3,33, FSB@480 => la ram est à 1600Mhz et ca boote !!!
2/ Qd je mets le multiplier=4, FSB@350 => la ram est à 1400Mhz et ca boot pas....
Autrement dit, pour etre en multiplieur 4 au dessus de 399 Mhz, je dois passer en MCH Frequency latch = 400 Mhz, et la montée en FSB est très difficile...(je précise que MCH Vcore std = 1,1 V)
que faire ???
Message édité par Gros Bec le 04-10-2008 à 11:43:27
n°1800861
Posté le 04-10-2008 à 00:49:16  answer
-le mch FL c est le strap du nb donc laisse en 333mhz...
-garde le le point n°1 et reste avec le 3.20...
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2008 à 00:49:24
n°1800934
Gros Bec
Posté le 04-10-2008 à 11:41:15  profilanswer
Merci du conseil, OK pour le MCH FL@333.
Je voulais me faire un OC stable à 3,6GHz donc FSB@400 donc la ram tournera à 1280 Mhz, c'est dommage, mais c pas très grave...
Sinon j'ai repassé mon VCore bios à 1,225v et ca passe tranquille @ 3,6Ghz (8 heure de OCCT)
Et la je teste depuis une heure avec Vcore bios@1,20v@3,6GHz, ce proc est vraiment une tuerie :love:  !!
Message édité par Gros Bec le 04-10-2008 à 11:54:09
n°1800979
Posté le 04-10-2008 à 13:35:31  answer
il trouver tout de meme le moyen de monter la ram maintenant...
tu as essaie de monter un poil la tension de la ram a 1.9V pour 1600mhz...?
memory performance enhance est bien en standard?
X.M.P disable...
http://www.legitreviews.com/images/reviews/773/GA-EP45T-Extreme_BIOS2.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/773/GA-EP45T-Extreme_BIOS3.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/773/GA-EP45T-Extreme_BIOS11.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/773/GA-EP45T-Extreme_BIOS12.jpg
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2008 à 13:41:31
n°1801295
Gros Bec
Posté le 05-10-2008 à 12:32:17  profilanswer
Alors:
1/ 1,9v sur la ram: pas de boot à FSB400
2/ J'ai pas de reglage de profile XMP...
C'est quoi les screens que t'as posté, ta GA-p31-S3G ??
n°1801313
Posté le 05-10-2008 à 13:01:55  answer
non de ta carte...
memory enhance est bien sur standard?
n°1801407
Gros Bec
Posté le 05-10-2008 à 14:56:16  profilanswer
Oui memory enhance=standard...
La je fais des tests en system memory multiplier=4 (et MCH Frequency latch= 333Mhz) et je monte doucement le fsb en faisant des memory tests (plus fiable que de juste vérifier si ca boote ;) ) et ca bloque a FSB@385 => RAM=1540 Mhz (7 7 7 20).
Jme dis du coup que c peut etre la ram qui suit pas etant donné qu'on est près des 1600Mhz/7-7-7-20...
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 14:57:35
n°1801408
Posté le 05-10-2008 à 14:56:59  answer
oui surement, passe la a 1.9v ou en cas 8 pour voir...
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2008 à 14:57:12
n°1801474
Gros Bec
Posté le 05-10-2008 à 16:13:07  profilanswer
T'es rapide  :)
C'est ce que je testais justement, toujours en CAS 7-7-7-20, à 1,9v: ca monte jusqu'a 1596 Mhz au lieu de 1520Mhz en 1,8V...c'est donc bien la ram qui semble poser pb...
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 16:26:46
n°1801484
Gros Bec
Posté le 05-10-2008 à 16:23:25  profilanswer
Sur la boite de mon Q9650, il est inscrit "1,25V MAX", c'est ce qui correspond au VID ?
Et le Vcore par defaut de ma carte mere indique VCore=1,225v, pourquoi cette valeur est elle different du VID ?
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 16:27:35
n°1801486
Posté le 05-10-2008 à 16:24:33  answer
alors cas 8 et 1.9v?
n°1801502
St1k
Posté le 05-10-2008 à 16:50:23  profilanswer
Le vid se lit sur coretemp.
n°1801506
Gros Bec
Posté le 05-10-2008 à 16:54:43  profilanswer
Donc maintenant avec VDimm=1,9v:
Memtest OK à FSB@399Mhz donc RAM=1596Mhz, CAS7-7-7-20,
mais impossible de booter à FSB@400, meme en relachant de CAS7 à CAS9 !!!!
Donc pour résumer:
1/ La ram fonctionne mieux en 1,9v (je viens de re-verifier les specs sur le site de corsair, c'est bien 1,9v et non 1,8v comme indiqué sur la brochure), donc déjà, je vais laisser sur Vdimm=1,9v dorénavant.
2/ Apparement, il y a un effet de seuil ou je sais pas trop quoi à 400 Mhz puisqu'a FSB@399, ca boote, Memetest est OK, je vais sous windows, c hyper stable, OCCT est OK alors qu'à FSB@400, ca boote meme pas !!!!
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 16:57:07
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Conseil pour premiere Overclocking.Soucis Overcloking Rampage Extreme
[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon IIOverclocking ne marche pas :(
Overclocking impossible: E4300 + P5B-VM + PC5300Overcloking d'un Q6700 G0 sur carte mère gigabyte ds5 X48
problem overclocking e7200 sur p5kProblème overclocking entre bios et OS
Overclocking sapphire 4870
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q9650 + Gigabyte EP45T Extreme
