5719 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclocking Q9650 + Gigabyte EP45T Extreme
n°1801506
Gros Bec
Posté le 05-10-2008 à 16:54:43  profilanswer
Donc maintenant avec VDimm=1,9v:
Memtest OK à FSB@399Mhz donc RAM=1596Mhz, CAS7-7-7-20,
mais impossible de booter à FSB@400, meme en relachant de CAS7 à CAS9 !!!!
Donc pour résumer:
1/ La ram fonctionne mieux en 1,9v (je viens de re-verifier les specs sur le site de corsair, c'est bien 1,9v et non 1,8v comme indiqué sur la brochure), donc déjà, je vais laisser sur Vdimm=1,9v dorénavant.
2/ Apparement, il y a un effet de seuil ou je sais pas trop quoi à 400 Mhz puisqu'a FSB@399, ca boote, Memetest est OK, je vais sous windows, c hyper stable, OCCT est OK alors qu'à FSB@400, ca boote meme pas !!!!
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 16:57:07
n°1801508
Gros Bec
Posté le 05-10-2008 à 16:56:41  profilanswer
St1k a écrit :
Le vid se lit sur coretemp.
Ah oui, OK merci, VID=1,225v dit cpu-z! C'est donc bien la valeur par défaut que récupère le BIOS, tout va bien!
Message édité par Gros Bec le 06-10-2008 à 10:00:25
n°1802215
trueunborn
Posté le 07-10-2008 à 18:31:09  profilanswer
Une question en passant il y a une option MCH FL dans le bios, pourtant dans le memory multiplier, si on laisse le MCHFL sur auto, on a  accès à tous les strapp et on peut choisir. Ma question est la suivante :
Si je laisse MCHFL sur auto et que je choisis mettons 2.40B (soit strapp 266Mhz) est-ce que j'ai bien un strapp à 266 comme si j'avais réglé MCHFL à 266? En d'autres termes à quoi sert cette option puisque tu peux la régler directement dans le multiplieur de la ram (sauf si j'ai pas compris).
Par ailleurs dans mon cas bizzarement je boote (et stable) en strapp 266 ou 400 et pas en 333 à fréquence nb égale. Pourtant je croyais que plus le strapp était petit plus le NB mouline car il agit un peu comme un multiplicateur.
n°1852898
freduche
Posté le 19-02-2009 à 22:41:20  profilanswer
Je quote (pour + tard en attente de réception de mon quad)
n°1882703
Gros Bec
Posté le 07-05-2009 à 20:11:39  profilanswer
up, de nouvelles idées !!?
Message édité par Gros Bec le 07-05-2009 à 20:11:58
n°1903670
kenshin301​9
Posté le 28-06-2009 à 10:48:52  profilanswer
Bonjour
Désolé de posté dans ce post, mais c'est le seul que j'ai trouvé qui se rapproche le + de ma config je voulais savoir s'il existé un topic unique pour la cm EP45T-UD3P es ce que quelqu'un pourrai m'orienter ? si le topic est déja ouvert merci ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil pour premiere Overclocking.Soucis Overcloking Rampage Extreme
[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon IIOverclocking ne marche pas :(
Overclocking impossible: E4300 + P5B-VM + PC5300Overcloking d'un Q6700 G0 sur carte mère gigabyte ds5 X48
problem overclocking e7200 sur p5kProblème overclocking entre bios et OS
Overclocking sapphire 4870
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q9650 + Gigabyte EP45T Extreme
