3785 connectés
  CPU
  Overclocking Failed
Overclocking Failed
n°2386042
DeathCubeK
Posté le 24-02-2015 à 16:10:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à un freeze de mon PC survenu hier, j'ai dû l'éteindre au bouton d'alim et depuis à chaque démarrage, j'obtiens un message d'erreur semblable à celui ci :
http://images.pugetsystems.com/images/pic_disp.php?id=20842&width=400&height=400
J'ai donc testé avec OCCT, l'analyse se stoppe au bout de moins d'une minute et j'obtiens des erreurs sur les coeurs 2 et 3 à chaque fois.
Mon PC avait été OC il y a plus d'un an passant de 3.2GHz à 4.4GHz en ayant baissé la fréquence du CPU à 1.3V car les températures au delà étaient trop importante. Aucun problème de stabilité à noter jusqu'à hier.  :(.
Ma config :
Carte mère : ASUS P9X79 Deluxe
Processeur : Intel i7-3930K C2 (3.2 GHz)
Ventirad CPU:  Be Quiet ! Dark Rock PRO 2
Carte graphique : PNY Quadro 4000
RAM :  4x8Go G.Skill Ares DDR3 1600 MHz CL10
Disques dur : WD Caviar Green  2To + WD Caviar Green 4To
Alimentation : Be Quiet ! E9-580W CM 80PLUS Gold
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance  ;)
n°2386088
Taloken
Posté le 25-02-2015 à 00:07:19  profilanswer
ClearCMOS du bios et/ou re-flash ?
n°2386174
DeathCubeK
Posté le 25-02-2015 à 21:37:40  profilanswer
Merci pour la réponse ;)
ClearCMOS effectué, le message a bien disparu et plus d'erreur dans OCCT, sans avoir testé encore sur une longue durée.
Assez bizarre et inexplicable que ça soit arrivé subitement quand même  :heink:
Je me demandais, vaut-il mieux paramétrer le voltage de la RAM sur Auto ou régler manuellement selon les valeurs constructeurs conseillées ?
n°2386178
R2medeu
Posté le 25-02-2015 à 22:16:52  profilanswer
Lors d'un oc, ne jamais laisser de tension sur auto.
Mes Ventes / Mes Achats
n°2386184
DeathCubeK
Posté le 25-02-2015 à 23:09:16  profilanswer
Ok c'est noté, merci ;)
Voici un aperçu des mes différentes tensions sous CPU-Z et OCCT :
CPU-Z
OCCT Idle
OCCT Full
Voici les specs de mes rams, le voltage testé est de 1.50V, ce qui est le cas sur mes rams et les fréquences m'ont l'air bonnes également. Du coup je rentre 1600MHz pour la fréquence des Rams dans le Bios ?
  CPU
  Overclocking Failed
[Erreur] Overclocking Failed avec turbo sur Asus P8Z68 V Pro Gen3 & i5Overclocking failed I5 4670k // MSI Mpower Z87
[Résolu] Impossible d'overclocker sur P7H55 et I5 760Overclocking Q9300 : Failed to POST
Overclocking failed ?[AIDE] OVerclocking Failed
Galère BIOS MB ASUS P5B SE Overclocking FailedOverclocking radeon failed :-
Overclocking failed...
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Failed
