2343 connectés
  CPU
  Overclocking a distance !
n°2351914
chxtheo
Posté le 24-06-2014 à 22:00:09  profilanswer
Je voulais savoir, comme indiqué dans le titre, si c'étais possible qu'un "spécialiste" overclock mon pc a distance avec teamviewer ou autrement, car je m'y connais pas trop en overclocking et j'ai peur de faire une bêtise.
Merci d'avance
n°2351924
Tigrou
Sans accroc
Posté le 24-06-2014 à 22:43:10  profilanswer
Pas possible via Teamviewer vu qu'il fonctionne sous Win et qu'un overcloking se règle dans le BIOS. Sinon, Google: "tuto overclocking [nom_de_ton_CPU/chipset] ;)
Feedback - Stacy's mom
n°2351926
chxtheo
Posté le 24-06-2014 à 22:44:38  profilanswer
Merci bien de ta réponse en tout cas, et oui je pensais que des logiciels existais pour overclock directement sur windows :)
n°2351928
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-06-2014 à 22:56:47  profilanswer
ça existe oui mes c'est mieux de faire sous le bios ^^ et en plus si tu le fait sous windows il ne restera pas fixer, tu sera obliger de refaire la manipulation à chaque redémarrage :D
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2351948
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-06-2014 à 02:17:17  profilanswer
En fait, des programmes permettent effectivement d'overclocker sous Win, mais ce n'est "pas le top" puisqu'au moindre formatage (où autre), tu "perds" ton OC. Certains paramètres ne sont accessibles que via le BIOS aussi.
En fait je te suggère de renseigner ta config dans ton profil afin qu'on puisse mieux te conseiller (en haut de la page: "profil > informations relatives au forum > configuration matérielle" ),
par exemple pour te linker un tuto correspondant à ton matos ;)
n°2352435
chxtheo
Posté le 27-06-2014 à 18:37:07  profilanswer
Alors merci pour vos reponses, ma config :
Intel core i5 2500K, cooler master hyper212 evo et une msi z68a g45
Merci d'avance :)
n°2352478
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-06-2014 à 03:05:43  profilanswer
Dans ce cas, un tuto t'intéresserait-il? Le cas échéant, en voilà un:
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] 8P67-P8Z68
C'est pour Asus mais normalement la plupart des réglages sont similaires.
Message édité par Tigrou le 28-06-2014 à 03:10:23
n°2352561
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-06-2014 à 16:10:39  profilanswer
En fait il y a bien une possibilité d'OC Bios sous Win, mais ça dépend de la CM, ClickBios chez MSI par exemple. Il existe sûrement la même chose chez les autres et ça permet de régler le Bios directement sous Win.
M'enfin il est tout de même plus intéressant de chercher sois-même et d'apprendre que de se faire tout mâcher.
n°2352568
Xixou2
Posté le 28-06-2014 à 17:36:16  profilanswer
ça serait pas mal d'exporter les préférences bios et pouvoir le charger via le port usb sur une autre machine avec le même matos ^^
n°2352598
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-06-2014 à 22:44:23  profilanswer
Ça ne marcherait pas. Le matos, même si c'est "le même", ne réagit pas pareil chez tout le monde. Il n'y a qu'à voir pour un CPU par exemple; certains sont des roxxors et d'autres non, pourtant ils ont la même référence ;)
n°2352615
Xixou2
Posté le 29-06-2014 à 09:38:15  profilanswer
nan mais je veux dire avec un overclock pas au taquet mais presque ^^
  CPU
Quel logiciel d'overclocking pour socket 2011 ?Overclocking i7 3820
Overclocking QX9650 sur MSI G41-P26[Erreur] Overclocking Failed avec turbo sur Asus P8Z68 V Pro Gen3 & i5
Confirmation overclocking avec offset modeOverclocking d'une gtx 780Ghz edition (gigabyte)
Overclocking 680 GTXAvis après overclocking FX 8350 4.4GHz "Resolu"
Overclocking C2D E8500 P5E3Overclocking et détection de la fréquence par les logiciels de bench
Plus de sujets relatifs à : Overclocking a distance !
