3493 connectés
  CPU
  Tuto overclocking dangereux ( gtx 580 , i5 2500k )
n°2250187
alpha-plx
Posté le 15-10-2012 à 18:59:59  profilanswer
Bonjours à la communauté , Alors je viens vous demander conseil sur 2 questions quasi existentielles  :pt1cable: !
Alors tout d'abord , je ne vais pas vous cacher que j'ai réalisé un ptit tutoriel sur l'overclocking cpu et gpu .
Et dans ce tuto , je parle de pas mal de chose et je me demande s'il n'est pas dangereux pour un visionneur lambda de suivre mon tuto...
Jugé par vous même : http://www.youtube.com/watch?v=pdkYnmfUTdQ
Et deuxième question si vous le permettez , je trouve que j'ai bien trop monté les fréquences de ma carte graphique GTX 580 mais que la t° reste faible...gpu : 980 Mhz , memory : 2400Mhz
Pour une t° de 65 C° max...
J'attends vos avis pour baisser mes fréquences  :bounce:
Au plaisir ,
n°2250217
meta_x
Posté le 15-10-2012 à 21:04:35  profilanswer
J'ai pas regarder toute la vidéo, rien que dans la description de la vidéo il y a une erreur, socket z77, c'est plutôt un socket 1155 avec un chipset z77.
Sinon pour la vidéo elle-même, le aircooling si sa existe, tu n'as pas inventer le mot ^^, par contre le aircooling plus perfs que le watercooling, possible dans certain cas, mais un bon watercooling sera plus perfs (à moins que tu parle de watercooling déjà monter du style antec, corsair etc)
Sinon pour ton GPU sur ton post tu précise pas le Vcore, mais 65° est loin d'etre alarmant.
Pour bien connaitre tes fréquences et voltages CPU et GPU, utilise Cpu-Z et Gpu-Z.
Message édité par meta_x le 15-10-2012 à 21:21:03
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2250226
alpha-plx
Posté le 15-10-2012 à 21:28:28  profilanswer
Pour l'o/c de la carte graphique , je ne comprend vraiment pas :
http://img15.hostingpics.net/pics/227499Capture.png
Je suis bien à 980Mhz et en plus comment expliquer les 1000 pts de différences sur 3d mark 11 entre les fréquences stock et l'o/c avec une t° aussi basse...peut-être une erreur dans les sensors !
http://www.lestesteursinconnus.com/
n°2250234
meta_x
Posté le 15-10-2012 à 23:20:49  profilanswer
Bah pour les 1000 points en plus c'est les joies de l'OC ^^. Après pour la température je sais pas trop comment ce comporte les gtx 580 en OC pour sa que j'ai retiré par la suite ce que j'avais dis ^^.
n°2250659
Angelus006​9
Posté le 18-10-2012 à 00:28:31  profilanswer
Ton tuto est un peu brouillon Ai suite en auto c'est moyen pour oc un cpu rien de mieux oc son cpu via le bios pour monter plus haut .
Pour la température de ton gpu 65 c'est rien puis si elle venait a trop chauffer tu a des sécurités  qui feront baisser la fréquence et le vcore .
Dans la mesure ou tu ne touche pas le vcore tu risque rien .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°2250697
isaak
Artpop
Posté le 18-10-2012 à 12:59:20  profilanswer
la carte est passée en throttle donc normale que ça chauffe pas ;)
Message édité par isaak le 18-10-2012 à 13:00:19
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2250737
meta_x
Posté le 18-10-2012 à 18:27:37  profilanswer
Trotthle a 62° pour un GPU? C'est très bas quand même.
n°2250743
alpha-plx
Posté le 18-10-2012 à 18:51:41  profilanswer
Que veut dire "throttle" ou "trotthle" ? ^^"
n°2251280
meta_x
Posté le 21-10-2012 à 18:18:34  profilanswer
Quand le CPU (GPU sa marche pareil? Cas plus rare je pense) atteint la température maximum préconisé et réduit sa fréquence et donc son voltage pour éviter un barbecue ^^.
n°2251348
alpha-plx
Posté le 21-10-2012 à 21:53:34  profilanswer
Mais là le truc s'est que la carte se mets en alerte à 70°C or je ne dépasse pas 65°C...Et les benchs indiquent bien 980Mhz...Bref s'est un des grands mystères de la gtx 580...Merci de vos réponses !
  CPU
Problème overclocking I7 2600k et Gigabyte Z77X-UD3HGTX 590 + GTX 580, possible ou pas ?
Overclocking max gtx 680 lightning[Aide] Overclocking I5 2500k + Asrock P67 Pro3 SE
Problème stabilisation i5 2500k 4.4GHzVentilateur silencieux et simple à poser (I5 3570)
Overclocking via le FSB
Plus de sujets relatifs à : Tuto overclocking dangereux ( gtx 580 , i5 2500k )
