4877 connectés
  GPU
  Overclocking max gtx 680 lightning
n°2248845
bioboss
YO !
Posté le 08-10-2012 à 11:43:16  profilanswer
Bien le bonjour à tous !
Je possèdes la gtx 680 lightning depuis une semaine et je l'ai prise pour ces capacités en overclocking , son refroidissement également .
J'ai activer le switch positionné sur le dessus de la carte qui permet de débloquer le bios dit "LN2" et j'ai un accès plus poussé aux tensions .
Par défaut avec ce bios , la carte boost à 1202mghz max et la mémoire reste sur 1502mghz ( ou 6008 )
J'ai pour le moment sans toucher au voltage apparemment stabilisé la bête à +50 au core et +500 à la mémoire , ce qui donne un boost de 1252mghz et 1752mghz ( ou 7008mghz) à la mémoire .
Je fais plus de 47 500 points à 3dmarkvantage avec un i7 3770k@4.8ghz 1.325v et 10932 points à 3dmark11 .
Cela suffit amplement pour faire tourner tout les jeux que j'aime ( comme bf3 , batman , f1 2012 ect...)
Mais j'aime exploiter au maximum mon matos et par conséquent j'aurais souhaiter un peu plus d'aide à ce sujet car j'ai un peu de mal avec l'oc du kepler ...
A savoir que dans msi afterburner , je peux modifier le core voltage à +100mv
le power limit à +300%
j'ai aussi "aux voltage" à +50mv
Ainsi que memory voltage à +100mv
Ce qui fait bcp de paramètres au final...
J'ai déjà tenter de tout simplement mettre le core à +100mghz ( donc 1302mghz au boost ) et j'ai lancer dans la fouler un bench du jeux crysis 1 en demo 2 loop et au bout de 10sec écran totalement ROUGE obligé d'éteindre...j'avais pourtant mis un +50mv à la tension du core donc pas loin de 1.24v je crois...
En attente de réponses ,
cordialement .
n°2248855
bioboss
YO !
Posté le 08-10-2012 à 13:18:18  profilanswer
je viens de pauffiner un peu l’oc en lui collant +100 au core avec le bios ln2 d’activé toujours donc 1302mghz boost et +500 à la mémoire ce qui fait 1752mghz .
Je viens de faire un 3dmarkvantage physx activé p48522 ( 42074 points pour le gpu)
ça commence à prendre forme et ça na pas planté parcque j’ai mis que +18mv au core ….dès que je met +50mv écran rouge….pourtant la carte dépassait pas 64° dans le bench crysis bref…
n°2248859
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 08-10-2012 à 13:29:17  profilanswer
Tu devrait faire mieux, je fais 42300 avec une Gainward. T'as les derniers pilotes ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2248861
bioboss
YO !
Posté le 08-10-2012 à 13:32:00  profilanswer
Je suis en 306.23 .
Tu l'a oc à combien précisément?
Sinon j'avais pensé à la mémoire qui avec un +500 ce met peut-être en sécurité et baisse mon score....
n°2248862
w00t w00t
Posté le 08-10-2012 à 13:33:00  profilanswer
Moi ma mémoire si je là monte + de 1700Mhz, j'ai des artefacts.
Et j'étais à 1340/1700
n°2248908
bioboss
YO !
Posté le 08-10-2012 à 17:16:03  profilanswer
Ah ok tu étais moins élevé en mémoire mais un peu plus au core moi l'inverse donc c'est pour cela que c'est quasi kiff kiff .
n°2249034
bioboss
YO !
Posté le 09-10-2012 à 11:43:41  profilanswer
arf cette histoire de RSOD ( écran rouge ) me gave la , j'ai pourtant flashé la carte avec un bios unlocked total ( ancien bios ) je peux appliqué les voltages cela marche mais écran rouge au dela des +30mv en bench...
n°2249415
bioboss
YO !
Posté le 10-10-2012 à 22:53:25  profilanswer
up??
n°2249579
fugazi2
Posté le 11-10-2012 à 21:09:48  profilanswer
Je n'ai jamais eu ce type de problème, par contre comme je te l'avais dis je trouve ton oc sur la mémoire élevé et perso je ne joue pas avec le memory voltage c'est chaud à mon sens il y a un vrais risque d’endommager la ram.... tu as je pense essayé sans oc la mémoire et juste le CPU ? cela fait le même problème ?
j'ai pas mal lu sur l'OC des 680 GTX la moyenne haute pour l'oc est 1350 sur le core et +450 sur la mémoire, tu trouves bien évidement des personnes qui montent à 1400 et 550 mais c'est vraiment rare et je  ne suis pas sur que la carte tiens H24 à ces fréquences... quand je met mon benk sous 2011 (12400 graphique score mode P) ou sous Heaven (1407 mode extreme +) ce  n'est pas les fréquences juste pour les benks, j'ai testé et peut monter la mémoire plus haut +520 cela tiens dans les benks mais crash dans les jeux idem pour le Gpu la j'ai mis + 150 avec +50 mV sur le V core mais je peux benker plus haut par contre pas envie d'envoyer plus de 50mV pour que la carte soit stable dans les jeux....
n°2249634
bioboss
YO !
Posté le 12-10-2012 à 02:21:12  profilanswer
Je te rejoins dans tes propos effectivement .
J'ai benché sans l'oc mémoire et c'est en mettant +50mv que j'ai l'écran rouge.......c'est rageant je n'y trouves aucunes solutions..
Apparemment un soucis de logiciels , compatibilité , je formatrais et referais une installation propre la semaine prochaine .
n°2249658
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-10-2012 à 11:33:18  profilanswer
je ne vois pas trop avec quoi le fait de mettre +50mV pourrai etre incompatible, mise appart le gpu lui meme
n°2249664
bioboss
YO !
Posté le 12-10-2012 à 12:33:00  profilanswer
C'est ce qui est dis sur des forum us et un peu partout ( mais faut vraiment bien chercher) ....
n°2250034
redapatrid​e
Posté le 14-10-2012 à 19:21:14  profilanswer
perso je comprends pas pourquoi tu as mis le bios ln2 tu en as pas besoin si tu est en aircooling !
tu est bien en aircooling ?
c'est peut etre ça qui va pas ta essayer avec le bios normal ?
n°2250081
bioboss
YO !
Posté le 14-10-2012 à 23:23:22  profilanswer
Bonsoir .
J'ai essayer le bios normal avec msi afterburner 2.2.3 , je ne pouvais pas augmenter le voltage , j'appliquais mais cela ne se validait pas , je suis donc passer par le LN2 qui permet de valider un meilleur voltage ...
n°2251195
bioboss
YO !
Posté le 21-10-2012 à 09:30:10  profilanswer
Toujours rien?? personne ne rencontre ce soucis d'écran rouge dès qu'il applique un voltage un peu trop poussif ??
n°2251205
w00t w00t
Posté le 21-10-2012 à 11:27:37  profilanswer
Non car nVidia préconise de ne pas pousser le voltage au delà de 1,175v (soit le voltage max d'origine) sous peine de détériorer la puce GPU ;)
Message édité par w00t w00t le 21-10-2012 à 11:27:49
n°2251252
bioboss
YO !
Posté le 21-10-2012 à 15:58:04  profilanswer
Encore un truc de débile mentale quoi !!!!
En effet , l'on nous vends le produit comme une tuerie niveau OC ect... et au finale t'es bridé comme une grue .
n°2251324
bioboss
YO !
Posté le 21-10-2012 à 20:46:50  profilanswer
Au passage , j'ai pris le temps de bien tout reformater ce matin , j'ai remis un windows 7 ultimate et non pas PRO et la BIM !
Plus d'écran rouge nul part et en plus mes soft msi ( control center , bios et live update) fonctionnent enfin à merveille !!
Cela devait venir donc d'une partie logicielle mais ou précisément la .....
Du coup je peux pour le moment mettre le boost à +130 au core et +500 à la mémoire ce qui donne 1320 au core et 1750mghz à la mémoire.
  GPU
[Aide] Overclocking I5 2500k + Asrock P67 Pro3 SEOverclocking via le FSB
Overclocking ou pas ?IMTECH's Overclocking Adventure (Scores, Designs, Techniques...)
[Overclocking] Plantages/bugs diverses sur ma configuration.Overclocking AMD Phenom II X6 1055T : écran bleu
Gros Problème overclocking avec bios uefi gigabyte2500k et ventilateur box / overclocking
Overclocking Intel Core 2 Quad @ 3.6GHZ ( CM P5K / RAM PC2-6400)Problème overclocking i5 2500k à 4.7ghz 1.385 v
Plus de sujets relatifs à : Overclocking max gtx 680 lightning
