3182 connectés
  CPU
  Overclocking core i7 860 et BSOD
n°2029363
hdfab
Posté le 14-07-2010 à 22:14:08  profilanswer
Bonsoir à tous !  :hello:
je suis à la recherche de précieux conseils dans ma quête d'overclocking de mon processeur, ma config est la suivante
- proco i7 860
- refroidissement nh u12p se2 (push/pull : np12/np 14)
- Mobal asus p7p55d
- Mémoire 2x2 go 12800 cas 8 Corsair
- Alim Corsair HX 620
- Boitier antec three hundred
- CG hd 5850
J'ai réussi à atteindre une fréquence de 3.8 ghz après validation OCCT pour un vcore de 1.29 (190*20) et imc 1.28. Je suis limite au nivo des températures sous occt(environ 85°) et sinon aux alentours des 60° en jeux
J'ai poussé le vcore jusqu'à 1.35/1.36 mais je n'arrive pas à valider 4ghz (200*20/182*22 etc). Je ne peux pas monter plus haut à cause des températures.
J'ai donc dû me contenter de 3.8ghz, malheureusement j'ai des BSOD avec l'erreur 124 et cela se produit le plus souvent au repos quand je regarde une vidéo ou quand je laisse l'ordi un moment.
J'aimerais donc avoir quelques conseils, si quelqu'un a une idée concernant cette erreur 124, j'ai vu dans certains topics qu'il était fait mention d'un manque de vcore, j'ai donc poussé à 1.30v et là je suis en train de tester.
J'ai été assez déçu de devoir mettre autant de vcore pour atteindre cette fréquence mais j'ai l'impression d'avoir épuisé toute les possibilités qui s'offrait à moi en jouant sur tous les paramètres y compris la pcie fréquency.
Merci d'avance pour vos avis  ;)
n°2029364
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-07-2010 à 22:37:04  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2029486
hdfab
Posté le 15-07-2010 à 13:07:29  profilanswer
up !
n°2029642
hdfab
Posté le 15-07-2010 à 20:02:55  profilanswer
:bounce:
n°2029666
hdfab
Posté le 15-07-2010 à 20:48:59  profilanswer
up
n°2029803
hdfab
Posté le 16-07-2010 à 10:16:58  profilanswer
n°2029892
hdfab
Posté le 16-07-2010 à 14:18:54  profilanswer
up
  CPU
est-ce-que je pourrais faire de l'overclocking avec ma config ?Core I7 860 @1.25 @freq Stock
Overclocking pc2 6400Problème overclocking - Problème durant le boot...
Overclocking i3 530...overclocking celeron e3200 sur p5n-d
Overclocking debutant juste pour étre sur merciquel ventirad pour un core 2 duo E8400 et asus P5Q pro ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking core i7 860 et BSOD
