4903 connectés
  Divers
  Overclocking pc2 6400
n°2028724
slacky88
Posté le 12-07-2010 à 17:47:45  profilanswer
Je comprend pas grand chose au fonctionnement de la ram et je ne trouve pas non plus l'info que je cherche.
J'ai de la pc2 6400 donc a 400mhz. C'est le maxi qu'on est censé atteindre ?
Car avec comme ratio 1:1 j'ai comme resultat : 363 mhz
et quand je passe en 1:1.2 j'ai comme resultat 435 mhz
Je trouve / comprend pas bien jusqu'ou je peux pousser.
Merci.
n°2028827
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-07-2010 à 22:01:41  profilanswer
euh sans mobo et CPU on peut pas trop t'aider, donne nous les réf de ton matos, si c'est pas celui de ta config enregistrée
Et niveau CPU tu as une option de limitation de FSB ou de coéf pour économiser de l'énergie?
Tu as le bon FSB(BLCK,HT,...) selon le cpu que tu as?
Message édité par swissforever le 12-07-2010 à 22:01:50
Swisscore
n°2029043
slacky88
Posté le 13-07-2010 à 16:20:36  profilanswer
Re,
Oui la config enregistré est toujours celle que j'ai.
Mon Cpu est a 2,8 gHz la au lieu de 1,6.
Je ne sais pas si il y a une option de limitation du FSB, la limite c'est moi qui la pose non ? si je ne veux pas augmenté le FSB ou le coef.
Donc en faite pour la RAM il n'y a aucun rapport avec les Mhz ? Comme dis précédement que je laisse a 363mhz ou que je le monte a 435mhz ce n'est pas sa qui fait qu'elle va cramer ou non ?
Alors ma question est plutot : comment peut-on voir jusqu'ou pousser sa RAM ?  si ce n'est pas avec les Mhz que l'on vois dans CPU-Z Comment juge t-on des capacité de la ram a tenir ?
Merci.
n°2029053
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-07-2010 à 16:46:48  profilanswer
bah non, si c'est l'économie de l'énergie, c'est quelque chose dans le bios à désactiver, sur intel il s'appelle l'EIST. je parle bien de diminuer et non d'augmenter! En cas de non utilisation à 100% du CPU.
oui biensur que si tu monte ca va pas aller! mais le ration fait en fait un calcul entre le FSB et la fréquence ram!
Il te faudrais vraiment lire les topics pour l'OC....
c'est avec les MHz que tu la pousse, ou avec les timings aussi tu peux! mais faut de la bonne ram pour ça, c'est quel modèle ta ram?
Swisscore
  Divers
Problème overclocking - Problème durant le boot...Overclocking i3 530...
overclocking celeron e3200 sur p5n-dOverclocking debutant juste pour étre sur merci
Bloquer dans Overclocking! (Q6600)Overclocking E7400 sur carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L ... [Résolu]
"DDR400 by Overclocking"Probleme overclocking sur adm 5000+
Problème d'overclocking sous seven 64overclocking pas convainquant, doutes configuration
Plus de sujets relatifs à : Overclocking pc2 6400
