2521 connectés
  CPU
  Overclocking basique 9900KF sur B360M-K
n°2547812
beton04f
Posté le 18-11-2020 à 21:13:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un 9900KF sur B360M-K. (J'ai besoin d'une toute petite CM, parce que je transporte mon ordinateur tous les jours et j'ai donc une micro-tour).
Je lance OCCT :
1) les cœurs turbines à 4,0GHZ (effectiveClock sous OCCT) pendant 5 secondes - consommation de 160W
2) les cœurs descendent ensuite à 3,1Ghz (effectiveClock sous OCCT) - consommation de 65W
Je n'y connais pas grand chose en overclocking mais :
- LongDurationPowerLimit est à 4095 (illimité donc)
- PackagePowerTimeWindows à 127 secondes
J'ai essayé de Disable le Thermal Monitor, mais ça ne change rien. :??:
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?  :hello: Je dois louper un truc :( :( :(
Message édité par beton04f le 18-11-2020 à 21:20:46
n°2547814
zonka
x58 forever!
Posté le 18-11-2020 à 22:21:18  profilanswer
Bon, on va reprendre dans l'ordre.....
Sur cette carte-mère PAS DU TOUT PREVUE POUR ENCAISSER UN 9900KF, tu vas déja avoir de la chance que ça tienne sans plantage et surchauffe SANS OVERCLOCK.......
Et bien sûr PAS D'OVERCLOCK possible sur cette CM pas prévue pour ; a part un peu avec le Multicore Enhancement / MCE ok
Evite de "disable le thermal monitor" c'est ce qui va empêcher ton CPU de griller quand il montera a 100 degrés dans ta micro-tour avec ta carte-mère prévue pour un CPU bureautique de base....
Je ne sais même pas par où commencer là....
Je passe le relais aux courageux en forme, perso j'ai eu une longue journée.
=> commence par nous faire des copies écran (VALEURS, pas les courbes) des écrans de FREQUENCE CORE, TENSIONS dont Vcore du CPU en plein charge OCCT CPU / 5min (pendant le test, pas après).
Du genre
https://i.ibb.co/gjTBMFb/OCCT-Screenshot-20201112-233625.pnghttps://i.ibb.co/ymTrbZZ/OCCT-Screenshot-20201112-233849.png https://i.ibb.co/qM1f8TJ/OCCT-Screenshot-20201112-233859.png
n°2547815
disabled 9​3
Posté le 18-11-2020 à 23:08:15  profilanswer
La CM ne peut pas suivre la consommation de ce CPU tout simplement.
Les VRM lachent direct et passe en mode 65W parce qu'ils ne sont pas assez nombreux/costauds pour soutenir un CPU qui bouffent 100/160/200W.
C'est des CM en "carton" en faite ce genre de modèles ultra chipos,c'est bon pour du petit CPU comme le dit Zonka,du CPU a TDP de 65W.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2547821
kiloutyg
Posté le 19-11-2020 à 06:41:31  profilanswer
Faut pas radinner sur la CM, enfin pas autant. Si tu peux renvoie la, faut mieux en changer.
D'ailleurs niveau mobilité tout ça, tu t'en sers pour quoi?  Si tu es encore dans des delais raisonnables changer tout ça pourrait etre mieux.
Sinon première chose a faire si tu ne peux rien changer a la config C'EST DE NOUS LA DÉTAILLER DANS TOUT LES CAS.
Bon ensuite tu peux essayer de fixer un ventilos qui poussent pas mal d'air sur l'etage d'alim, l'efficacité du matos depends de la température, si tu peux fixe des ventirad soit avec de la colle thermique soit avec de l'epoxie thermique ou comme tu veux/peux.
Bon le mieux c'est juste d'acheté une nouvelle mobal.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2547866
beton04f
Posté le 19-11-2020 à 18:32:54  profilanswer
Salut kiloutyg, salut disabled 93, zonka
@disabled 93 : Hé oui, tu m'as fait mettre le doigt sur le truc que j'avais pas capté ! C'est la régulation d'alimentation de la CM qui ne suis pas et régule la fréquence du processeur... Tout simplement.
Sur le site ASUS, dans la liste des processeurs compatibles, ils indiquent le 9900KF sans AUCUNES réserves (genre : "oui c'est compatible, mais bridé 3GHz après 10 secondes" ), c'est la fête !
@kiloutyg : Je radine pas, c'est juste que je dois transporter mon ordinateur d'un bureau #1 à un bureau #2 et que je suis totalement allergique aux ordinateurs portables. Du coup, je me suis fait une tour ultra compacte (j'ai même dû sortir la disqueuse pour fignoler le passage de la carte graphique) avec une grosse poignée de meuble de cuisine pour pouvoir la porter. Je fais principalement du rendu photo.
Mais je me suis bien fait baiser par ASUS qui dit : "compatibilité FULL" alors que même en fonctionnement normal, la CM régule déjà, du fait de son étage d'alimentation léger !!
Je vais repartir sur une grosse CM (j'avais la Z370-E Gaming que j'ai revendu pour monter cette tour compacte).
Et me faire un boitier sur mesure en Plexi découpe laser.
@zonka : J'ai toujours pensé que la condescendance servait principalement à rassurer celui qui en est l'auteur sur sa parcelle de supériorité intellectuelle (son petit carré privé d'expertise).
"Je ne sais même pas par où commencer là...." Et bien, je te propose de commencer par me dire EXACTEMENT ce que tu m'as dit sur les points techniques, c'est pertinent, ça m'a apporté de l'info pour avancer et je t'en remercie.
"Je passe le relais aux courageux en forme, perso j'ai eu une longue journée." Si tout ça te gonfle, sache que tu n'as aucune obligation légale de répondre à mes questions bêtes et tu as le droit de te reposer !
En fait ton message est parfait et instructif pour moi sur le plan technique, son seul défaut est dans le ton condescendant genre "moi je sais, putain toi tu parts vraiment de zéro, et j'ai pas le goût d'expliquer, je suis fatigué, moi j'ai des vrais journées de travail" (sous-entendu "contrairement à d'autres" )
Sans rancune, merci pour le coup de main. Je pars sur tes précieux conseils et ceux de disabled 93 et kiloutyg choper une vrai CM et je me referai un boitier compact en plexi sur mesure.
Pour l'overclocking après, je cherche juste à avoir la même fréquence sur tous les coeurs, pas de vrai OC. Chercher les 5 derniers pourcents coute trop cher en consommation donc en refroidissement et en alimentation.
A+
Message édité par beton04f le 19-11-2020 à 19:01:37
n°2547869
disabled 9​3
Posté le 19-11-2020 à 19:02:03  profilanswer
Eh oui je sais bien.
Ca ils ne vont pas te dire que la CM n'arrive pas a suivre,d'ailleurs aucune marque ne le dira de toute manière  :D
Pour un 9900K tu prend une Z390 du genre MSI Gaming Plus ou Mortar ou Bazooka ou Edge/Asus a partir de la TUF/Gigabyte a partir de l'Elite,a partir de la ca roule.
Ca coute dans les 160/220€.
Tu peux aussi prendre des modèles encore au dessus biensur.
Message édité par disabled 93 le 19-11-2020 à 19:02:53
n°2547895
kiloutyg
Posté le 20-11-2020 à 08:28:23  profilanswer
Y a des petit format aussi en Z390! :
 mITX : https://ledenicheur.fr/category.php [...] ection=asc
mATX: https://ledenicheur.fr/category.php [...] ection=asc
"Mais je me suis bien fait baiser par ASUS qui dit : "compatibilité FULL" alors que même en fonctionnement normal, la CM régule déjà, du fait de son étage d'alimentation léger !! "
Faut faire gaffe a ce que disent les fabricants et les fanboys.
Message édité par kiloutyg le 20-11-2020 à 08:33:33
n°2548195
beton04f
Posté le 25-11-2020 à 16:50:18  profilanswer
Merci pour ces précisions.
Je pensais qu'ASUS ne mentirait pas franchement. D'ailleurs, cela leur permettrait de vendre plus de grosses cartes s'ils indiquaient : Attention 9900K supporté à sa fréquence max pendant 10 secondes puis réduite à 3GHz au delà.
Bref...
Je regardais les AMD, en gros on est dans les mêmes enveloppes de consommation, j'ai bien vu ?
Message édité par beton04f le 25-11-2020 à 16:51:07
n°2548335
kiloutyg
Posté le 27-11-2020 à 15:42:12  profilanswer
Bof, ils sont quand meme plus opti sur ce point. pour 250w max tu as les perf d'un 10980xe qui pousse a 500-600w.
"ASUS ne mentirait pas" C'etait salement optimiste ça.
Message édité par kiloutyg le 27-11-2020 à 15:43:27
n°2548348
beton04f
Posté le 27-11-2020 à 21:26:15  profilanswer
Ouais, j'ai regardé le Ryzen 5 5600X. 5/15% de perfs en plus pour 40W de moins face à un i9 9900K.
Et 15/20% de perf. en plus en monothread. Ce qui m'intéresse fortement vu ce que j'utilise le plus comme logiciels.
n°2548349
beton04f
Posté le 27-11-2020 à 21:26:46  profilanswer
Puis ça va m'exciter de toucher un ADM, j'ai jamais eu d'AMD :) :) :)
n°2548350
beton04f
Posté le 27-11-2020 à 21:27:28  profilanswer
MDR Je leur faisais confiance !!!
Maintenant, je sais :
- Le matos est très bon
- Mais c'est des menteurs !!!
n°2548401
kiloutyg
Posté le 29-11-2020 à 12:25:08  profilanswer
ça te couteras moins chere de prendre juste une CM en Z370(peut nécessiter une maj du bios)/390 d'occasion Pour OC ton 9900kf.
Après tu fais ce qu'il te chante bien sur, y a la section achat et vente sur le forum si tu veux trouver le matos ou revendre du matos.
C'est pas propre a ASUS, l’économie de marché déshumanisé pousse a ce genre de comportements si il n'y a pas suffisamment de contrepoids , hors le media de masses techy/geek ça commence tout juste a se développer et principalement en Anglais/Koreen/etc pas en Français.
Message édité par kiloutyg le 29-11-2020 à 12:27:48
n°2548402
beton04f
Posté le 29-11-2020 à 12:31:24  profilanswer
C'est clair.... C'est la vie.
Nan, le 9900KF, je vais le revendre.
J'ai envie de voir AMD pour le kiff.
n°2548403
beton04f
Posté le 29-11-2020 à 12:32:43  profilanswer
Et la question qui va venir est :
"Comment je fais dans la gamme ASUS pour choisir la plus petite CM qui soit capable de fournir 150W en permanence ?"
n°2548406
beton04f
Posté le 29-11-2020 à 12:35:46  profilanswer
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
C'est bon, j'ai ma réponse, elles font toutes 300x250 à un chouille près !!!
n°2548413
kiloutyg
Posté le 29-11-2020 à 13:47:11  profilanswer
tu veux quoi comme delire sur ta CM et pour quelles budget?
Tu veux absolument rester sur asus?
Tu veux le PCIE4.0?
n°2548415
beton04f
Posté le 29-11-2020 à 13:58:53  profilanswer
Budget je m'en fous.
J'aime bien les marques, c'est plus fiable.
Je veux que le truc :
- fournisse 180W non stop sans broncher
- dispose des réglages pour autoriser les cores à tourner tous à la même vitesse turbo
- Wifi, Bluetooth
J'ai aucune expérience MSI ou autre
n°2548416
kabyll
Posté le 29-11-2020 à 14:14:51  profilanswer
200€ ca doit être jouable
Z390 TUF Gaming, Z390 Aorus Elite
ou alors tu te tournes vers l'occase (je viens de vendre une Z390 Aorus Ultra à 170€ fdp compris)
Message édité par kabyll le 29-11-2020 à 14:15:31
n°2548417
beton04f
Posté le 29-11-2020 à 14:31:15  profilanswer
Asus / MSI / Gigabyte
C'est quoi la différence ?
Fiabilité ?
n°2548420
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2020 à 15:06:21  profilanswer
Non. Chaque modèle doit être 'vérifié' sur des sites de 'reviews' indépendants.
= tu trouveras des cartes mères 'merdiques' avec des VRM insuffisants chez chacun des constructeurs, et parfois même dans des gammes chères.
= tu ne peux pas partir en mode 'j' achète du XXX c'est de la bonne qualité ' il faut raisonner en terme de modèle, de gamme, et de tests indépendants.
Tu peux te retrouver avec un constructeur qui' rate ' le design de ses CM en AMD sur une génération alors que ses Intel sont excellents dans le même temps  etc etc
Message édité par zonka le 29-11-2020 à 15:06:59
n°2548421
beton04f
Posté le 29-11-2020 à 15:22:22  profilanswer
Donc, je fais un pré-choix en me fiant aux caractéristiques techniques.
Puis je cherche les reviews, puis je viens valider ici ?
n°2548423
kiloutyg
Posté le 29-11-2020 à 15:37:21  profilanswer
non viens valider ici ça ira plus vite on a de la doc sur ces gen la de CM
Mais du coups tu veux rester sur Z390 ou tu veux passer sur AMD?
Wifi bluetooth ok ASUS tiens : https://ledenicheur.fr/product.php?p=5386371
n°2548425
beton04f
Posté le 29-11-2020 à 15:46:11  profilanswer
Je vais passer sur AMD !
n°2548426
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2020 à 15:49:58  profilanswer
Franchement je ne vois pas l'intérêt de passer en AMD sur ce coup là : garde le CPU, prends une Z390 gigabyte aorus Pro et ça ira très bien (sauf si tu as tout renvoyé et qu'on repart à zéro bien sûr)
n°2548428
beton04f
Posté le 29-11-2020 à 15:52:20  profilanswer
En fait, il se trouve que j'achète sans payer la TVA... Du coup, acheter un truc et le revendre d'occasion, ça me coute rien en fait...
Et comme j'ai jamais eu d'AMD, j'ai envie. (Tu sais, un truc irrationel !)
n°2548429
kiloutyg
Posté le 29-11-2020 à 15:56:09  profilanswer
du coups je pense que la b550m TUF wifi fera le boulot izi, si tu veux pas mettre un trops gros cpu overclocker dessus.
n°2548486
kiloutyg
Posté le 30-11-2020 à 19:12:39  profilanswer
n°2548488
bertrandch​e
Posté le 30-11-2020 à 20:03:30  profilanswer
:ange:  pardon
  CPU
Aide Overclocking 10900k svpProblème d'overclocking r7 1700
Apprendre l'overclockingNouvelle RAM a installer pour overclocking
Overclocking possible avec une CM GA-F2A88XM-DS2 ? [AIDE] Overclocking ram
Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1Overclocking 8086k sur Aorus Master z390
Overclocking de ma carte GTX960 GigabyteHelp i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)
Plus de sujets relatifs à : Overclocking basique 9900KF sur B360M-K
