3886 connectés
  CPU
  Overclocking I5 650 4,1Ghz, temp?
n°2077235
Nicoco_59
Posté le 07-01-2011 à 13:36:08  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens récemment de faire possession d'un Noctua NH-D12 ainsi que d'une 6870.
Pour éviter le CPU limited, j'ai décidé d'o/c mon i5 650. Après, mes connaissances en o/c sont limités.
J'ai lu des trucs par si par là et j'ai appliqué ce que j'ai compris quoi ...
Donc au final, j'ai atteint un bon 4,1 Ghz stable sous IntelBurnTest. Cependant,quelque chose qui me chiffone, c'est les températures de folie que j'atteint.
En idle, jsuis autour des 40°C et en burn j'atteins les 97°C ....
J'ai peur qu'à force ce soit mauvais pour le proco.
Si vous aviez des avis à me donner ...
Merci,
Nico :bounce:
Message édité par Nicoco_59 le 07-01-2011 à 19:27:11
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
n°2077251
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-01-2011 à 14:20:40  profilanswer
oulalalala c'est trop chaud vérifie ta pate thermique et remonte ton rad, vérifie que les ventilateurs tournent bien
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2077309
bigjoe78
Posté le 07-01-2011 à 17:35:39  profilanswer
Oui c'est vrais que c'est bien chaud tous sa!
Donne nous tes voltage stp.
Et pour ma pars j'ai étais vraiment très déçu du Noctua NH-D12, je suis sur un i7 950 qui tourne a 4,3 ghz, watercooler après le passage d'un zalman CNPS10X extreme a un Noctua NH-D12 (beaucoup plus satisfait du zalman, que du noctua au passage!)
Et si tu OC juste pour éviter le CPU limited avec une 6870, c'est pas très utile, car rare son les cas et c'est surtout du a l'optimisation des jeux.
97° c'est au niveau des coeurs? A des températures comme ça tu va vite claqué ton CPU
Si tu peux nous donnez tous tes réglage, ça serai vraiment l'idéal :)
Message édité par bigjoe78 le 07-01-2011 à 17:44:13
ANCIEN: FEEDBACK
n°2077321
bigjoe78
Posté le 07-01-2011 à 18:05:06  profilanswer
Ah oui 2eme chose, tu es dans la section GPU, tu devrais avoir plus d'avis en section CPU :)
ANCIEN: FEEDBACK
n°2077365
Nicoco_59
Posté le 07-01-2011 à 19:28:48  profilanswer
En voltages je suis a 1.3v vcore et 1.60 sur la ram je crois en ratio 1:1
D'ailleurs, question auxiliaire, normal que je trouve pas d'option de ratio dans le bios genre un 5:6 pour pas trop pousser la ram ?
n°2078205
Nicoco_59
Posté le 09-01-2011 à 20:33:45  profilanswer
Bonsoir,
donc je reviens en ce dimanche soir.
Jvous post des screens concernant la température et les réglages:
http://img233.imageshack.us/img233/6301/test1km.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Sinon pour plus d'informations, après reset du bios en mode crazy(à 3.66GHz), jsuis à 30°C en idle et en burn jmonte à 60.
Avant le lancement du bench j'etais à 40°C à 4.0Ghz.
Merci de votre aide
[edit:] Jvous joins la config
Asus P7P55D  1
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Trident Series  1
OCZ ModXStream Pro - 700W  1
Intel Core™ i5 650
Sapphire 6870
Message édité par Nicoco_59 le 09-01-2011 à 20:40:06
  CPU
Overclocking possible avec mon alim ?overclocking e8400 besoin d'aide ^^
Problème O/C i5 760[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
OC i5 750 sur P7P55DOverclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere
[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-COC i5 750 avec l'option du bios
Remplacement du ventilateur du processeur standard de mon i5-750?[i5 650] Pic de température 27°C - 71°C - 27°C
Plus de sujets relatifs à : Overclocking I5 650 4,1Ghz, temp?
